| From the idea to the real part: Everything with one platform - SOLIDWORKS makes it possible |
Thema: Kegeliges Aussengewinde erstellen (2497 / mal gelesen)
Wildcards Mitglied Konstrukteur WZM
Beiträge: 55 Registriert: 25.08.2008 SW2015+SP5
erstellt am: 15. Mai. 2017 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand eine Lösung für das Erstellen eines konischen Aussengewindes? Ich möche auf ein 12x1,5 Hydraulikrohr ein R1/4" Gewinde darstellen, nur finde ich dafür keine Funktion in Solidworks. In der Suche habe ich zu diesem Thema auch nichts gefunden, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass ich der Erste bin, der diese Funktion benötigt. Freundliche Grüße Stefan Lente Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tredji Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 14.11.2014 SolidWorks 2009-2014 CSWP 12/2015
erstellt am: 15. Mai. 2017 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wildcards
Hallo Stefan, Wenn ich das richtig verstanden hab willst du auf eine konische Fläche ein Gewinde aufbringen. Vielleicht hilft dir dieser Beitrag weiter. Beste Grüße Rene ------------------ ------------------------------------------ „Der gefährlichste Satz einer Sprache ist: „Das haben wir schon immer so gemacht“.“ „Im Zweifelsfall – Tu es.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rene, prinzipiell ja, aber eigentlich würde mir die vereinfachte Darstellung reichen, wie sie mit dem Bohrungsassistenten erzeugt wird oder mit der Beschriftung - Gewindedarstellung. Dazu gibt es keine einfache Möglichkeit, die ich nur einfach übersehen habe, oder? Alternativ kann ich ja auf der Zeichnung auch eine Skizze machen und damit die vereinfachte Darstellung nachbasteln. Das wäre mein Alternativplan. Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Mai. 2017 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wildcards
Hallo, im Part über Einfügen - Beschriftungen - Gewindedarstellung die Norm: Keine auswählen. In der Gewindebeschreibung dein R1/4" eintragen. Dann noch den Durchmesser und Gewindelänge angeben und gut ist. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, dann ist aber die vereinfachte Gewindedarstellung zylindrisch und nicht konisch, oder sehe ich das falsch? Edit: Sehe ich scheinbar falsch, er macht automatisch eine konische Darstellung. Das war genau die einfach Lösung die ich gesucht habe. Vielen Dank! Viele Grüße Stefan [Diese Nachricht wurde von Wildcards am 15. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
