| Gitternetzstrukturen für den 3D-Druck: Erweitern Sie Ihre Designmöglichkeiten |
Thema: Parasolid Binary (x_b) fehlende Teile (2268 / mal gelesen)
4kspeed Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 27.10.2016
erstellt am: 06. Jun. 2017 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Baugruppe mit meheren Konfigurationen (.sldasm) als Parasolid abgespeichert, beim Öffnen der x_b Datei (in SW2016 SP.5) ladet er allerdings nicht alle Teile, es fehlen immer welche, wie kommt das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Jun. 2017 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
Hallo, welche Teile fehlen den, sind es evtl. Teile die ausgeblendet bzw. unterdrückt waren? Weil diese werden beim Export denke ich ignoriet. Alternativ kann es natürlich auch sein das die Teile erst beim Import verschwindet und das kann wiederum mit den Importoptionen zusammenhängen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4kspeed Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2017 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist eine Rahmengeometriebaugruppe, die Teile sind bzw. waren beim Speichern eingeblendet, das untere Rohr fehlt mir in Parasolid, siehe Bilderanhang als Beispiel. In Export Option gibt nichts zum Einstellen, steht nur Version 28.0, sieht schwach aus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mutaz Yunan Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 07.06.2017
erstellt am: 07. Jun. 2017 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
Hallo Kann sein, dass die Oberfläche in kontakt kommen, oder die Teil einandere schneiden. Versuch beim Strukturbauteil einen Abstand zwischen verbundenen Segmenten in der Selben Gruppe zu lassen, Quasi G1=1.000mm ------------------ Mutaz Yunan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4kspeed Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 27.10.2016 SW 2019 SP3.0 Windows 10 Pro 64bit CPU E3-1220 v5, Quadro M2000, 16GbRAM, 3DxWare 10.4.9, LGS 8.91.48
erstellt am: 07. Jun. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein es schneidet nicht, habe auch ohne Verknüpfung getestet, das gleiche Problem... Aber ich habe jetzt den Fehler gefunden SW16 SP 5.0 speichert eine Baugruppe ohnne die jeweiligen Unterbaugruppen als Parasolid ab. Kann das jemand mal testen, Baugruppe mit Unterbaugruppen als x_b abspeichern und öffen ob das Problem nur bei mir ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
Hallo, Zitat: In Export Option gibt nichts zum Einstellen, steht nur Version 28.0, sieht schwach aus...
Nicht die Export Optionen, ich sprach von den Import Optionen, bei diesen kann ein bisschen mehr eingestellt werden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4kspeed Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2017 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 07. Jun. 2017 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
Hallo, also ich hab's gerade mit der 2016SP5 getestet. Bei mir kommen die Unterbaugruppen komplett mit. Die Import-Optionen findest du im Öffnen-Dialog. Wenn du dein x_b einfach anklickst kommt das Feld "Optionen". Hier noch ein Screenshot von unseren Standard-Import-Optionen. Die für mich wichtigsten Felder habe ich rot markiert. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 07. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4kspeed Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jörg.jwd diesselbe Importeinstellung habe ich auch, leider kein Erfolg In Exportoption habe ich die "Baugruppenhierarchie flach darstellen" mal aktiviert und es scheint zu gehen, siehe Anhang. Hoffe das es an dem liegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
...ich denke nicht dass es an dem Haken liegt. Der ist bei mir nicht gesetzt und es kommt trotzdem alles an. Kannst du mal eine Testbaugruppe hochladen bei der sowas passiert damit man das mal analysieren kann? Ohne sehe ich keine Chance dir da weiterzuhelfen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 07. Jun. 2017 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
Möglicherweise könnte das der selbe Fehler wie im SPR 742268 Das Problem hatte ich auch letztens. Ich bekam den Tipp gleich nach dem Import alles als step zu speichern und dann das STEP nochmal zu importieren. Irgendwie absurd, da Parasolid ja eigentlich das Hausformat ist. ------------------ Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Jun. 2017 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
Hallo 4kspeed, bei mir funktioniert es, wie ich es erwarten würde: - Im ersten Bild siehst Du die SWX Baugruppe mit Unterbaugruppe und Baugruppenfeatures.
- Im zweiten Bild der Re-import der Parasolid (x_b) Datei.
- Im dritten Bild der Re-import der Parasolid (x_b) Datei mit der Option die Baugruppenhierachie "flach" darzustellen...
HTH Ralf SWX2017 SP0 ------------------
4kspeed Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2017 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
