| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Gleichung zu Bemaßungen hinzufügen VBA SW16 (1431 / mal gelesen)
Sc1ssoR Mitglied Student
Beiträge: 26 Registriert: 11.04.2017 SolidWorks 16 VBA
erstellt am: 09. Mai. 2017 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, da ich im Netz bisher keine Lösung gefunden und Ihr mir immer super gut geholfen habt, muss ich euch wieder bitten mir zu helfen^^ Ich lösche zurzeit nicht mehr notwendige Gleichungen und Bemaßungen aus meinen Skizzen, dann wechsel ich die gesteurnden wieder zu steuernden und nun muss ich an diese Bemaßungen eine Gleichung einfügen. Nur funktioniert das nicht so wie ich mir das dachte, weil ich noch in der Gleichung eine andere Bemaßung drin habe. Folgendes habe ich schon probiert: t ist in jedem Fall als String definiert -swEquationMgr.Equation() = """D28@Sketch1""" & "=" & "D99@Sketch1" & 2 * t bestimmt sind hier immer die "&" falsch gesetzt. Der Debugger sagt -> Argument ist nicht Optional -Dim myDimension As Object Set myDimension = Part.Parameter("D28@Sketch1") myDimension.SystemValue = "D99@Sketch1" + 2 * t Part.ClearSelection2 True Debugger -> Typen unverträglich schon vorab vielen Dank für die Hilfe
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
Beiträge: 339 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 11. Mai. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sc1ssoR
ohne das getestet zu haben, würde ich mal drauf tippen dass deine Formatierung für die Equation() nicht ganz richtig ist: Spontan würde ich das eher so schreiben: "D28@Sketch1=D99@Sketch1 + 2 * " & t & " da du ja nur das t als Variable aus deinem Makro verwenden willst. Und wenn ich mir die Hilfe anschaue..kann es sein dass du bei Equation() in den Klammern etwas angeben musst? Dim instance As IEquationMgr Dim Index As System.Integer Dim value As System.String instance.Equation(Index) = value value = instance.Equation(Index)
erstellt am: 12. Mai. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Baumjäger, also der richtige Befehl für das hinzufügen von Gleichungen ist swEquationMgr.Add3. Allerdings sagt der mir immernoch Typen unverträglich swEquationMgr.Add3 """D28@Sketch1"" = D99@Sketch1 + 2 * " & t & "" Kann man D99@Sketch1 überhaupt einfach so dort reinschreiben? Ich glaub eher das wirft mir den Fehler wegen dem Datentyp auf..
[Diese Nachricht wurde von Sc1ssoR am 12. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Mai. 2017 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sc1ssoR
Hallo, du hast keinen Typenfehler im eigentlichen Sinne, nur verlangt der Befehl mehr Parameter, schau dir doch mal in der API Hilfe das Beipiel Add and Modify Equations Example (VBA) dazu an. Der Befehl braucht nämlich 5 Parameter
Code: Function Add3( _ ByVal Index As System.Integer, _ ByVal Equation As System.String, _ ByVal Solve As System.Boolean, _ ByVal WhichConfigurations As System.Integer, _ ByVal ConfigNames As System.Object _ ) As System.Integer
Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab das mit den Parametern so probiert: swEquationMgr.Add3 1, """D28@Sketch1"" = D99@Sketch1 + 2 * " & t & "", True, swAllConfiguration, Empty er meckert nicht aber eine Gleichung wird auch nicht eingefügt... wenn ich D99@Sketch1 weglasse wird die Gleichung eingetragen muss also eine andere Methode geben das in die Gleichung zu implemetieren [Diese Nachricht wurde von Sc1ssoR am 12. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
