| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: CAD im Ordner anzeigen direkt öffnen (1401 / mal gelesen)
4kspeed Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 27.10.2016
erstellt am: 17. Mai. 2017 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte gern mit SW16, ein aktive CAD Teil per Tastenkürzel den Speicherordner öffnen wo das abgelegt ist. Natürlich kann ich im Menü öffnen, was aber lästig ist (2 Klicks + Maustrecke). Find den swCommand Befehl nicht, gibt ihn überhaupt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2017 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
Hallo 4kspeed, ich vermute, dass es da keine eigene Funktion speziell für das aktive Dokument gibt. Hast du die Funktion im Datei-Explorer innerhalb von SolidWorks mal probiert, ob die nicht für deine Zwecke okay wäre? Siehe Screenshot. Auf der anderen Seite ist der Weg dorthin natürlich auch recht weit und klicken musst du ggf. auch 2-3 mal ... Die Alternative dazu wäre ein Makro, dass du dir auf eine Tastur legst:
Code: ' ********************************************************************** ' * Makro sucht Ablagepfad des aktiven Dokumentes und öffnet ' * diesen in einem neuen Explorer-Fenster ' * ' * 16.05.2017 Stefan Berlitz ' * http://solidworks.cad.de ' * http://swtools.cad.de ' **********************************************************************Sub main() Dim swApp As Object Dim ModelDoc As Object Dim pfad As String Set swApp = Application.SldWorks Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc ' nur den Pfad zur Ablage des Dokuments raussuchen pfad = Left(ModelDoc.GetPathName, InStrRev(ModelDoc.GetPathName, "\")) ' diesen Ordner im Explorer öffnen Shell "Explorer.exe " & pfad, vbNormalFocus End Sub
Ob dann der Mausweg zum geöffneten Explorer-Fenster zu weit ist kann ich aber nicht beurteilen ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
4kspeed Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
Zitat: Original erstellt von 4kspeed: Es markiert zwar die aktive Datei nicht aber das ist auch nicht schlimm.
Aber das ist ja als echter Einzeiler machbar (oder Dreizeiler, wie man es sieht): Code: Sub main() ' Variante 2: ohne das ganze Gezumpel drumherum Shell "Explorer.exe /select, " & Application.SldWorks.ActiveDoc.GetPathName, vbNormalFocus End Sub
4kspeed Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2017 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
