| 3DEXPERIENCE Simulation Day |
Thema: Mehrere Zeichnungen eines Models (1246 mal gelesen)
amayer1983 Mitglied
Beiträge: 195 Registriert: 12.03.2013 Notebook: HP 8770w I7, 16Gb 3000M SWX / EPDM 2016
erstellt am: 02. Mai. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgende Situation: Wir haben des öfteren Spiegelbildliche Teile, somit 1 Model, 2 Konfigurationen und 2 Fertigungszeichnungen. Desweiteren gibt es je Baugruppe teilweise mehrere Zeichnungen (Kundenfreigabe Zeichnung, Interne Montagezeichnung, Zeichnung für die Dokumentation,...). Jede Zeichnung ist in einer extra Datei, so dass die Seitenzahlen immer stimmen... Wenn ich jetzt in einer Baugruppe rechts auf ein Model klicke, und die Zeichnung öffnen will, öffnet er mir die Zeichnung mit dem identischen Dateinamen wie das Model. (wir haben EPDM). Wie kann ich hier eine Nachfrage bekommen, sprich anstatt einer Zeichnung zu öffnen, eine Liste aller Zeichnungen? ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Mai. 2017 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2017 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist halt eine Fehlerquelle, wenn jemand im Modell die Zeichnung öffnet, und auf der Falschen Konfiguration landet, und damit in die Fertigung geht, kann das teuer werden... Wie löst ihr das? ------------------ Konstruktion & Entwicklung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 02. Mai. 2017 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Zitat: Original erstellt von amayer1983: Wie löst ihr das?
Hallo, schaust du dir mal diesen Beitrag an. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026683.shtml Evtl. hilft dir mein Makro weiter. Wir haben allerdings Workgroup PDM und greifen darauf per Makro zu. Mit VBA Kenntnissen müsste man das aber bestimmt umstricken können. Wenn du nur nach lokalen Zeichnungen suchen möchtest, dann lässt sich der Tresorzugriff im Makro auskommentieren. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Mai. 2017 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Zitat: Original erstellt von amayer1983: Ist halt eine Fehlerquelle, wenn jemand im Modell die Zeichnung öffnet, und auf der Falschen Konfiguration landet, und damit in die Fertigung geht, kann das teuer werden...Wie löst ihr das?
nicht böse sein, ist ernst gemeint qualifiziertes Personal gilt natürlich auch für den, der den Mitarbeiter führt jede Firma die mit Konfigurationen arbeitet, ist sich des Problems bewusst, dir ist es ja auch bewusst lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amayer1983 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2017 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klar, ein Qualifizierter MA denkt da sicher bei 1000 mal auf 999 mal dran, aber in der Hektik eben dann 1 mal nicht... Zudem ist es viel Bequemer, wenn das mittels möglicher Liste oder wie im Makro gemacht wird.
erstellt am: 04. Mai. 2017 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Mai. 2017 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Hallo, kannst du das nicht über EPDM lösen, weil im EPDM sollte doch die 1 zu 1 Verknüpfung Konfiguration zu Zeichnung doch vorhanden sein. Ich kann nur sagen das unser PDM sowas wie im Bild zu sehen darstellt und ich denke EPDM wird sowas auch können. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 04. Mai. 2017 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amayer1983
Zitat: ... weil im EPDM sollte doch die 1 zu 1 Verknüpfung Konfiguration zu Zeichnung doch vorhanden sein...
auch die 1:n im calink sehe ich da unter "Verwendung" wo es über all drin ist. evtl kann man einfach das Menü anpassen und den Befehl Zeichnung öffnen da rausnehmen. oder das Event abpassen und das Makro starten ... Gruß, Christian
