| SPS |
Thema: vorhandenes Teil mit Blechteil ergänzen (1011 / mal gelesen)
Conni74 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 6 Registriert: 03.05.2017
erstellt am: 03. Mai. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte ein bereits in 3D erstelltes Display mit einem Flachbandkabel ergänzen. das Kabel wollte ich einfach mit dem Blechfeature erstellen, da ich es ein paarmal abknicken muss. nun habe ich es auch drangebastelt , aber wenn ich es abwickle, dann verschwindet mein Display. was habe ich falsch gemacht? Danke Gruß Conni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 03. Mai. 2017 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conni74
Hallo Conni, das ist eigentlich das normale Verhalten von SWX, dass es beim Abwickeln nur die als Blech definierten Features als Abwicklung zeigt. Bei Mehrkörperblechen kann man im FeatureManager oben in der Zuschnittsliste jeweils per rechten Mausklick steuern, welches Blechteil man abwickeln möchte. Aber versuche mal SWX dadurch auszutricksen, dass du die Zuschnittsliste aufklappst und hier das ausgeblendete Feature einfach wieder einblendest ... siehe Bild im Anhang ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Swion Mitglied Rentner
Beiträge: 68 Registriert: 26.01.2010
erstellt am: 03. Mai. 2017 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conni74
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 03. Mai. 2017 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conni74
erstellt am: 04. Mai. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, das war ja gar nicht so kompliziert. Klasse, vielen Dank, damit hast Du mir sehr geholfen. Blech ist nicht gerade mein Steckenpferd. ....noch nicht Hallo Swion, die Idee aus dem vorhanden Teil und dem Kabel eine Baugruppe zu machen, ist aber auch gut. Gruß Conni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 04. Mai. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Conni74
Zitat: ... aber wenn ich es abwickle, dann verschwindet mein Display. was habe ich falsch gemacht? ...
Hallo, nimm "Entfalten" - dann geht das was du möchtest. da kannst du auch gezielt Biegungen auswählen anstatt einfach alles flach zu machen ... . Analog kannst du mit "Falten" es wieder zusammenklappen. "Abwickeln" ist mehr für die Darstellung des abgewickelten Körpers für die Zeichnung (Zuschnitt) gedacht und da werden alle anderen Körper ausgeblendet. Gruß, Christian
erstellt am: 04. Mai. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
