| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Ausrichtung der Grundebene Ändern (8533 / mal gelesen)
Jarrao Mitglied Student
Beiträge: 130 Registriert: 10.05.2013 Solidworks 2018 SP01 Windows 10 Pro 64 bit AMD Phenom II X4 995 16 GB DDR RAM
erstellt am: 25. Mai. 2017 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Thema gab es schön öfters, aber irgendwie finde ich nicht die optimale Lösung. Ich konstruiere ein Teil bspw. auf der Ebene "Oben" (z-x-Ebene in SW) beim Export in ein anderes CAD-Tool, steht es dann jedoch quer. Wie kann ich im Vorhinein am einfachsten die Ebenen-Definition ändern,so dass in SW die Ebene "Oben", auch tatsächlich oben ist. Außerdem würde ich bei einigen Fertigen Bauteilen im "Nachhinein" die Ebenen Tauschen bzw. genauer gesagt die Ausrichtung des globalen Koordinatensystems zu den Ebenen. Ich hatte mal ein Buch in welchem eine ziemlich einfache Lösung beschrieben wurde, ich finde die Stelle aber nicht mehr. Außerdem ist es so, dass ich persönlich die z-x-Ebene nicht als "Oben" ansehe. Denn nach meinem Verständnis zeigt die positive Seite der z-Achse, in einem Rechtsdrehendem Koordinatensystem, zum Erdmittelpunkt. Das bedeutet, die z-Ebene wäre "Oben" und somit die ebene die von der der y-x-Achse aufgespannt wird? Das würde für mich bedeuten, dass die anderen Programme sich an diese Vorstellung halten und SWX nicht, da meine Teile beim öffnen in anderen Tools gekippt auf der x-y-Ebene liegen. Danke im Voraus! [Diese Nachricht wurde von Jarrao am 25. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 25. Mai. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
Hallo Jarrao, den Monitor drehen bringt nix - hab ich schon versucht Ich habe jetzt aber richtig verstanden, dass Du Dich von allen SWX Anwendern unterscheiden willst, und die Standardausrichtung der X-Y-Z-Koordinaten zu den Ebenen Oben, Vorne und Rechts verdrehen möchtest... Für das "richtige" Ergebnis die passende(n) Methode(n) kombinieren. Aber denk dran - es gibt vielleicht Kollegen, die schon 20 Jahre so mit SWX arbeiten. Die werden anfangs etwas verwirrt sein ...und ja: SWX tanzt auch für mein Gefühl aus der Reihe. Da ich aber bis jetzt keinen intensiven Austausch mit Fremddaten hatte, war mir das relativ gleichgültig. HTH Ralf BTW - das mit dem Z zum Erdmittelpunkt: kommt das von den Fräsmaschinen? Ich dachte immer, bei denen zeigt Z vom Werkstück und der Werkstückaufnahme weg ------------------
erstellt am: 25. Mai. 2017 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Ralf Du hast natürlich Recht, ich will aus der Reihe tanzen. Zum anderen tausche ich die Daten zum Glück nicht aus, aber ich exportiere sie öfters als STEP oder STL, um diese mit anderen tools zu benutzen und es ärgert mich immer unheimlich, wenn ich die Datei jedes mal in netfabb öffnen muss, um sie neu auszurichten. Das mit der z-Achse war knappt daneben und kommt bei mir eher vom Hydrostatischen Grundgesetz. positive z-Richtung nach unten bewirkt einen positive Zunahme des statischen Druckes Jetzt stöber ich aber erst einmal die Links durch Danke ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Mai. 2017 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
da Solidworks hier seit Jahren aus der Reihe tanzt, mache ich das ganze mit einem ganz anderen Trick. ich habe eine Baugruppe, in der ich ein leeres Teil so eingebaut habe, dass die Ausrichtung beim exportieren wieder richtig ist. Ich öffne also die Baugruppe ersetze das Teil und speichere das ganze funktioniert natürlich auch mit Baugruppen oder wenn mal das Koordinatensystem eines Kunden komplett eigenwillig ist (vorallem wenn man die Koordinaten von Rohranschlüssen genau benötigt) das Ganze funktioniert natürlich in beide Richtungen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2017 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
erstellt am: 29. Mai. 2017 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
Hallo Jarrao, Zitat: Original erstellt von Jarrao: [...] und es ärgert mich immer unheimlich, wenn ich die Datei jedes mal in netfabb öffnen muss, um sie neu auszurichten.
Dann würde ich an dieser Stelle nicht gegen SolidWorks arbeiten, sondern damit: erzeuge eine Referenzkoordinatensystem, dass so ausgerichtet ist, wie du es für deinen Export (bzw. in dem "anderen" Programm brauchst) und setze das beim Export in den Exportoptionen als Ausgabekoordinatensystem. Wenn du das dauernd brauchst legst du dir einfach dieses Koordinatensystem mit in deiner Vorlage ab, dann hast du das für jedes neue Teil. [Edit] Ich nun wieder, das hatte Ralf oben schon als Punkt 4 drin ... ich schieb es mal auf die Hitze [/Edit] Ciao, Stefan PS: ich persönlich finde es immer schon vollkommen normal, dass die X-Y-Ebene meine Vorderansicht ist. Und alles andere ergibt sich bei einem rechtshändigen Koordinatensystem eben daraus. Mag daran liegen, dass ich damals von 2D-MEDUSA kommen auch immer auf der X-Y-Ebene gemalt habe, egal ob es Ansicht von vorne oder oben war ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2017 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, die waren sehr Hilfreich, also um das das Koordinatensystem im Nachhinein zu ändern. Um von vorn herein schon die eigene Wunschbezeichnung der Ebenen zu speichern habe ich es einfach über die Dokumentenvorlage gemacht. Für alles die es Interessiert: - Leeres Teil Öffnen. - Links im Feature Manager jede Ebene mit F2 umbenennen. - Dann einfach Strg-S um das Teil wie gewohnt zu speichern. - Als Dateiformat allerdings "Teilvorlagen (*.prtdot)" Auswählen und der Vorlage einen Wunschnamen geben. - Startet man nun SWX wie gewohnt und legt ein neues Dokument an, kann man nun seine Vorlage auswählen, in der die Ebenen wie gewünscht benannt sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
REJ Mitglied Konstruktion/ Projektierung
Beiträge: 37 Registriert: 02.10.2019 SW 2018
erstellt am: 30. Jan. 2020 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
Leertaste drücken Klick auf gewünschte Ansicht nochmal Leertaste drücken und im geöffnetem Menüfenster folgenden Befehl anklicken "aktualisieren der Standardansichten" jetzt nur noch in dem gleichem Menüfenster die Ansichtsausrichtung wählen zu der die aktuelle Ansicht geändert werden soll. Das Koordinatenkreuz und der Schatteneinfall (falls eingeschaltet) wird geändert. (Version 2018) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 30. Jan. 2020 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
