  SelectByID2 Fehlermeldung
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  SelectByID2 Fehlermeldung (772 mal gelesen)
Muck93
Sehen Sie sich das Profil von Muck93 an!   Senden Sie eine Private Message an Muck93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muck93
erstellt am: 27. Mai. 2017 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe eine Baugruppe geöffnet und ein weiteres Bauteil.
Ich möchte nun Abhängigkeiten setzten. Aber folgender Fehler tritt auf.
[CODE][ MateName = "Boden" + strCompName
            FirstSelection = "Ebene oben@" + strCompName & "@" + AssemblyName
            SecondSelection = "Front@" + AssemblyName
            swModel.ClearSelection2(True)
            swDocExt = swModel.Extension
            ' Select the planes for the mate
            boolstat = swDocExt.SelectByID2(FirstSelection, "PLANE", 0, 0, 0, True, 1, Nothing, swSelectOptionDefault)
            boolstat = swDocExt.SelectByID2(SecondSelection, "PLANE", 0, 0, 0, True, 1, Nothing, swSelectOptionDefault)/CODE]
1. Fehler: Beim swSelectOptionDefault: wurde nicht deklariert
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2019
Solidworks 2021 Sp5.1
Enterprise PDM 2021 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Dell Ultrasharp U2415
Dell M4800
erstellt am: 27. Mai. 2017 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muck93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Muck,
So wie es aussieht fehlt dir der Verweis auf die SWConst.tlb (Solidworks 201x Constant Typ Library).
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 27. Mai. 2017 editiert.]
Muck93
erstellt am: 27. Mai. 2017 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Hilfe :-)
