| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Bauteil neigen und kippen (1554 / mal gelesen)
neumiy000 Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 27.12.2015 SWX 2022 SP5.0 CPU: Intel Core i9-10850K VGA: NVIDIA GeForce GTX1080 / 8GB GDDR5 RAM: 32GB DDR4 HDD: 1TB HDD + 256 GB SSD OS: Win 10
erstellt am: 11. Mai. 2017 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wende mich an euch, weil ich wirklich nicht weiß wo ich sonst fragen kann und beim Suchen nicht auf die erhoffte Lösung gestoßen bin. Ich beschäftige mich zur Zeit mit einer Art Halterung für einen Motor. Allerdings gibt es dabei ein sehr großes Problem: der Motor muss sehr exakt ausgerichtet werden zur Kardanwelle sonst wird es unerträglich laut und geht wahrscheinlich auch alles kaputt. Allerdings ist das verwendete Gestell schon ziemlich alt und alles quasi nach Augenmaß angeschweißt. Ich suche jetzt nach einer Möglichkeit die vier Halterungen für die Puffer mit irgend einem Bauteil um zwei Achsen kippen zu können und dabei trotzdem nicht die Festigkeit zu verlieren. Im Screenshot sind die Fassungen für die Puffer dargestellt. Davon sind noch zwei weitere gegenüber von diesen anzubringen. Also was ich möchte ist die dargestellten Teile von der Schweißkonstruktion zu lösen und über ein anderes Teil ausrichten, dass diese Platten nicht krumm und schief angeschweißt werden müssen. Entschuldigt bitte die komische Erklärung - ich hoffe es ist klar geworden was ich meine. Wie immer vielen Dank schon im Voraus
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2017 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Mai. 2017 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Hallo neumiy000, vielleicht solltest Du nicht Deine Lösung zeigen sondern die Ausgangssituation bzw. Ausgangsparameter. Damit könnte man dann vielleicht erkennen was Du vorhast. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
neumiy000 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2017 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2017 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Hallo neumiy000, OK, sieht nach einem Blechteil aus. Du könntest ein Frästeil oder ein Gussteil daraus machen. Andere Möglichkeit, geschraubte Ausführung. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
uschimpf Mitglied Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 18 Registriert: 01.06.2015
erstellt am: 12. Mai. 2017 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Hallo, neumiy000, eine Kardanwelle gleicht doch schon den Achsversatz aus ??? Demnach müsste der Motor doch nur noch in der Längsrichtung verschiebbar sein. Ansonsten - es gibt Kupplungen, die einen Winkelversatz ausgleichen. Die in Verbindung mit einer Längsverschiebung müssten das Problem lösen. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 12. Mai. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
Nur mal so ins Blaue geschossen: Klarer Fall für Kugel auf Kegelsitz ...mit Drehmomentstütze... [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 12. Mai. 2017 editiert.] oder der Achseversatz ist variabel dann nimmst Du eine "Schmidt-Kupplung" [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 12. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Mai. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy000
