  Bauteilreferenzen, -ablage und -verwaltung SWX – CATIA
PLM TechnologieForum Leipzig
Autor Thema:  Bauteilreferenzen, -ablage und -verwaltung SWX – CATIA (1152 mal gelesen)
L.Schröter
Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von L.Schröter an!   Senden Sie eine Private Message an L.Schröter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Schröter
Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter.
(Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 19. Mai. 2017 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da eine Frage an die SWX und Catia Kenner.
Seit kurzem haben wir einen neuen Mitarbeiter, dieser hat ein paar Jahre mit CATIA konstruiert und tut sich jetzt mit SWX manchmal ein wenig schwer.
Gerade die Bauteilverwaltung und ist nach seinen Aussagen in CATIA wesentlich besser geregelt.
Da wurde jede BG in einen Ordner mit BG Name gepackt und alle Teile der Baugruppe kamen da rein
-->Bin bin da skeptisch das es referenzenmäßig so funktioniert wenn das gleiche Teil in mehreren BGs verbaut ist, respektive dann in allen BG Unterordner vorhanden ist.
Aber vielleicht bin ich auch zu sehr in unserer Arbeitsweise hängengeblieben…..
Jetziger Aufbau bei uns:
Ein Ordner für die Konstruktion, darin verschiedene Unterordner für Systemkomponenten und anderes. Die komplette Konstruktion ist hier drin, alle Einzelteile, BGs und Zeichnungen.
Kein PDM, Sondermaschinen, Referenzen sind erlaubt, aber möglichst gering zu halten.
Beispiel:
Projekt 1261
CAD Konstruktion
_1 CAD Daten Kunde\
_2 Zeichnungen Kunde\
_3 Entwurf\
_4 Systemkomponenten\
_5 Zeichnungsarchiv\
_6 Simulation\
1261-000-00 - Fügeanlage 1.SLDASM
1261-000-00 - Fügeanlage 1.SLDDRW
1261-000-10 - ZSB Schaltschrank.SLDASM
1261-000-10 - ZSB Schaltschrank.SLDDRW
1261-200-00 - Oberwerkzeug.SLDASM
1261-200-00 - Oberwerkzeug.SLDDRW
1261-200-02 - ZSB Elektrode.SLDASM
1261-200-02 - ZSB Elektrode.SLDDRW
1261-200-03 - Anbindung Verfahreinheit oben.SLDASM
1261-200-03 - Anbindung Verfahreinheit oben.SLDDRW
1261-202-01 - Elektrode.SLDPRT
1261-203-01 - Anschraubplatte Elektrodenhalter.SLDDRW
1261-203-01 - Anschraubplatte Elektrodenhalter.SLDPRT
1261-203-02 - Elektrodenhalter.SLDDRW
Im CATIA würde es dann so aussehen, wenn ich das richtig verstanden habe:
Projekt 1261
CAD Konstruktion
_1 CAD Daten Kunde\
_3 Entwurf\
_6 Simulation\
1261-000-10 - ZSB Schaltschrank (Ordner)
  1261-003-01 - Grundplatte.SLDASM
  1261-003-01 - Grundplatte.SLDDRW
1261-200-00 – Oberwerkzeug (Ordner)
  1261-203-02 - Elektrodenhalter.SLDPRT
1261-300-00 – Oberwerkzeug 2 (Ordner)
  1261-300-00 – Oberwerkzeug 2.SLDASM
  1261-300-00 – Oberwerkzeug 2.SLDDRW
  1261-300-02 - ZSB Elektrode.SLDASM
  1261-300-02 - ZSB Elektrode.SLDDRW
  1261-300-03 - Anbindung Verfahreinheit oben.SLDASM
  1261-300-03 - Anbindung Verfahreinheit oben.SLDDRW
  1261-303-01 - Anschraubplatte Elektrodenhalter.SLDPRT
Kann das so gehen? Woher weiß denn CATIA aus welchem Ordner jetzt die Datei genommen werden soll? Und was ist mit der Zeichnung?
L. Schröter
[HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i]
NVidia Treiber 354.56
Win7 64bit
SolidWorks 2012x64 SP5.0
SolidWorks 2014x64 SP5.0
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 19. Mai. 2017 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.Schröter 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist der Supergau.....
1ter Tag Grundschulung: im ganzen System (incl. Unterordner) keine verschiedenen Dateien mit gleichem Dateinamen.
Nur lokale Kopien vom PDM-System, welche auch von diesem verwaltet werden, werden akzeptiert.
Wenn eine Baugruppe geöffnet wird, werden alle referenzierten Dokumente ebenfalls geladen.
Dabei geht SW wie folgt vor.
Zuerst wird im Arbeitsspeicher gesucht, ob bereits ein Dokument mit diesem Dateinamen geladen ist.
Dann wird im selben Ordner der Baugruppe gesucht, und falls bisher nichts gefunden wurde, wird in den anderen Ordnern weitergesucht.
Die erste gefundene Datei wird verwendet. Suchpfade werden in SW eingerichtet.
Hat also der Kollege die andere Baugruppe mit dem gleichnamigen Teil schon geladen, wird die falsche Referenz verwendet.
Strukturierung in Unterordnern ist nicht das Problem, sondern der Überblick darüber schon.
Ist alles in einem Arbeitsordner gespeichert, lässt schon Windows nicht zu, dass zwei Dateien gleichen Types identisch benannt werden.
Baugruppen und Einzelteile können den gleichen Dateinamen haben, leider.
Zeichnungen sollten idealerweise bei ihren Parts bzw. Baugruppen gespeichert werden, ist aber kein Muss.
Dann lassen sich Zeichnungen auch mit dem Befehl "Zeichnung öffnen" aus der Baugruppe (Teil) heraus öffnen.
Ich kann mir aber ernsthaft nicht vorstellen, dass in anderen CAD-Systemen zwei verschiedene Dateien gleiche Namensgebungen zulassen.
Das macht doch auch in anderen Systemen wie ERP Probleme.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
L.Schröter
Projektierung
erstellt am: 22. Mai. 2017 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Andi,
Genau das hatte ich ihm auch so erklärt. Ich kenne mich CATIA jetzt so garnicht aus, aber da wird es ja ein ähnliches Prinzip geben. Ich kann mir einfach nicht vorstellen wie das sonst gehen soll.
Sehe ich aus so. Im ersten Moment erscheint es natürlich übersichtlicher mit den Ordnern. Aber wie schon geschrieben ist das gleiche Teil dann jeweils in den unterschiedlichen Ordnern (Baugruppen) drin und dann laut seiner Aussage zuverlässig "abhängig".
Also, Bauteil A in BG Ordner 1 und Bauteil A in BG Ordner 3 sind gleich und bei Veränderung ändert sich das Teil A in allen Ordner wo es drinsteckt.
Das kann ja eigentlich nur gehen wenn Bauteil A windowsmäßig als Verknüpfung in den anderen Ordnern ist.
Oder bin ich da gedanklich nicht ganz auf der Höhe?
Zwischendurch war ich in einer Firma tätig, wo die Baugruppen mit dazugehörigen Unterbaugruppen in Ordnern waren. Aber die Einzelteile alle im Hauptordner. Systemkomponenten (Zylinder etc.) jeweils in einem anderen Ordner im Projektordner.
Fand ich jetzt eher semi-gut und aufwändig mit Ordnererstellung und so.
Aber es gibt da ja bestimmt sehr viele verschiedene Ansätze und Philosophien das zu Organisieren.
L. Schröter
Win7 64bit
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Mai. 2017 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.Schröter 10 Unities + Antwort hilfreich
die von ihm geforderte Arbeitsweise ist in Solidworks
und vielen anderen Programmen unzulässig, kann ich Andi nur zustimmen
und Umsteiger halten meist sehr lange an ihren Erfahrungen fest,
das liegt nicht an ihm, sondern in der Natur des Menschen
einfach etwas Geduld mit ihm
(soll nicht bedeuten, dass eingefahrene Verhaltensweisen nicht mal überdacht werden sollen)
@Andi
mir ist lediglich in ProE bekannt, dass gleiche Dateinamen zulässig sind und auch immer nach dem Pfad geladen wird
(Catia hatte ich noch nicht in Verwendung)
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
L.Schröter
Projektierung
erstellt am: 23. Mai. 2017 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
wie wahr, so ticken wir wohl
Genau deshalb möchte ich auch mal über den Tellerrand hinaus sehen und mal andere Vorgehensweisen mir anhören und verstehen.
Ob das umzusetzen ist steht auf einem anderen Blatt. Generell haben wir bei uns sehr kurze Entscheidungswege und versuchen die für uns optimale Arbeitsweise zu finden. Das macht es leichter was zu verändern. Manchmal verrennt man sich aber auch
Auf CATIA umsteigen werden wir deshalb aber nicht
L. Schröter
Win7 64bit
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Mai. 2017 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.Schröter 10 Unities + Antwort hilfreich
ihr habt die besten Voraussetzungen euch den Umständen entsprechend anzupassen, das ist viel wert
Solidworks > Inventor > Solidworks > Solid Edge > Solidworks
und immer suchte ich die Vorteile der anderen Systeme
und ärgerte mich, warum das gerade nicht funktioniert
bis man drauf kommt, ah, war ja im anderen Programm
lg Martin
