 | Gut zu wissen: SOLIDWORKS - DFMXpress |
Thema: Bemaßung virtueller Schnittpunkt (4504 mal gelesen)
dinochat1968 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 123 Registriert: 08.03.2006 IV7 bis IV 2009 / AutoCAD 2011 + VIZ 2005 Spirit 14.2 Solid Works 2019 Professional
erstellt am: 17. Mai. 2017 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich wollte eine Bemaßung mit einem virtuellen Schnittpunkt erstellen. Nachdem ich die erste (schräge) Linie ausgewählt habe wollte ich mit einem rechtsklick in das Kontexmenue hinein gehen. Dies funktioniert aber nicht! Ich habe aber auch festgestellt, das ein Maussymbol erscheint mit einem Schloss in der Mitte und die rechte Maustaste ist markiert. Ich gehe mal davon aus das diese gesperrt ist. Wo kann ich diese Sperrung aufheben? ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
 Beiträge: 168 Registriert: 28.11.2012 Solidworks 2017 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 17. Mai. 2017 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
erstellt am: 17. Mai. 2017 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
erstellt am: 17. Mai. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 956 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2017 SP5; dbWorks 17 SP 2.6
erstellt am: 17. Mai. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
Hi Guido ich glaube, Du hast bei der ersten Antwort von Sven etwas missverstanden... Das Kontext-Menü ist auch in der Version 2013 noch nicht verfügbar. Bei unseren Versionen musst Du zuerst einen Skizzenpunkt setzen! Mit <STRG> zwei Kanten auswählen, dann im Menü "Skizze" Skizzenpunkt wählen. Dieser lässt sich bei der Bemassung dann greifen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2515 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP3 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Mai. 2017 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
Hallo Guido, falls du doch schon auf einer neuern Version von SWX unterwegs bist in der es "Schnittpunkt suchen" bei Bemassungen schon gibt, hier musst du direkt mit RMB auf die Linie klicken von der du einen Schnittpunkt suchen willst nicht nachdem du die Linie bereits mit LMB ausgewählt hast. Das ganze findest du auch in der SWX Hilfe unter "Automatisches Suchen von virtuellen Eckpunkten für Bemaßungen". Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 17. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TestMitglied Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 15.06.2005 Nur so zum Test
erstellt am: 17. Mai. 2017 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
erstellt am: 18. Mai. 2017 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen! @Bernd das „Schnittpunkt suchen“ ist ja im Kontextmenü und da komme ich nicht dran! Genau das versuche ich ja. Weder vor dem ersten anklicken noch danach mit den verschiedensten Tastenkombinationen funktionieren nicht. Daher hatte ich das Bild beigefügt wo die gesperrte Maus zu sehen war! Ich vermute das hier der Grund liegt warum es nicht geht. Leider macht mein Chef das Wettrüsten mit den Versionen nicht mit, daher muss ich immer noch mit SW2012 arbeiten. @TestMitglied ich habe bisher einen Punkt gemacht und den mit Deckungsgleich in den Schnittpunkt festgesetzt. Meine Zeichnung muss ich jedoch immer für unseren Lieferanten auch als DXF speichern. Sehr oft wird die Linie in kleinen Verrundungen übersehen und die Ecke wird gelasert. Auch an einem Punkt stört sich dich Maschine. Daher wollte ich die Bemaßung über den virtuellen Schnittpunkt machen. Ich habe vor 15 Jahren mit Inventor gearbeitet und das Programm konnte dies damals schon. Von daher kann ich es nicht glauben das SW 2012 dies nicht kann.
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 2600 Registriert: 04.04.2001 SWX2016sp5 WIN10 (SWX2019 testweise) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19) CSWP 12/2015
erstellt am: 18. Mai. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
Zitat: ... Meine Zeichnung muss ich jedoch immer für unseren Lieferanten auch als DXF speichern. Sehr oft wird die Linie in kleinen Verrundungen übersehen und die Ecke wird gelasert. Auch an einem Punkt stört sich dich Maschine. Daher wollte ich die Bemaßung über den virtuellen Schnittpunkt machen.Ich habe vor 15 Jahren mit Inventor gearbeitet und das Programm konnte dies damals schon. Von daher kann ich es nicht glauben das SW 2012 dies nicht kann.
Hallo, vielleicht hat SWX da auf die Philosophie vertraut, dass man ohne virtuelle Schnittpunkte besser leben kann.  (also ohne die nachträglich extra zu erstellen) z.B. - erst scharfkantig modellieren und bemaßen, dann Radien und Fasen dranmachen. - dann Zeichnung davon und Modellbemaßungen importieren. ansonsten musst du wohl den Umweg über den zusätzlichen Punkt gehen, kannst den aber auf einen Layer wegschubsen (ausblenden)? Über die Dokumentoptionen kannst du die Darstellung des virtuellen Punktes beeinflussen. Aber auch "keine" lässt bei mir die Hinweislinien stehen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
Hallo, Zitat: Leider macht mein Chef das Wettrüsten mit den Versionen nicht mit, daher muss ich immer noch mit SW2012 arbeiten.
Die Möglichkeit von "Schnittpunkt suchen" über das Kontextmenü gab es in der Version 2012 noch nicht, in der Version musst du dann wie im obigen Bild die virtuellen Schnittpunkte erst vorher erzeugen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
Zitat: Original erstellt von dinochat1968: @TestMitglied ich habe bisher einen Punkt gemacht und den mit Deckungsgleich in den Schnittpunkt festgesetzt. Meine Zeichnung muss ich jedoch immer für unseren Lieferanten auch als DXF speichern. Sehr oft wird die Linie in kleinen Verrundungen übersehen und die Ecke wird gelasert. Auch an einem Punkt stört sich dich Maschine. Daher wollte ich die Bemaßung über den virtuellen Schnittpunkt machen.Ich habe vor 15 Jahren mit Inventor gearbeitet und das Programm konnte dies damals schon. Von daher kann ich es nicht glauben das SW 2012 dies nicht kann.
Ich hab zu wenig Ahnung vom DXF. Arbeitest Du mit Layern im SWX? Kannst Du nicht mit einer Abbildungsdatei nur die Körperkanten ins DXF übertragen? Da Du die Daten sowieso lasern willst, kannst Du Dein Blech doch aus dem 3D mit "Speichern unter..." als DXF speichern und nur die Körperkanten auswählen. Dem Fertiger ein pdf mit der fertig gebogenen und bemaßten Geometrie dazu zu geben trau ich mir fast nicht vorzuschlagen. Zum Thema 2002 (vor 15 Jahren) erinner ich noch einen Beitrag mit der Schnitt-/Gewindedarstellung im 2D: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum27/HTML/000624-2.shtml ...soll heissen: das Gras auf der anderen Seite des Zauns ist immer grüner. ------------------
 [Diese Nachricht wurde von TestMitglied am 18. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konfemo Mitglied Dipl Ing FH Maschinenbau
 Beiträge: 14 Registriert: 25.03.2005 SWX 2005
erstellt am: 24. Sep. 2020 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
Hallo SWX  Profis, ich habe genau das oben beschrieben Problem. Das Kontext Menü beim Bemaßen funktioniert nicht mehr und somit kann ich keine Schnittpunkte mehr suchen. Das Kontextmenü bei Intelligenter Bemaßung geht zwar auf aber dann steht da nur "Menü anpassen", was aber leider nicht möglich ist. Ich nehme an, dass ich irgendwas versehentlich verstellt habe, weil ich den Befehl heute schon benutzt habe. Bin für jede Hilfe dankbar! benutze SWX2018 SP5 Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2020 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
Hakllo Karl, das hört sich für mich danach an ob entweder alle Menüpunkte ausgeblendet sind oder etwas an der SWX -Sitzung oder gleich der kompletten Instaltaion hops gegangen ist, hast du mal eine Reperatur versucht? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1042 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2021SP0
erstellt am: 28. Sep. 2020 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
Hallo Karl, hast Du diese Reihenfolge?
1: Bemaßungsbefehl 2: Über der ersten Schnittpunktlinie die rechte Maustaste drücken 3: Befehl "Schnittpunkt suchen" 4: Zweite Schnittpunktlinie anklicken 5: Anderes Bemaßungselement anklicken VG AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2020 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dinochat1968
Servus Ihr Zwei, danke für Eure Antworten! Es geht wieder aber fragt bitte nicht was der Fehler war. Vielleicht habe ich nach hundertmaligem Gebrauch tatsächlich die Abfolge nicht mehr auf die Reihe gebracht Gruß Karl
