Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Konisches Gewinde mit Ausformung
Autor Thema:   Konisches Gewinde mit Ausformung (1133 mal gelesen)
SannSpeed
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SannSpeed an!   Senden Sie eine Private Message an SannSpeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SannSpeed
SolidWorks 2018 x64 Edition SP03<P>HP Z620 Workstation
Intel Xeon E5-2620
16Gb RAM
NVIDIA Quadro K4000<P>Windows 10<P>SAP
erstellt am: 02. Jun. 2017 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GewindekonischVersuch1.SLDPRT
ich muss ein konisches gewinde erstellen ( siehe Skizzen ).
Leider klappt es nicht ( wie ihr ja seht ).
Könnt ihr mir helfen?
Gerne auch alternative Lösungsvorschläge.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Phil
Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. Maschinenbau
SOLIDWORKS seit 2001
CSWS-TSO/MD/TMD
CSWS-C/D/I/MBD/VIS
CSWP-Core/DT/MT/SM/SU/WD
CSWE CSSP CSPP CSWI SWPUC
SOLIDWORKS 2019SP0
Simulation, Composer, MBD,
Inspection, PDMP, Visualize,
TopsWorks, TableAddIn etc.
WIN10 x64 auf HP ZBook 17 G3
erstellt am: 02. Jun. 2017 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewindekonisch-HS.SLDPRT
ganz grob gesagt:
- Austragen anstelle Ausformen (da sich das Profil nicht ändert)
- Austragen an konischer Helix
Beispiel anbei.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
ThoMay
SWX 2017
Windows 10 x64
erstellt am: 03. Jun. 2017 02:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko.
Wenn ich das richtig sehe, du magst mich korrigieren, ist dein Gewinde nicht konisch.
Eine Austragung an einer "konischen" Spirale ergibt meines Erachtens eine Profilverzerrung. Also nicht der Realität entsprechend.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Heiko Soehnholz
CSWS-TSO/MD/TMD
CSWS-C/D/I/MBD/VIS
SOLIDWORKS 2019SP0
erstellt am: 03. Jun. 2017 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
na ja, so gesehen wird doch jedes Profil verzerrt, das nicht lotrecht zur Bahn liegt. Das gilt auch für Gewinde ohne konischen Verlauf?!
Das muss man also im Profil berücksichtigen. Immer.
Oder?
Und: Hältst du denn den Ansatz des Fragestellers mit der Ausformung für richtig / besser?
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Jun. 2017 editiert.]
SannSpeed
Intel Xeon E5-2620
16Gb RAM
erstellt am: 09. Jun. 2017 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen.
also:
Das Gewinde IST konisch. Es wird größer. Und auch der Zahn verändert sich ( von Toleranz Mitte auf Toleranz MAX ).
Bin leider noch nicht weiter gekommen....
Ralf Tide
Beratender Ingenieur
erstellt am: 09. Jun. 2017 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
030622_Ausformung-Ziehpunkte.mp4
030622_GewindekonischVersuch1-Ti01-SWX2016.SLDPRT
Hallo Phil,
wenn Dir ein Gewindegang reicht, es nicht so genau sein muss und Du schon die richtige Geometrie in den Skizzen hattest, dann reicht es wenn Du an den Ziehpunkten "ziehst" (siehe Video).
Alternativ kannst Du das (Dreh-?)Werkzeugprofil skizzieren und den (die) Werkzeugweg(e) für eine (bzw. mehrere) Austragung benutzen...
HTH
Ralf
Heiko Soehnholz
CSWS-TSO/MD/TMD
CSWS-C/D/I/MBD/VIS
SOLIDWORKS 2019SP0
erstellt am: 09. Jun. 2017 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, ob das Gewindeprofil sich konisch verändert, der Gewindelauf konisch ist, oder beides...
Ich hätte es trotzdem nicht mit einer Ausformung versucht, sondern einer Austragung. Man kann ein Profil ja auch an mehrere (konische) Helixen anstecken, und damit bei der Austragung das Profil verändern lassen.
Bei einer solchen Austragung wird der Verlauf meist besser, und auch Einschnürungs-Effekte sind weniger, als bei der Ausformung.
SannSpeed
Intel Xeon E5-2620
16Gb RAM
erstellt am: 09. Jun. 2017 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Gewinde ändert sich von Toleranz Mitte auf Toleranz Max.
Der Zahn wird also Stärker - und somit wird das Gewinde auch größer ( also konisch ).
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU Intel I7
RAM 12GB
Quadro FX600
SW 2018
SW 2017
SW Simulation
SW 2018
erstellt am: 12. Jun. 2017 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SannSpeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausengewindekonischmitlfp.zip
GewindekonischmitTabelle_LC_SW2016.SLDPRT
Hallo Phil,
ich habe einmal eine Vorlage für Rohrgewinde kegelig gemacht. Diese hat mehrere Größen als Konfigurationen. Die Werte, für die Konfigurationen, sind in einer eingebetteten Tabelle vorgegeben.
Aus dieser Vorlage habe ich auch ein Bibliotheksfeature (lfp) gemacht. Siehe Video. Normalerweise arbeite ich mit SW2017. Ich habe die Vorlage nochmal mit SW2016 nachgebaut. Vielleicht ist sie dir hilfreich.
Hat es einen besonderen Grund, warum du das Gewinde als Aufsatz und nicht als Schnitt gemacht hast?
Wenn etwas nicht geht, dann melde dich.
Gruß - Lenz
Wenn du die Konfiguration wechselst, dann Ctrl+B nicht vergessen. Das Gewindeprofil kann auch von senkrecht zur Mittelachse, auf senkrecht zum Konus, eingestellt werden. Die "Kopf Rundg" kann auch unterdrückt werden, dann geht ein Neuaufbau wesentlich schneller.
[Diese Nachricht wurde von Lenzcad am 12. Jun. 2017 editiert.]
(c)2018 CAD.de | Impressum | Datenschutz
