| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Rotation auf kegliger Fläche mustern (1375 / mal gelesen)
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 31. Mai. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe gerade auf dem Schlauch: Ich mochte auf einem Rotationskörper (roter Fläche) einen Einstich mustern, dessen Durchmesser sich entlang der Oberfläche anpasst. Im Anwendungsteil geht es um 200 oder 300 Einstiche. Die kann ich nicht mehr in einer Skizze mustern. Eigentlich sollte das mit einem Kurvengesteuerten Muster realisierbar sein, aber ich kann die Option Skizze variieren nicht aktivieren. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Grüße Günter PS.: Die Datei ist in SWX 2017 abgespeichert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Mai. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hallo Günter, "Skizze variieren" wird im Kurvengesteuerten Muster immer ausgeblendet sein - etwas anderes habe ich noch nie gesehen... Warum das so ist und bleibt? Weil man, um die Option "Skizze variieren" verwenden zu können, eine der Skizzen-Bemaßungen des betreffenden Features als Richtungsangabe für das Muster wählen muss. Und das wird man beim Kurvenmuster nicht können... Aber es gibt ja andere Möglichkeiten... Wie soll sich das Feature im Radienbereich und im konischen Bereich denn anpassen bzw. ändern? Ändern sich die Abstände zwischen den Instanzen, oder/und die Tiefe der Einstiche? Wie verhält es sich mit der Orientierung? Fragen über Fragen ... ich weiß... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 31. Mai. 2017 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 31. Mai. 2017 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hallo Günter, ich hab Dein vorhandenes Teil als Hilfsgeometrie benutzt, um ein lineares Muster mit "Skizze variiren" erstellen zu können. Dazu mußte ich in der Hauptgeometrie drei Skizzenelemente mit "Spline anpassen..." zu einem Spline umwandeln, da sonst "Skizze variieren" der Kontur nicht folgen kann. Den Rest kannst Du hoffentlich im Video (Achtung ca. 8MB!) erkennen... HTH Ralf ------------------
erstellt am: 31. Mai. 2017 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hab mich da tatsächlich verunsichern lassen Geht auch einfacher direkt mit dem rotierten Schnitt... Statt Kurvenmuster nur ein "Lineares Muster" mit "Skizze variiren" geht auch... Aber nicht ohne den Spline Bischen aufpassen musst Du natürlich mit der "Einstichgeometrie" (Skizze4) wenn die Ableitung des Splines das Vorzeichen wechselt, gibt es eventuell einen Hinterschnitt HTH Ralf ------------------
erstellt am: 01. Jun. 2017 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hallo Günter, nach dem ich gesehen habe, dass mit "Skizze variieren" die Abstände der Einstiche doch sehr unterschiedlich sind, wenn man die Verjüngung größer macht, habe ich eine andere Vorgehensweise ausprobiert. Siehe Anhang. Die Ausrichtung und Anzahl der Einstiche habe ich im Musterfeature eingestellt. Die Position des ersten und letzten Einstiches werden in der Skizze "Bahn" eingestellt. Hier kann man auch die Bahn evtl. versetzen. Zum Testen habe ich den Wellendurchmesser vergrößert, damit man den Abstand, die Ausrichtung und den Übergang der Einstiche besser sehen kann. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, die beiden Lösungen vom Ralf funktionieren hinreichend. Ich hab jetzt die vom Lenz noch nicht ausprobiert. Bei der Aufgabe ist die Orientierung der Wellen nicht Match-entscheidend. Das wird ein Master für eine 15µm Folie. Die macht nach dem Abziehen sowieso, was sie will ;-) Ich saß da nur beim Lieferanten und hatte ein Brett vor dem Kopf. Ich melde mich später nochmal, weil ich alle Lösungen verstanden haben will. Schöne Feiertage (wenn sie den endlich da sind) Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
