| Präzise Strömungssimulation hilft Automobilhersteller, bessere Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig kreativer zu sein |
Thema: Zuschnittsliste bearbeiten (1490 / mal gelesen)
Mutaz Yunan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 07.06.2017
erstellt am: 07. Jun. 2017 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Erstmal Danke schön für die Annahme. Ich komme nicht zu Recht mit dem Zuschnittliste. Wie kriegt man die Position Nr. in Zuschnittsliste-Eigenschaft? Als Beispiel: um die Material zu kriegen, schreibt man "SW-Material@@@Zuschnittslistenelement1@Teil1.SLDPRT" Die Masse "SW-Mass@@@Zuschnittslistenelement1@Teil1.SLDPRT" kg was muss man schreiben um die die Position No. zu kriegen? ich habe die folgeneden versucht aber leider keine ergäbnisse "Pos.@@@Zuschnittslistenelement1@Teil1.SLDPRT" "Pos.nr.@@@Zuschnittslistenelement1@Teil1.SLDPRT" "Position@@@Zuschnittslistenelement1@Teil1.SLDPRT" Vielen Dank in Voraus Entschuldige ich mich für meine Sprache. Ich stamme nicht aus DE
------------------ Mutaz Yunan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 07. Jun. 2017 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mutaz Yunan
Hi Mutaz Zitat: Original erstellt von Mutaz Yunan: ... Wie kriegt man die Position Nr. in Zuschnittsliste-Eigenschaft? ...
Die einfach Antwort ist "gar nicht"! Die Zuschnittsliste und auch die Stückliste funktionieren anders, die Position ist KEINE Eigenschaft des Listeneintrags, der wird erst "generiert" wenn du die Zuschnittsliste auf einem Zeichnungsblatt einfügst. Hier kannst du die vorgeschlagene Positions-Nr. auch ändern, diese wird aber nie in der Zuschnitts-Eigenschaft auftauchen. Mach dich etwas vertraut mit der Funktion Zuschnittsliste, dann wirst du Sie nicht missen wollen. mfg Christian
erstellt am: 07. Jun. 2017 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schön für deine Antwort Ist leider so. Ich habe gedacht, dass man irgendwie die Pos-Nr. von der Zuschnittslistentabelle übertragen kann. Da dort man eine Tabellenvorlage verwenden kann um die Änderungen in der Position nummer in die Zuschnittsliste Automatisch zu aktuellisieren. ------------------ Mutaz Yunan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 07. Jun. 2017 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mutaz Yunan
...kann ich so nicht bestätigen. Hier mal ein kleines Beispiel (einfach das .txt löschen). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg Erstmal Danke für die Antwort. ich möchte die Position nummer in einem Schweißteil aufrufen, und nicht auf der Zeichnung Schau mal bitte die beigefügten Bilder an ich denke, so eine Verknüpfung zwischen die Tabellen führen zu einer unendlichen Schleife, da die Tabellenvorlage die Daten von der Info überträgt. ------------------ Mutaz Yunan [Diese Nachricht wurde von Mutaz Yunan am 07. Jun. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mutaz Yunan am 07. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mutaz Yunan
Hi Jörg, Zitat: Original erstellt von jörg.jwd:
trägt deine Zuschnittslistenvorlage wirklich eine NEUE Eigenschaft "Position" in die Zuschnittsliste des Schweißmodels ein? Kann ich grad auf die schnelle nicht nachvollziehen. mfg Christian
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Jun. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mutaz Yunan
Hallo Mutaz Yunan, willkommen im Forum Es ist so wie Christian schrieb: es geht (noch) nicht. Man kann die Positionsnummer noch nicht als (Datei)Eigenschaft abfragen. Das geht nur mit den Eigenschaften, die Du in der Auswahlliste anwählen kannst. HTH Ralf ------------------
erstellt am: 07. Jun. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mutaz Yunan
...sorry, da hab ich wohl die Frage missverstanden. "Asche auf mein Haupt" ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
