| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: brauche Hilfe bei Austragung (1928 / mal gelesen)
xmicha1 Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 06.08.2013 Win10 SWX 2021 SP2 TruTops CAD 17.7.00.99 TruTops Nest 17.7.00.99 TruTops Laser 17.7.00.99
erstellt am: 08. Mai. 2017 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe gerade bissl auf dem Schlauch. Normalerweise mache ich in SWX fast nur Blech. Nun brauche ich ein Teil um die dazugehörige Form zu konstruieren. Beim Zeichnen der 3D-Skizze werden alle Flächen geschlossen und das Volumen angezeigt. Allerdings finde ich keinen Weg dieses Volumen zu erstellen. Kann mir jemand sagen woran es scheitert oder ist der Weg grundsätzlich Mist? Viele Grüße
Micha
[Diese Nachricht wurde von xmicha1 am 08. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Mai. 2017 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmicha1
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
Beiträge: 232 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 08. Mai. 2017 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmicha1
erstellt am: 08. Mai. 2017 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal vielen Dank für die Rückmeldung. ich werde mir die Vorschläge morgen auf Arbeit mal anschauen. @Heiko Soehnholz Mal so für die Zukunft: Wenn SWX ein Problem mit der Spitze hat, sollte es doch mit dem befehl "Aufsatz/Basis ausgeformt" funktionieren wenn ich dort eine kleine Fläche (z.B. 0,5x0,5mm) als obere Referenz einbaue, oder? Viele Grüße Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 08. Mai. 2017 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmicha1
...upps - ich wusste nicht, dass es mit einer Ausformung nicht geht... und hab es einfach damit gemacht OK - ich hab noch eine Linie eingefügt Es geht auch mit einer Schnitt-Ausformung... Dazu musste aber noch ein Punkt eingefügt werden Vielen Dank an dieser Stelle für diesen Tipp (Profil auf Punkt ausformen) an meinen ehemaligen Kollegen Dietmar Notz. HTH Ralf ------------------
erstellt am: 09. Mai. 2017 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmicha1
Hallo Micha, es gibt noch weitere Möglichkeiten Auch mit der von Dir zuerst angesprochenen Austragung. 1. Eine Schnitt-Austragung mit dem Quadrat als Profil und einer weiteren Linie als Pfad. Die Diagonalen aus der 3D-Skizze als Leitkurven verwenden. 2. Ein Linear ausgetragener Schnitt und die "Raumdiagonale" der 3D-Skizze als Vektor verwenden. HTH Ralf ------------------
erstellt am: 09. Mai. 2017 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmicha1
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: ...upps - ich wusste nicht, dass es mit einer Ausformung nicht geht... und hab es einfach damit gemacht
Witzig! Guten Morgen Ralf, ich habe da einfach keine Ausformung "gesehen", weshalb mir nicht klar war, welche Profile denn nun wohin. Mit einer zusätzlichen Linie wird es mir klarer ... aber dann bin ich längst mit anderer Methode fertig! ;-) @Micha: Das mit der zusätzlichen, kleine Linie würde ich gar nicht erst anfangen. Du siehst ja, dass es viel zielführendere Möglichkeiten gibt - die auch noch einfacher sind. Wünsche einen schönen Tag!
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 09. Mai. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmicha1
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 09. Mai. 2017 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmicha1
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Mai. 2017 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmicha1
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Mai. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmicha1
erstellt am: 12. Mai. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmicha1
erstellt am: 12. Mai. 2017 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmicha1
erstellt am: 13. Mai. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmicha1
