| 16. mav Innovationsforum 2024 |
Thema: Zum Druck auf A1 vorbereiten/speichern (2436 mal gelesen)
3dJunkie Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 23.12.2014 SolidWorks 2020 ANFÄNGER Win x64 QuadCore 3,3 GHz
erstellt am: 20. Mai. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in SW eine Skizze und Flächen erstellt die ich gerne in einem Copyshop auf A1 drucken lassen möchte. Die Skizze hat die entsprechende Größe. Nun habe ich das Problem das ich zb. beim Speichern als PDF immer nur Din A4 heraus bekomme. Ich muss in einem Dateiformat speichern das der Copyshop auch verwenden kann. Wisst ihr wie ich das in original Größe hinbekomme? Ich wollte auch vorher einen Testdruck machen. Und da sollte der Ausdruck auf mehrere Din A4 Blätter verteilt werden. Auch das hat nicht funktioniert. Datei -> Drucken Dort ist die Option Auswahl ausgegraut! Siehe Anhang. Mein Vorhaben ist folgendes. Ich habe eine Vektorgrafik (Ein umriss eines Bildes) Und auf diesem Umriss sollen überall Punkte in bestimmten Abständen gemacht werden. Solidworks war das Mittel meiner Wahl weil ich da weiß wie es geht das er die Punkte in bestimmten Durchmesser automatisch auf dem Umriss verteilt. Aber nun bekomme ich es nicht entsprechend gespeichert. Wenn ihr da eine Atlernative wüsstet wäre auch ok. Wäre nett wenn jemand helfen könnte. Danke. [Diese Nachricht wurde von 3dJunkie am 20. Mai. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von 3dJunkie am 20. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 20. Mai. 2017 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Du kannst doch mit einem A4 PDF zum Copyshop gehen und es dir da auf A1 ausdrucken lassen. Wo ist das Problem? Wenn die Zeichnungsableitung * das Format A1 hat, ist es auch kein Problem mit "speichern unter" ein PDF als A1 zu erzeugen. Du kannst dir ein Solid mit deiner Kontur erzeugen und an den Punkten einfach kleine Bohrungen setzen, die in der Zeichnungsableitung auch sichtbar sind. * Aus dem Solid heraus würde ich nicht versuchen, einen Druck zu starten. Es geht, aber über eine Zeichnungsableitung geht es einfacher Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das der Shop aus einem A4 ein A1 machen kann war mir nicht klar. Dachte immer das wäre dann alles so verpixelt. Es muss doch möglich sein aus SW heraus eine Datei zu erzeugen die in der original Größe des Sketches ist. Wie gesagt, ich würde auch gerne den Druck auf Din A4 Blätter aufteilen. Wenn SW einfach nur ein PDF in der original Größe (A1) erzeugen würde, könnte ich dieses PDF dann auf mehrere A1 Blätter Drucken lassen. Gibt es da keine Möglichkeiten eine A1 Datei zu erstellen? Mit Zeichnungsableitung kenne ich mich gar nicht aus. Habe ich bisher nie benötigt. [Diese Nachricht wurde von 3dJunkie am 20. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2017 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Du kannst einen PDF-Druckertreiber (wie freepdf) installieren und mit dem in deinem gewünschten Format ausdrucken. Das, was du brauchst, sind alles keine Features, die SWX bereitstellt, sondern die von dir verwendeten Drucker(treiber). Ansonsten werden im PDF bevorzugt Vektordaten abgespeichert, die verpixeln nicht, wenn man sie vergrößert ausdruckt. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Mai. 2017 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Ich befürchte du versuchte das PDF über die Druck Funktion zu erzeugen Warum machst du es nicht über die speichern unter Funktion? Einfach Datei Speichern unter PDF auswählen Speichern Fertig LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2017 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich es mit Datei -> Speichern unter -> PDF mache, dann hatte es nicht gestimmt. Denn so habe ich es von Anfang an gemacht. Aber der Tipp mit dem PDF-Druckertreiber hat mir geholfen. Dort kann ich in den Optionen A1 auswählen und so wird das aktuelle SW Projekt in einem A1 PDF gespeichert. In der PDF Software kann ich dann auch die A1 Seite auf mehrere A4 Seiten aufteilen und so einen Testdruck machen ob alles passt. Danke für eure Hilfsbereitschaft! [Diese Nachricht wurde von 3dJunkie am 21. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
