  Variablen im Block
TeamTec Hausmesse
Autor Thema:  Variablen im Block (1546 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 02. Mai. 2017 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum,
wir haben un unserem PDM-System Variablen, die wir bei einigen Teilen auf der Zeichnung angezeigt haben wollen. Da es aber nicht alle Teile betrifft, haben wir diese Variablen aus dem Schriftkopf herausgenommen, und wollen sie als "Stempel" über einen Block bei Bedarf reinziehen.
Leider zeigen alle Variablen in dem neu erstellten Block "1", egal welchen Wert sie tatsächlich haben. Wird der Block aufgelöst, erscheinen sofort die richtigen Werte. Auch wenn es danach wieder als Block zusammengefügt wird, bleiben die Werte korrekt und werden bei Änderungen auf der Datenkarte korrekt aktualisiert.
Es scheint also ein Aktualisierungsproblem zu sein, allerdings hilft die Ampel nichts, auch speichern, schließen und neu öffnen scheint nicht zu funktionieren.
Hat jemand eine Idee, wie man Variablen in Blöcken dazu bringen kann den richtigen Wert anzuzeigen?
Cheers,
    Jochen
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 02. Mai. 2017 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
muss es unbedingt ein Block sein? Man kann ja auch normale Bezugshinweise speichern (als note-style .sldnotestl), vorzugsweise in der Bibliothek. Damit dürfte das auch kein Aktualisierungsproblem geben.
Gruß, Jens
CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =)
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 02. Mai. 2017 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das nicht in etwa das selbe?
Ich habe noch nie mit Note-Styles gearbeitet. Wie geht das denn? Dann probiere ich es mal.
Cheers,
    Jochen
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Mai. 2017 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
hast du mal einen Block mit Attribut versucht in dem die Verknüpfung drin steht? Hab gerade gesehen das SWX automatisch ein Attribut anlegt, bei mir scheint das so auch zu funktionieren.
Habt ihr mal darüber nachgedacht die Hinweise ganz normal auf die Zeichnung zu nehmen und die Sichtbarkeit einfach über Layer zu steuern?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 02. Mai. 2017 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Layern möchte ich nicht arbeiten. Das klappt hier niemals... bitte kein Hinweis auf Schulungen, das haben wir schon hinter uns. Manch einer hört sich sich das alles interessiert an, und fragt zum Schluß "Und wie kann ich das jetzt so einstellen daß es so ist wie vorher?".
Cheers,
    Jochen
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Mai. 2017 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
ein Note-Stil funktioniert eigentlich wie ein Block nur das dieser nur einen Bezugshinweistext enthält.
Variante 1 zum erstellen:
1. Bezugshinweistext schreiben
2. Bezughinweistext per Drag 'n' Drop in die Konstruktionsbibliothek ziehen
3. Speicherpfad auswählen
4. Einfügen via Drag 'n' Drop aus der Bibliothek
Variante 2 zum erstellen:
2. Im PropertyManager des Bezugshinweises bei Stile "Stil hinzufügen oder aktualisieren" wählen
3. Namen vergeben
4. Im PropertyManager des Bezugshinweises bei Stile "Speichern eines Stils" wählen
5. Speicherpfad auswählen
6. Zum anwenden einen Bezugshinweis erstellen
7. Im PropertyManager des Bezugshinweises bei Stile "Stil laden" wählen
Hinweis: Stile können auch direkt in die Vorlage gespeichert werden und müssen dann nicht mehr extra geladen werden sondern können direkt aus der Liste gewählt und angewendet werden.
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 02. Mai. 2017 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, danke. Aber das wird nicht reichen, das sind einige Zeilen, eine Tabelle brauchen wir da schon drum rum, sonst wird es sehr unübersichtlich.
Cheers,
    Jochen
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 02. Mai. 2017 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fyodor:
Dann probiers doch mal mit einer einfachen Tabelle (Einfügen > Tabellen... > Allgemeine Tabelle). Variablen kannst du in den tabellen auch verwenden. Und das ganze dann als Vorlage irgendwohin speichern.
Gruß, Jens
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 02. Mai. 2017 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sind ja bis jetzt alles nette Workarounds, aber weiß wirklich niemand warum das überhaupt so auftritt, und ob man es irgendwie beheben kann?
Eine Tabellenvorlage würde evtl. gerade so noch gehen. Aber die Mitarbeiter können mit den Blöcken jetzt schon umgehen, deshalb wäre das die bevorzugte Lösung. Am Block an sich scheint das Problem ja auch nicht zu liegen, sondern an dem Einfügevorgang über die Bibliothek.
Cheers,
    Jochen
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Mai. 2017 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
ich erinnere mich, das die Attribute eines Blockes individuell benannt werden müssen, damit das ganze funktioniert.
Also bitte mal versuchen:
- Block einfügen
- Block bearbeiten
- Attribute benennen
- Block bearbeiten beenden
- Block erneut speichern
-> Und dann ein erneuter Versuch. Bei mir geht's...
Ach ja: Du weißt schon, das man mittels platzierter Beschriftungen (mit Bezug auf Datei-Eigenschaften) auch einen Titelblock erstellen kann, der sich per Doppelklick editieren lässt (und sogar die Inhalte zurück in die Komponenten schreibt)!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 02. Mai. 2017 editiert.]
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 02. Mai. 2017 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das scheint es gewesen zu sein!
Vielen Dank!
Interessant dabei: Die Attribute können einen beliebigen Namen haben, aber sie müssen alle verschieden sein und sie müssen alle einmal bearbeitet werden. Wir haben alle außer einen umbenannt, und obwohl nun alle Attribute eindeutige Namen hatten, wurde das das unverändert blieb nicht aktualisiert.
Cheers,
    Jochen
