| LINE BUILDER - Episode 2: Factory Flow Simulation |
Thema: Zeichnung richtig referenziert, aber eigentlich doch nicht?! (1891 mal gelesen)
Unwissend-65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 09.08.2016 SolidWorks Professional 2107 SP 4.1
erstellt am: 08. Mai. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die Suchfunktion hat leider kein zufriedenstellendes Resultat gebracht. Mal wieder ein Kuriosum (zumindest für mich): Ich habe eine Handvoll Baugruppen, für die es auch Zeichnungen gibt. Die Referenzierungen der Zeichnungen auf die Baugruppen ist korrekt, sagen zumindest die Pfade. Wenn ich aus der Baugruppe die Zeichnung dazu öffnen will, kommt nicht die Zeichnung, sondern das Fenster mit dem Ordner, SW tut also so, als gäbe es keine Zeichnung. Kann mir jemand nen Tip geben, an was das liegen kann? Danke
------------------ Viele Grüße vom Unwissenden ________________________________________________ Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 08. Mai. 2017 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
Hallo, haben Zeichnung und BG definitiv denselben Dateinamen? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 08. Mai. 2017 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Mai. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
Hallo, Zitat: Die Referenzierungen der Zeichnungen auf die Baugruppen ist korrekt, sagen zumindest die Pfade.
Wie du schon schreibst, die Zeichnung referenziert auf die Baugruppe / Teil aber die Baugruppe / das Teil referenziert nicht auf die Zeichnung, der Zeichnung öffnen Dialog sucht nur am Ablageort der Baugruppe / des Teiles nach einer Zeichnung mit identischem Namen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die BG und die Zeichnung haben den richtigen Pfad, bzw. ist in der Referenz der Zeichnung die richtige BG. Wenn ich dies ändern will (zur Kontrolle) und die entsprechende BG auswähle, wird das nicht angezeigt als neue Referenz (wird ja dann grün im Feld), was ja dann heißt, dass die Referenz, die vorher eingetragen war, sich nicht geändert hat. @ ThoMay: Ab und an, wen zwischendurch mal ein anderer Pfad angewählt wird kommt es zu dieser Meldung. Da kann ich nicht ganz folgen.... ------------------ Viele Grüße vom Unwissenden ________________________________________________
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten [Diese Nachricht wurde von Unwissend-65 am 08. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: Hallo,haben Zeichnung und BG definitiv denselben Dateinamen?
Muss doch eigentlich gar nicht sein. Die Zeichnung kann Blubb heißen und das Teil/die BG Bla. Nur die Referenzierung muss stimmen, siehe Bild. Oder denk ich falsch? ------------------ Viele Grüße vom Unwissenden ________________________________________________ Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Mai. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
Zitat: Original erstellt von Unwissend-65: Die BG und die Zeichnung haben den richtigen Pfad, ...
Hallo, es ist wichtig, das der Pfad der GLEICHE ist; nur dann ist er auch der RICHTIGE. Die Zeichnung referenziert auch dann, wenn die Bgr. woanders gespeichert ist, bzw. einen anderen Namen hat. Umgekehrt geht dies NICHT!
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist mir bewusst und das ist auch korrekt bei besagten BG´s und den Zeichnungen dazu. ------------------ Viele Grüße vom Unwissenden ________________________________________________ Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
Hallo, nochmal zum Mittschreiben: Zeichnung referenziert auf Teil / Baugruppe => Teil / Baugruppe kann aus Zeichnung heraus geöffnet werden Baugruppe / Teil referenziert nicht auf Zeichnung => Zeichnung kann nicht aus Teil / Baugruppe geöffnet werden, Ausnahme die Zeichnung hat den selben Namen wie das Teil / die Baugruppe und liegt im selben Verzeichnis. Du kannst einfach mal eine beliebige Zeichnung umbenennen und den gleichen Namen wie der deiner BG geben und im gleichen Verzeichnis ablegen, er wird dir dann die Zeichnung öffnen auch wenn diese nichts mit deiner BG zu tun hat. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 08. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das funktioniert leider auch nicht. Auch mit einer neu abgeleiteten Zeichnung hatte ich die selben Schwierigkeiten. (Datei - Zeichnung aus BG erstellen - Speichern - öffnen wollen aus BG - Ordner wird geöffnet/angezeigt) Mein Verdacht ist mittlerweile , dass in den BG´s eine entsprechende Funktion ausgewählt wurde, dass die Zeichnung nicht referenziert oder dass sie abgesplittet wird. Kann man sowas in Teilen oder BG´s veranlassen? ------------------ Viele Grüße vom Unwissenden ________________________________________________ Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten [Diese Nachricht wurde von Unwissend-65 am 08. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Mai. 2017 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
Hallo Unwissender es gibt in der Baugruppe keine Referenz zur Zeichnung es gibt im Teil keine Referenz zur Zeichnung da gibt es nichts zum aussuchen, die Referenz ist schlicht weg, nicht vorhanden, du kannst aufhören zu suchen. die Ausnahme mit gleichem Namen wurde schon genannt, wobei dies auch keine Referenz ist, sondern sich nur am Gleichlaut des Namens orientiert. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
...die BG kannst du nicht ablösen. Die Zeichnung kannst du als abgelöst speichern. Aber wie oben schon mehmals erwähnt muss die Zeichnung im gleichen Ordner liegen und den identischen Dateiname haben. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: Hallo Unwissenderes gibt in der Baugruppe keine Referenz zur Zeichnung es gibt im Teil keine Referenz zur Zeichnung da gibt es nichts zum aussuchen, die Referenz ist schlicht weg, nicht vorhanden, du kannst aufhören zu suchen.
hm... eine neue abgeleitete Zeichnung von der BG ist (aus der BG) auch nicht aufrufbar... mindestens hier müsste doch die Referenz i.O. sein? ------------------ Viele Grüße vom Unwissenden ________________________________________________ Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ...die BG kannst du nicht ablösen. Die Zeichnung kannst du als abgelöst speichern. Aber wie oben schon mehmals erwähnt muss die Zeichnung im gleichen Ordner liegen und den identischen Dateiname haben.
Warum? Ich kann die Zeichnung doch in einem ganz anderen Ordner speichern mit ganz anderem Namen als Teil oder BG. Wenn die Referenzierung in der Zeichnung "stimmt", ist das doch absolut egal ?! EDIT: oder meinst du, wenn die Zeichnung abgelöst ist? Dann trifft das auch nicht zu, denn mit einer neu abgeleiteten Zeichnung ist es ja das gleiche Spiel, wie bereits erwähnt. ------------------ Viele Grüße vom Unwissenden ________________________________________________ Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten [Diese Nachricht wurde von Unwissend-65 am 08. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
...definitiv!!! Zeichnung muss den selben Dateinamen haben und muss im selben Ordner liiegen. Die BG selber hat "keine Ahnung" auf welche Zeichnung sie refereinziert ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 08. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
in der Baugruppe wird keine Information über die Verwendung in einer Zeichnung gespeichert das ist so, es gibt die von dir vermutete Information nicht. diese Information existiert nicht. So ist es von den Entwicklern des Programms programmiert. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2017 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
Hallo, schau dir mal Andi Beck sein Macro hier an. Dieses Macro ist genau wegen diesem Verhalten von SWX entstanden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 09. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, Ihr habt mich erwischt, habs falsch ausgedrückt. Die Zeichnung hat die Referenzierung auf BG oder Teil. Aber hab ich nun recht oder nicht wenn ich behaupte, dass es absolut egal ist, wo die Dateien liegen? Und wie sie heißen? Es muss ja nur richtig referenziert sein, ausser die Zeichnung ist abgelöst. Richtig? Das hilft mir jetzt alles nicht bei dem Problem, dass ich nicht auf die Zeichnung komme, wenn ich sie aus Baugruppe oder Teil öffnen will..... Zusammenfassung: - Die Referenzierung in den Zeichnungen stimmt (mehrfach kontrolliert, sogar ersetzt) - Öffnen der Zeichnung aus BG nicht möglich. - nach Erstellung neuer Zeichnungen: selbes Problem - öffnen aus BG nicht möglich. ------------------ Viele Grüße vom Unwissenden ________________________________________________ Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten [Diese Nachricht wurde von Unwissend-65 am 09. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
Hallo Unwissender, bitte Ruf mich kurz an, edit: da ich eh bald Telefonanbieter wechsle edit: nummer wieder entfernt ich lass dir die Nummer mal für eine Stunde stehen Ich denke, ich kann dir das in zwei Sätzen im Gespräch erklären LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 09. Mai. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von dopplerm am 09. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2017 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo,schau dir mal Andi Beck sein Macro hier an. Dieses Macro ist genau wegen diesem Verhalten von SWX entstanden. Gruß Bernd
Danke.
Zitat: Das Makro vergleicht lokale Zeichnungen mit Zeichnungen im Workgroup PDM-Tresor. Bringt mir nix, da ich immer noch kein PDM hab ------------------ Viele Grüße vom Unwissenden ________________________________________________ Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
genau, die Information ist in der Zeichnung, nach deinem Gedanken,müsste Solidworks jetzt alle Zeichnungen nach dieser Information durchsuchen und einige Firmen haben aber teilweise Millionen von Zeichnungen, noch dazu auf verschiedenen Bereichen und verschiedenen Servern, das würde bedeuten, Solidworks muss jedes Dokument des Servers kontrollieren, ob dort eine Verlinkung drinnen ist das macht Solidworks aber nicht, es würde sehr viel Rechenleistung verschlingen und hohe Wartezeiten verursachen es müsste ja auch bei jeder Anfrage alles noch mal überprüfen, du könntest ja die Baugruppe, verschoben haben... Wer so etwas möchte, muss ein Datenbankprogramm verwenden lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2017 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
Hallo, Zitat: Bringt mir nix, da ich immer noch kein PDM hab
Wenn ich mich recht entsinne kann das glaube ich auskommentiert werden das es auch ohne EPDM läuft. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 09. Mai. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Unwissend-65
Hallo, das Makro kann durch auskommentieren des Tresorzugriffes auf den Pfad der Baugruppe bzw. des Teiles reduziert werden. "Habe ich nun ein Teil oder eine Baugruppe offen, sucht dieses Makro im selben Pfad nach der zugehörigen Zeichnung." Das Schwestermakro zum öffnen von PDF-Dokumenten durchsucht einen vorgegebenen Pfad incl. Unterordner. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/027029.shtml Also mit etwas Anpassung dieser beiden Makros lässt sich sicherlich was Anfangen. Sinn macht dies allerdings nur, wenn die Namensgebung der Zeichnungen irgend einer logischen Routine folgen, die Programmiert werden kann. Ansonsten müsste der Zeichnungsname in einer Dateieigenschaft der Baugruppe / Part hinterlegt sein, welche ausgelesen werden könnte. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
