  Verstärkungsrippen vom Schnitt ausschließen
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Verstärkungsrippen vom Schnitt ausschließen (2020 / mal gelesen)
mDes
Sehen Sie sich das Profil von mDes an!   Senden Sie eine Private Message an mDes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mDes
Solidworks 2016 Student
GraKa: geForce gtx 970
Prozessor: Intel I7 4790K
erstellt am: 16. Mai. 2017 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe für die Uni ein kleines Getriebe gebastelt, doch nun habe ich leider ein kleines Problem und könnte etwas Hilfe gebrauchen.
Da man in Schnittansichten (da besteht das folgende Problem nicht) leider keine Ausbrüche verwenden kann, habe ich mich dazu entschieden mit Ausbrüchen zu arbeiten. Mit dem Ausbruch- Werkzeug bekomme ich es jedoch leider nicht hin Verstärkungsrippen vom Ausbruch auszuschließen.
Wenn ich im FeatureManager -> RMT auf den Ausbruch -> Eigenschaften -> Schnittbereich und dann im FeatureManager die Verstärkungsrippen auswähle wird die Liste "Ausgeschlossene ... Features" auf einmal leer. Wenn ich dann trotzdem mit OK bestätige, lädt mein Rechner relativ lange, doch an der Zeichnung ändert sich nichts. Es erscheint auch keine Fehlermeldung o.ä. .
Ich habe bereits diesen Thread gelesen: Hier im CAD.de Forum Der Hilft mir jedoch leider nicht weiter
Gibt es irgendeinen Workaround mit dem man arbeiten kann?
Vielen Dank schonmal im Vorraus
Beste Grüße
Tim
mDes
erstellt am: 22. Mai. 2017 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade Erfahren, dass man mit Ausbrüchen nur ganze Bauteile vom Ausbruch ausschließen kann... Komisch nur, dass beim erstellen des Ausbruches das gleiche Fenster wie beim Erstellen einer Schnittansicht erscheint (in Baugruppen)(siehe Anhang).
Gibt es denn evtl. doch eine Möglichkeit in Schnittansichten Ausbrüche (bspw. für Passfedern) zu machen?
Wie geht Ihr vor, wenn ihr Verstärkungsrippen vom Schnitt/Ausbruch ausschließen wollt?
Mittlerweile wäre ich auch mit einer gepfuschten Lösung zufrieden. (wäre natürlich nicht so schön)
Tim
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 25. Mai. 2017 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mDes 10 Unities + Antwort hilfreich
Gepfuscht_ASP.mp4
Hallo Tim,
eine gepfuschte Lösung könnte so aussehen:
Schraffur wegnehmen, Kontur der Rippe reinzeichnen, neue Schraffur auf Bereich.
AndiS
