| Konstruktion mittels cloudbasierter Simulation |
Thema: Bild verschwindet (1941 / mal gelesen)
uschimpf Mitglied Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 18 Registriert: 01.06.2015
erstellt am: 12. Mai. 2017 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zusammen, ich habe einen ZB erstellt, wobei ich auch das Modell des Flachbildschirms von TraceParts (Danke dafür) verwende. Nun möchte ich gern das darauf dargestellte Bild durch ein eigenes ersetzen. Allerdings finde ich keine Stelle, wo ich es löschen könnte. Ich kann zwar ein neues auf den Bildschirm legen, wenn ich aber zoome, taucht das ursprüngliche Bild wieder auf (s. Anhang). Hat jemand eine Idee, wie das zu verhindern ist? Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2017 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Mai. 2017 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uschimpf
Hallo, hast du mal versucht ein Offsetoberfläche mit minimalen Versatz zu erstellen und dein Bild auf diese zu legen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BuseHase Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 12. Mai. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uschimpf
Ist die Frage wie das Bild, welches schon vorhanden ist, auf den Bildschirm übertragen wurde. Gibt ja mehere Möglichkeiten Bilder auf Oberflächen zu projezieren. Abziehbilder, Erscheinungsbilder etc. Also ich würde schauen ob die Oberfläche mit dem Bild vielleicht ein eigenes Erscheinungsbild oder Abziehbild besitzt. ------------------ Ich bin so hungrig, das ich vor lauter Durst nicht weiss wo ich die Nacht schlafen soll, so kalt ist mir. BuseHase on GrabCAD Rendern mit HDR BuseHase on Blogspot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ bk, ich habe ein "Brett" mit dem Bild belegt und unterschiedliche Dicken ausprobiert => Bild verschwindet bei unterschiedlich starkem Zoomen oder Drehen. @BuseHase, gibt es eine Möglichkeit, alle verwendeten Erscheinungs- oder Abziehbilder anzeigen zu lassen? Wenn ich die einzelnen Features daraufhin anschaue, finde ich nichts. Ich habe das Bild als .bmp im Ordner des Modells gefunden und gelöscht. Trotzdem wird es in SWX noch angezeigt. Bei Erscheinungsbildern, Bühnen und Abziehbildern finde ich es nicht. Ok. Hat sich erledigt. Es war ein Skizzenbild. Die Funktion kannte ich noch nicht - wieder was gelernt. Danke für Eure Zeit.
[Diese Nachricht wurde von uschimpf am 12. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2017 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uschimpf
Hallo uschimpf, Zitat: Original erstellt von uschimpf: gibt es eine Möglichkeit, alle verwendeten Erscheinungs- oder Abziehbilder anzeigen zu lassen?
Nur der Vollständigkeit halber: du kannst alle Abziehbilder im Displaymanager sehen, dort das zweite Icon Ansicht Abziehbilder aktivieren, siehe Screenshots. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Stefan, funktioniert bei mir nicht. Es kommt nur dieser Hinweis: 'Keine Abziehbilder zugeordnet. Gehen Sie zur Registerkarte Erscheinungsbild des Task-Fensterbereichs unter dem Knoten Abziehbild, und ziehen Sie ein Abziehbild von der Bibliothek zur Modellfläche im Grafikbereich.' Dazu der Button 'Abziehbild-Bibliothek öffnen'. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uschimpf
Hallo Udo, Stefan hat das nur für die Leute geschrieben die evtl. auf diesen Thread stossen und bei dennen auch wirklich ein Abziehbild verwendet wurde und nicht wie in deinem Fall eine Skizzenbild. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
