| FMB |
Thema: Limit-Verknüpfung / Freiheitsgrade (1929 / mal gelesen)
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 19. Mai. 2017 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle miteinander eine Frage zum Handling von Limit-Verknüpfungen (Länge / Winkel) Beispiel Hubzylinder / Elektromagnet mit Stößel Um nicht bei jedem Teil nachschlagen zu müssen, welcher Hub von wo bis wo bei welchem Einbauzustand gegeben ist, haben wir Kaufteilen für solche Zwecke Limit-Verknüpfungen mitgegeben, die die Bewegung dem Datenblatt entsprechend begrenzen. Problematisch ist für mich jetzt, wenn ich nicht die maximale Bewegung nutzen, sondern diese auf ein kleineres Maß begrenzen möchte. Das Bauteil wird von SWX ja (trotz "Freiheitsgrad") als vollständig definiert erkannt, eine weitere Verknüpfung definiert die BG über. Da wir in einem PDM-System unterwegs sind, können wir auch nicht mal eben so die Limit-Verknüpfung editieren Kennt Ihr einen Workaround, wie man die Bewegung in der fertigen BG weiter einschränken könnte (was in der realen BG z.B. durch Endschlater / Anschläge o.ä. realisiert werden würde)? Vielen Dank für Eure Tipps im voraus Ein schönes Wochenende - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Mai. 2017 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hallo Axel, das würde ich über Konfigurationen regeln. Bei mir haben die immer min. 3 Konfigurationen min,max,beweglich. Auf dem Weg ,z.B. über Abstand, ist auch jede Zwischenstellung stabil darstellbar. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2017 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andreas so haben wir das bis zur Einführung der PDM dargestellt. Jetzt bekommt jede Konfiguration im Dialog mit dem ERP eine eigene Artikelnummer. Bedeutet: Keine Artikelnummer = keine Konfiguration Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2017 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hallo Axel, Zitat: Jetzt bekommt jede Konfiguration im Dialog mit dem ERP eine eigene Artikelnummer
Da würde ich wohl nochmal mit den IT Verantwortlichen reden wollen um da mal klar zumachen was das bedeutet Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 19. Mai. 2017 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hallo goofy_ac, wir lösen das Problem mit einer Bahnverknüpfung. Bei einem Pneumatikzylinder bekommt der Kolben eine Skizze mit der Länge des zulässigen Hubes. Die Skizze muss dann aber noch in einem Spline umgewandelt werden. Auf den Boden des Kolbens fügen wir einen Skizzenpunkt ein. In der BG Spline und Skizzenpunkt verknüpfen. Der Zylinder lässt sich wenn er in der verbauten Baugruppe auf flexibel gestellt wird im Rahmen seine Möglichkeit bewegen, ohne dass er überdefiniert ist. Alternativ zur Bahnverknüpfung kannst du auch einen Motion-Limiter basteln.
Alledings passiert es ab und zu dass Bewegung am Endpunkt des Splines einrastet und sich nicht mehr bewegen lässt. Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2017 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Andreas: Mit dem halben Verantwortlichen sprichst Du grad Im ernst, wir haben damals lange hin und her überlegt, bis wir uns auf diese Schiene festgelegt haben. Bis jetzt gabs das Problem ja auch nicht, kam erst mit einer neuen Aufgabe auf @OLL: Das wäre eine Möglichkeit, müssten mal überlegen, wieviele Systeme dann in der PDM zu aktualisieren sind Ich werd das Thema Montag nochmal im Büro ansprechen Danke für Eure Tipps - ich wünsch Euch ein schönes Wochenende! Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Mai. 2017 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hallo Axel, frag doch mal bei deiem PDM Reseller nach ob das wirklich nicht geht, bei unserem PDM (nicht DBWorks) kann man entscheiden ob eine Konfiguration eigenständig (eigene Artikelnummer) ist oder z.B. nur eine andere Einbausituation darstellt und die Artikelnummer einer anderen Konfiguration mit verwenden soll. Dieses Verhalten musste vorher aber im PDM erst konfiguriert werden, Standard war dort auch, je Konfiguration eine Artikelnummer. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd und guten Morgen soweit ich weiß, ist das bei dbworks eindeutig geregelt, deswegen kam bei mir nie der Gedanke auf, dass es da auch ein "abseits der Strecke" geben könnte - werde ich aber mal nachfragen. Wenn das der Fall wäre, wäre das Problem gelöst! Danke für den Tipp Einen schönen Wochenstart Euch allen - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
