| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | FMB |
Thema: Solidworks 2016 (64 Bit) in Skizze unbenutzbar langsam (3779 / mal gelesen)
Bretthart Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 12.06.2016 Windows 10 (64 Bit), Core i7-3667U, 8GB Ram, SW 2018 (64 Bit)
erstellt am: 05. Jun. 2017 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich bin echt keine Geschwindigkeitsrekorde bei Solidworks gewohnt. Aber das ist jetzt auch für Solidworks ein neuer Negativrekord. Solbald ich den Skizzenmodus öffne, ist die Oberfläche unbenutzbar langsam. Ist das ein bekanntes Symptom? Danke für etwaige Hilfe! Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 05. Jun. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretthart
Selbst für einen Blick in die Glaskugel lieferst du zu wenig Informationen. By the way: Wenn du Hilfe erwartest, solltest du das nicht mit einer solchen Überheblichkeit vorbringen. Sonst könnte der Tipp sein, du bliebst besser bei deinem alten System, um dort glücklich zu sein. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 05. Jun. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretthart
Zitat: Original erstellt von Bretthart: Hi! Ich bin echt keine Geschwindigkeitsrekorde bei Solidworks gewohnt.Christoph
Hallo, was erwartest du? Ich bin flüssiges Arbeiten mit SW gewohnt. Seltene übermäßige Verwendungen (Mustern, Helix etc.) brauchen sicherlich ihre Zeit, aber in der Skizze, nee. Du machst ja keine Angaben über deine Hardware, aber mit nem 300 € Laptop brauchste hier nicht kommen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bretthart Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. Die fehlenden Infos zu meinem System lass ich gelten. Ich habe meine Signatur aktualisiert um dem Rechnung zu tragen. Um zu zeigen, was ich meine, hab ich mal ein Youtube Video hochgeladen: https://youtu.be/zi-GnvYE2kM Bevor jetzt der Einwand kommt, dass der Mauszeiger auch nicht ganz flüssig läuft (bei mir tut er es): das liegt an der Video-Framerate. @Andi Beck Ich arbeite schon länger mit meinem Lenovo (Core i7) mit Solidworks. Mit langsam meine ich, dass auch in 2D, die Verarbeitung unter Intel HD4000 nicht besonders flüssig ist. Die Performance wird bezogen auf die Simplizität der Geometrie von jedem 3D-Spiel übertroffen (ich weiß... es ist kein Spiel, sodern CAD, aber trotzdem ist es irgendwie seltsam, dass wenn man ein Viereck zeichnet, z.b. Punkte erst c.a. 200ms nach dem Selektieren mit der Maus selektiert sind -> das meine ich mit langsam). @GWS Übeheblich finde ich die sinngemäße Aussage, dass SW nicht schnell in der Bedienung ist, eigentlich nicht. Ich habe ja jetzt begründet, warum ich so denke. Es sei denn Sie nehmen es persönlich, dass ich SW langsam nenne. Da kann ich dann aber auch nichts dran ändern...
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Jun. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretthart
Moin, war SWX denn auf diesen Gerät schon immer so langsam? Denn es ist definitiv ZU langsam. Nun gut: Eine intel HD4000 kann man eigentlich schon nicht mehr als Grafikkarte - dies SWX aber benötigt - nennen. Aber selbst mit älteren OnBoard-Lösung waren bessere Reaktionszeiten machbar. Mit scheint, da ist etwas im Argen. Bitte mal an folgenden Dingen forschen / arbeiten: - Ist unter Einstellungen / Leistung / Software OpenGL aktiv? Lässt es sich (bitte zuvor alle Dateien schließen) deaktivieren? - Bitte mal die Einstellungen von SWX zurück setzen. Am besten in der Registry. - Ist der Grafikkarten-Treiber korrekt installiert und aktuell? - Ist wirklich nur eine HD4000 verbaut? (Schlechte Wahl!) Gute Idee, mit dem Video. Und nein: Die Geschwindigkeit ist nicht normal. Aber so auch kein bekanntes generelles Problem. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 05. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2017 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretthart
Zitat: Original erstellt von Bretthart: Übeheblich finde ich die sinngemäße Aussage, dass SW nicht schnell in der Bedienung ist, eigentlich nicht. Ich habe ja jetzt begründet, warum ich so denke. Es sei denn Sie nehmen es persönlich, dass ich SW langsam nenne. Da kann ich dann aber auch nichts dran ändern...
Entschuldige, dein Post hat sich so gelesen, wie er auch gerne von Trollen benutzt wird, die nur darauf hinauswollen, dass ihr XYZ-CAD vieeel performanter als SWX ist. Da hab ich schon sozusagen eine Kontaktallergie Könntest du das Video nochmal hochladen, mit der Leistungsanzeige vom Taskmanger im Bild. Gucken, ob da ein Kern der CPU an die Wand gefahren wird, oder was sich sonst noch so Systemleistung gönnt. Meine erste Empfehlung wäre, die Systemdiagnose vom SWX (Solidworks RX) auszuführen und zu berichten, was die so sagt. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Jun. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretthart
also der rechner sollte es schon schaffen ich selbst arbeite unterwegs mit nachstehender Konfiguration: Intel(R) Core(TM) i7-4712MQ CPU @ 2.30GHz Intel(R) HD Graphics 4600 SAMSUNG MZ7TE512HMHP-000 488382 MB 2 x 8 GB Windows 7 Professional Service Pack 1 64-bit Solid works 2014 Sp 5.0 und selbst auf einem Asus EeePC mit einem AMD E-450 mit 4GB ohne SSD lief es halbwegs... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 06. Jun. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretthart
| Abteilungsleiter Engineering Support (m/w/d) | Als Branchenführer mit weltweiter Präsenz verwirklicht HYDRO seit über 50 Jahren Produkte und Projekte für die Produktion und Wartung von Flugzeugen und Triebwerken. Zu unseren Kunden zählen alle international bedeutenden Flugzeug- und Triebwerkhersteller, Airlines, Flughäfen und Flugzeugwartungsbetriebe. Für unseren Standort in Biberach / Baden suchen wir einen: Abteilungsleiter ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Jun. 2017 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bretthart
| Anzeige.:
