| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Trichter abwickeln (3591 mal gelesen)
TBA-KAS Mitglied TZ SuM, staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 91 Registriert: 30.09.2014 Intel Xeon CPU E3-1240, 32GB RAM, GraKa: Radeon ProWX5100 Graphics Microsoft Windows 10 Pro, 10.0.19042 Build 19042 mit Windows Shell ---------------------------------- Autodesk AutoCAD 2020 Solid Works Professionell 2020, SP3.0 ---------------------------------- +++ STAND: Mai 2021 +++
erstellt am: 08. Jun. 2017 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich mache gerade meine ersten Schritte mit Solid Works und komme trotz Schulung immer nur mühsam voran. Jetzt habe ich einen konischen Trichter konstruiert und dazu noch Fragen: 1. Was bedeuten die Gradangaben auf der Abwicklung? 2. Ich möchte auf der Abwicklung unten und oben den Radius angeben. Funktioniert leider nicht. Wie kann ich das tun? 3. Bei Blechteilerstellung nimmt Solid immer eine Innen- oder Aussenkante. Kann ich das Blechteil nicht auf beide Seiten austragen lassen, so dass ich die neutrale Faser zeichnen kann? Erst einmal danke für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Hallo, 1. dein Trichter wird offensichtlich nicht gerondet, sondern in Schritten gebogen. Die Biegelinien geben den Biegewinkel an. 2. Du kannst keinen Radius vermassen, weil das keine Radien sind. Lege einen Hilfsradius (3-Punkt) mit einer Hilfslinie darüber und vermasse diesen. 3. Meines Wissens geht das nicht, aber ich frage mich auch, wozu du das brauchst. Die neutrale Faser ist ja nicht immer in der Mitte und kann von dir beeinflusst werden mit Werten zwischen 0 und 1. Außerdem solltest du bedenken, dass die neutrale Faser die Seite wechseln kann. Biege ein 1 mm Blech in S-Form mit einer neutralen Faser von 0,4. Dann ist im einem Radius die Faser von links 0,4 mm entfernt und im anderen Radius von rechts. (immer vom Innenradius aus) Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Jun. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Zitat: ... einen konischen Trichter konstruiert und dazu noch Fragen: ... 2. Ich möchte auf der Abwicklung unten und oben den Radius angeben. Funktioniert leider nicht. Wie kann ich das tun? ...
Hallo, wenn das Rund werden soll (z.B. gewalzt) kannst du auch einen Rotationskörper modellieren mit schmalem Schnitt (ggf. auch 359° rotieren) und den in ein Blech umwandeln (Biegungen einfügen). Muss aber eine gerade Kante haben zum Festhalten! Dann bekommst du auch Radien oben und unten. Gruß, Christian
erstellt am: 08. Jun. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, vielen Dank für deine Antwort. 1. Ich habe ja die Wahl zwischen "gebogen" und "geformt". Ich habe an der Stelle "geformt" gewählt, weil es in unserer Fertigung gekantet wird. Was ist denn der Unterschied zwischen diesen Befehlen? 2. Das verstehe ich nicht, ich sehe doch in der Abwicklung den Radius, wieso kann das Programm das nicht vermaßen? Aber die Idee mit der Hilfslinie ist gut!
3. Wozu ich das brauche? Üblicherweise lernte man als Zeichner die Konstruktionen auf NF zu machen. Wegen der Genauigkeit, wenn ich mich recht daran erinnere. Außerdem ist unsere Fertigung es gewohnt, dass diese Maße alle auf NF sind. Das zu ändern hätte ich gerne vermieden, wenn es ginge. Ganz davon abgesehen, dass man ständig im Hinterkopf haben muss, ob man Innen- oder Außenkante gewählt hat.
Dein Beispiel mag stimmen. Aber da wir hauptsächlich Behälter und Silos erzeugen ist es für mich unrelevant, da 99% der Walzerzeugnisse nur in eine Richtung gebogen werden. Ich tue mich auch schwer mit Schweißabständen. Wenn ich einen Konus aus 2 Teilen zusammensetzte und jeweils einen Spalt von 2mm habe. Wie erzeuge ich am besten so ein Blech? Ich habe jeweils 2x 3Punkte-Kreise gemacht, mit einen Höhenabstand und dann den Befehl "Ausgeformte Biegung" benutzt. Danach den halben Konus dann gespiegelt. Ist das der richtige Weg? Oder geht es einfacher? EDIT: Hallo Christian, dankeschön, das werde ich mal versuchen. Ich habe das mit einem zylindrischem Teil dass ausgetragen war mal versucht, aber ich konnte den Befehl nicht richtig verwenden. LG
[Diese Nachricht wurde von TBA-KAS am 08. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
