| AMB 2024 |
Thema: Ausgeformte Biegung neue Option und alte Dateien (1381 mal gelesen)
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Mai. 2017 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, inzwischen sind wir auch bei 2016 angekommen und stellen fest, dass es die schönen neue Option "Herstellung - gebogen" bei der ausgeformten Biegung gibt. Hat jemand einen Weg gefunden, wie man das in alten Dateien einsetzen kann? * Ändern des Features geht nicht * Löschen und mit vorhandenen Skizzen neu machen geht auch nicht. Die Datei muss mit einer Version 2013 oder neuer erstellt worden sein (aus prtdot) --> Löschen, Teil mit alten Skizzen als prtdot speichern und daraus neu machen geht tatsächlich, aber nur wenn keine ext. Referenzen drin sind und es führt zu Chaos im Vorlagenverzeichnis. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Gruß, Christian
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 24. Mai. 2017 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
erstellt am: 25. Mai. 2017 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, gute Idee, erzeugt zwar noch einen Referenzlevel aber müsste gehen. Schau ich Montag mal, ob es umsetzbar ist. Wer noch einen direkten Weg hat, immer her damit Schönen Feiertag! Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Mai. 2017 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
erstellt am: 29. Mai. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
Moin, ich habe mal in der KB nachgesehen. Das Verhalten scheint tatsächlich gewollt zu sein - zumindest von SWX-Seite aus; siehe: S-063422 Q: Why is the 'Manufacturing Method' option not available when creating a lofted bend for older version (SolidWorks 2011 or 2012) files? A: This is the intended behavior because the 'New Bent' method is based upon the re-architect of sheet metal (mainly for multi-body sheet metals) did in SolidWorks 2013, so this functionality will only work with 2013 and later files. This is the same reason applies when opening a SolidWorks 2012 or older file (even if it’s blank) and creating a new sheet metal feature; we still use the old methods and not the new methods with the new file structure. und S-064824
Q: Why is the lofted bend "Bent" manufacturing option not available after deleting an old (<SolidWorks2013) lofted bend feature? A: The user opens a lofted bend part created prior to SolidWorks 2013, and deletes the lofted bend feature but not its sketches. The user then creates a lofted bend feature but the lofted bend "Bent" manufacturing option is not available. Why? The lofted bend "Bent" manufacturing method will only work with parts created since SolidWorks 2013. Tja; Dann musst du wohl den von dir beschriebenen Work-Around beschreiten... Edit: Ich habe noch einen anderen Vorschlag: Ziehe die Skizzen (und Ebenen) per DnD in die Konstruktionsbibliothek um so ein Bib.Feature daraus zu machen. Dann kannst du es einfach wieder in ein neues Teil ziehen, auflösen (optional) und verwenden. So erspart es dir die (ungewollten) Referenzen, wie auch das Vorlagen-Chaos. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 29. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ... Das Verhalten scheint tatsächlich gewollt zu sein - zumindest von SWX-Seite aus; siehe: ... 'New Bent' method is based upon the re-architect of sheet metal (mainly for multi-body sheet metals)...Tja; Dann musst du wohl den von dir beschriebenen Work-Around beschreiten... Edit: Ich habe noch einen anderen Vorschlag: ... Konstruktionsbibliothek um so ein Bib.Feature daraus zu machen...
Hallo Heiko, danke für's raussuchen. "gewollt" ... naja, eine sinnvolle Begründung liefern sie in meinen Augen nicht. Sonst würde das über speichern als prtdot ja auch nicht gehen. Ich denke eher man hat etwas übersehen und nicht für relevant genug betrachtet um es nachzurüsten Aber man hat ja irgendwie Schwierigkeiten manchen Körpern beizubringen, dass sie kein Blech mehr sein sollen, vielleicht traut man sich deshalb nicht ran Teil in Teil funktioniert soweit. Den Vorschlag mit Bibliotheksfeature hab ich noch nicht nachvollziehen können, geht evtl nicht mit ext. Referenzen ...? Hänge mal eine Datei dran, zum Ausprobieren wer möchte Edith: ist SWX2016 und ich hätte gerne Methoden, die dann in 16 auch funktionieren Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 29. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2017 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
Ne, mit vorhandenen externen Referenzen wird es schwierig, den Weg über die Bibliothek zu beschreiten. Aber ist denn das normale (alte) Blechteil so über die Referenz aufgebaut? Oder ist es schon der Work-Around? Du solltest (nach meinem Vorschlag) die Skizzen etc. des Originalteils in die Bibliothek legen! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ja, das Teil ist mit Referenzen aufgebaut ... aus dem Layoutteil die Skizzen und Ebenen in die Bibliothek legen löst sie ja dann vom Layoutteil. bzw. mit Option "Referenz" müssten sonst alle anderen Komponenten auch auf das Bibliotheksfeature umgestellt werden. und calink-verwaltet wäre das Layout dann auch nicht ... (... hm - hätte auch Vorteile ) Um im System zu bleiben, müssen dann wohl die Teile neu gemacht werden oder Teil-in-Teil Gruß, Christian
erstellt am: 29. Mai. 2017 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ..."gewollt" ... naja, eine sinnvolle Begründung liefern sie in meinen Augen nicht. Sonst würde das über speichern als prtdot ja auch nicht gehen. ...
Ha, es genügt schon, die Datei umzubenennen nach .prtdot dann stören die ext. Referenzen auch nicht. neu aus dieser "Vorlage" und schon gehen auch die neuen Blechoptionen auf die vorhandenen Referenzen. Das bestärkt mich in meiner Meinung, dass SWX keine sinnvolle Begründung liefert sondern mit einem wenig sinnvollen Versionsstempel blockiert. Gruß, Christian
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 30. Mai. 2017 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
Hallo Christian, (auf die Schnelle habe ich es vielleicht nicht richtig verstanden) du hast in deiner Beispieldatei SW2013 eine Ausformung mit der Methode "Biegen" und möchtest aber die Methode "Formen" mit SW2016 verwenden. Ist das richtig? Ich habe deine Datei in SW2017 gespeichert und eine weitere Konfiguration mit "Formen" hinzugefügt. Das geht. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
erstellt am: 30. Mai. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ...(auf die Schnelle habe ich es vielleicht nicht richtig verstanden)...
Hallo Lenz, genau anders herum ist es. Ich kann in der Datei mit SWX2016 nur "Geformt" nutzen, das andere wird gar nicht angeboten. für geformt taugen die beiden Skizzen so nicht - in SWX2016. geht das in SWX2017 direkt auf die scharfkantige Skizze? mit Teil in Teil gehen grundsätzlich beide Optionen - auch schon in 2016 (wie von Ralf vorgeschlagen) ich hatte gerade gedacht, du kannst in 2017 in meiner Datei direkt "Gebogen" nutzen. Gruß, Christian
erstellt am: 30. Mai. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Neue Konfiguration! Klasse Lenz!
Nee, neue Konfiguration alleine tut es nicht.
er hat auch noch Teil in Teil benutzt. Wegen Schummelns nur 5 Us Edit: Da hatte ich die bereits mit Teil-in-Teil abgeleitete Datei hochgeladen, weiter unten die eigentliche Blechdatei. Sorry, ziehe den Vorwurf natürlich zurück ... Gruß, Christian. [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 30. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
Hallo Christian, in SW2017 hat das Feature Ausgeformte Biegung zwei Methoden "Gebogen" und "Geformt". Für eine geformte Biegung brauchst du zwei offene Skizzen, ohne scharfe Kanten. Deshalb habe ich die Elemente der kantigen Skizze in eine neue Skizze übernommen und die Ecken gerundet. Ich habe nicht Teil in Teil benutzt. Gruß - Lenz
erstellt am: 30. Mai. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
erstellt am: 30. Mai. 2017 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ... Ich habe nicht Teil in Teil benutzt...
Hallo Lenz, stimmt, das hatte ich schon gemacht. sorry, dann hast du natürlich nicht geschummelt .. hier auch das referenzierte Originalteil: Gruß, Christian
erstellt am: 31. Mai. 2017 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
Guten Morgen Christian, jetzt wird es mir klar, was du willst. Gegeben ist: Ein Blechbauteil in SW2013 mit Ausformung (Geformt), verbaut in einer Baugruppe, mit externe Referenzen auf Komponenten in dieser Baugruppe. Gewünscht ist: Dieses Blechbauteil in SW2016 mit Ausformung in Produktionsmethode Gebogen, mit Erhalten der vorhandenen externen Referenzen. Dazu fallen mir momentan vier Möglichkeiten ein: a) Teil in Teil (wie bereits von Ralf vorgeschlagen). b) Körper speichern... (in neue Datei), Profile passend übernehmen, Körper löschen, Ausformung gebogen erstellen. c) Blechteil in neue BG, neues BT erstellen, Profile in zwei 3D-Skizzen übernehmen, Ausformung gebogen erstellen. Siehe Video. d) Teil neu erstellen. Was hier am besten Sinn macht, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch noch andere Wege. Gruß - Lenz
erstellt am: 31. Mai. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Lenz, ja, genau so. tut mir leid, ich hatte beim Hochladen die falsche Datei erwischt, da war schon die eine Lösung drin. Was tollerweise auch geht: Teil umbenennen (im Explorer) nach .prtdot und dann neue Datei aus dieser Vorlage erstellen. Schon sind die ext. Referenzen drin und SWX meint, es ist eine neue Datei. Dann nur noch unter dem richtigen Namen speichern und schon funktioniert alles. Die Vorlage geht natürlich nur für dieses eine Teil, muss danach wieder entsorgt werden. Gruß, Christian Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
