| Social Business Analyst liefert die Antworten auf Ihre wichtigsten geschäftlichen Fragen - natürlich in Echtzeit! |
Thema: Schweißkonstruktion (1830 / mal gelesen)
neumiy000 Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 27.12.2015 SWX 2022 SP5.0 CPU: Intel Core i9-10850K VGA: NVIDIA GeForce GTX1080 / 8GB GDDR5 RAM: 32GB DDR4 HDD: 1TB HDD + 256 GB SSD OS: Win 10
erstellt am: 07. Jun. 2017 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite zur Zeit an einem Gestell in dem verschiedene Bauteile befestigt werden sollen. Nun möchte ich gern eine Liste der Strukturbauteile haben die verbaut werden sollen und jeweils die Einzelteilzeichnungen. Das Problem ist, dass das Gestell relativ groß ist (ca. 70 Bauteile). Außerdem sind in einigen Fällen die Werte wie Länge und Winkel wirklich nicht schön (z.B. Winkel_1 39,24°) - auch das würde ich gern ändern. Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben, wie ich diesen Haufen Arbeit beschleunigen kann? Es gibt doch sicherlich ein Tool, welches mir zumindest die Zuschnitte abnimmt oder? Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Jun. 2017 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Zitat: Original erstellt von neumiy000: ...eine Liste der Strukturbauteile haben die verbaut werden sollen ...und jeweils die Einzelteilzeichnungen ...Außerdem sind in einigen Fällen die Werte wie Länge und Winkel wirklich nicht schön (z.B. Winkel_1 39,24°) - auch das würde ich gern ändern
Hallo neumiy000, die Liste der Strukturbauteile bekommst Du mit einer Zuschnittsliste (Tabelle zu einer Zeichenansicht). Für die vielen Zeichnungen würde ich Dir die Hilfe einer technischen Zeichnerin oder eines technischen Zeichners empfehlen (nennt sich heutzutage auch technischer Produktdesigner). Ändern der Winkel (<- da hat der Heiko recht: Gehrungswinkel ändern wäre wahrscheinlich keine gute Idee ) Länge geht relativ einfach: Doppelklick auf das Maß, gewünschten Wert eintragen und mit OK bestätigen. HTH Ralf ------------------
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Jun. 2017 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Hallo neumiy000 und hallo Ralf, jetzt soll sich schon der Student schon mal einen "Lehrling" nehmen - klasse. Das ist ECHTE Vorbereitung fürs Arbeitsleben ;-) Sry, dass musste raus. Wenn sich ein Gehrungswinkel - darüber reden wird doch, oder? - aus der Konstruktion heraus ergibt, dann ist dies eben so. Ihn zu überschreiben möchte ich nicht empfehlen. Nie. Nicht bei der Schweißkonstruktion, nicht auf der Zeichnung. Wenn dich die zu hohe Genauigkeitsangabe stört, und weil dich die in der Fertigung dafür auslachen werden, dann setze doch einfach die Einheiten anders. Z. Bsp. auf 1 Nachkommastelle. Das ist auch viel bequemer. Einzelteilzeichnungen wirst du nicht automatisiert bekommen. Was sich auch eingebürgert hat, sind gesammelte Darstellung der abgelängten und gegehrten Profile auf einer Zeichnung. Meist reicht ja auch eine Ansicht, in der die beiden Winkel, wie auch die resultierende Länge ersichtlich ist. Vielleicht noch zusammen mit der Positionsnummer. Mit einer "relativen Ansicht" kannst recht einfach einen einzelnen Körper (=Profil) aus dem Gestell vereinzelt und in einer definierten Positon abrufen. Das ist wohl der schnellste Weg dahin...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2017 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: ...jetzt soll sich schon der Student schon mal einen "Lehrling" nehmen - klasse. Das ist ECHTE Vorbereitung fürs Arbeitsleben ;-) Sry, dass musste raus.
Auch delegieren will gelernt sein Da trennt sich Manager von Macher Ich hätte mich als Student nicht mal fragen getraut Ich hätte mich über die vielen Feiertage gefreut und die viele vorlesungsfreie Zeit genutzt, um mit den Zeichnungen möglichst schnell fertig zu werden ------------------
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Jun. 2017 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, erst einmal vielen lieben Dank für die Antworten. Leider bin ich weder dazu berechtigt mir von einem Lehrling Hilfe anzufordern noch will ich irgendwem anders das antun dann muss ich eben durch ein paar Nachtschichten was solls. Der Tipp die Maße in der Tabelle zu ändern ist schon viel Wert. Die Winkel waren nicht auf gehrungsgetrimmte Profile bezogen, dass sich da nicht viel machen lässt ist mir bewusst. Das Gerüst ist relativ kompliziert und ist in mehrere Ebenen aufgeteilt wobei es kaum irgendwo symmetrisch ist. Das führt dazu, dass viele Profile schräg angebracht werden, wobei sich eben diese Winkel ergeben. Dann werde ich wohl nicht so vorgehen, dass ich möglichst "schöne Längen" habe sondern "schöne Winkel". Schönen Tag euch
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Ist es nicht so, das beim Platzieren der Ansicht des gesamten Modells ein Körper ausgewäht werden kann?
Ja, natürlich, Geht auch. War die Macht der Gewohnheit, die da zuschlug... und: Der Vorteil bei der relativen Ansicht ist, schräg im Raum verlaufende Profile dann doch gerade aufs Papier zu bringen. Das kann dein Vorschlag so nicht (so einfach) leisten. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mutaz Yunan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 07.06.2017
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Ich kann dir nur wenig sagen. versuch die Zuschnittsliste NICHT Automatisch zu Aktualisieren. Aktualisieren nur wenn die Baugruppe so weit ist und du mit der Zeichnung anfängst. mfg ------------------ Mutaz Yunan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jop genau so habe ich das gemacht. Kann mir vielleicht noch jemand erklären wie ich die Längen in der Liste manuell manipulieren kann? Draufklicken klappt nicht, mit rechtsklick auf die Tabelle habe ich auch nichts gefunden (bin ich blind?!?! das muss es doch geben) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[...] und unter "Text anpassen" bekomme ich eine Fehlermeldung, dass dieser Wert nicht bearbeitet werden kann. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit die Liste in Excel zu exportieren? dann würde ich die Anpassungen einfach in Excel vornehmen
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok ich habe mein Problem selbst lösen können. Falls jemand auch auf der Suche ist: die Tabelle markieren, dann Datei - speichern unter - als Excel Datei speichern in der Excel Datei ist das Aufrunden auch kein Problem. Wäre allerdings trotzdem schön zu wissen ob und wie das in SWX funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2017 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Wenn es nur um manipulieren geht und nicht um Auf- bzw. abrunden, dann kannst du die Länge in Zuschnittsliste Eigenschaft manuell schreiben, sehe das Beispiel im beigefügten Bild. Quasi lösch den Betrag "LENGTH@@@Zuschnittslistenelement1@Teil1.SLDPRT" und Schreib die gewünschte Länge als Zahl z.B. 1629 Aber AUFPASSEN Wenn du das 3D-Model nachher ändern, ändert sich die Länge NICHT mehr, da du die Verknupfung gelöcht hast ------------------ Mutaz Yunan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2017 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Wie ich zuvor schon schrieb, werden die Werte der Zuschnittslistenelemente durch die eingestellten Einheiten des Dokuments gesteuert. Gehe auf Optionen / Dokumenteigenschaften / Einheiten und stelle beispielsweise die Dezimale für Winkel auf "kein". Dann brauchst du kein Excel oder händisches Überschreiben! Und wie gerundet werden soll, ist dort ebenfalls einstellbar! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 09. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
