| Cloud for All - Neue Vorteile in Ihrer SOLIDWORKS Lizenz |
Thema: Skizze mal definiert mal nicht (473 mal gelesen)
MichalB Mitglied Technischer Produktdesigner Azubi
Beiträge: 40 Registriert: 07.09.2016 SolidWorks 2016
erstellt am: 27. Apr. 2017 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich konstruiere meine Baugruppen (wenn möglich) als ein Teil da es dann einfache ist die Linie in der Baugruppe beizubehalten, daraus folgen mehrere Volumenkörper in einem Teil. Nun habe ich schon einige Teile fertig. Wenn ich jetzt im ersten Teil die Länge ändere wird in dem anderen Teil eine vorher voll definierte Skizze plötzlich Teilweise blau (undefiniert) und es zerschießt das Teil. Wenn ich die betreffende Skizze öffne um den 2 Punkten ein Maß oder Verknüpfung zuzuweisen ist die Skizze überdefiniert. Also lösche ich das Maß / Verknüpfung, dann ist die Skizze vollständig definiert. Doch sobald ich die Skizze schließe stehe ich am Anfang. Die Punte lassen sich auch nicht verschieben oder ähnliches. Ist das ein Bug oder kann ich das iwie beheben. Gruß Michal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 27. Apr. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichalB
Ohne die Datei wird es ein wenig schwierig, dir da Ratschläge zu geben. Was SWX in solchen Situationen gar nicht mag, wenn durch so eine (Längen-) Änderung Punkte, Kanten oder Flächen hinzu gefügt, oder weg genommen werden. Das bring die interne Adressierung der Geometrieelemente durcheinander und das wiederum kann solche Effekte erzeugen. Grüße Günter
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 27. Apr. 2017 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichalB
Hallo Michal, ist tatsächlich etwas schwer ohne zumindest den featurebaum mal zu sehen ... ich nehme an, du meinst Features im Mehrkörperteil, wenn du von Teilen sprichst. Wenn du in der Skizze bist, kannst du dir die Skizzenbeziehungen ja anzeigen lassen, da sieht man dann auch die Zielpunkte (Linien, ...) und kann diese sogar durch andere Ersetzen. Annahme: mit einem Punkt erwischt du eine Kante, mit einem anderen Punkt eine andere Kante - zufällig auf gleicher Höhe. und die Linie dazwischen bekommt die Eigenschaft horizontal. Ist genaugenommen überdefiniert, wird aber von SWX toleriert. verschiebst du jetzt die eine Kante kommt es zum Widerspruch. warum es bei dir unterdefiniert ist, kann ich gerade auch nicht raten ... Gruß, Christian
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Apr. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichalB
Hallo MichalB. Du schreibst:
Zitat: Ich konstruiere meine Baugruppen (wenn möglich) als ein Teil da es dann einfache ist die Linie in der Baugruppe beizubehalten
Da du AzuBi bist sei dir verziehen. Alle CAD Programme arbeiten mit Baugruppen und den einzelnen Teilen. Teil in Teil wird bei uns nur dann verwendet, wenn Teile mit unterschiedlichen Werkstoffen ( Beschichtung mit Gummi) oder Normteile in ein Teil verbaut werden.
Die Teile in der Baugruppe können in ihrere Geometrie untereinander abhängig (referenziert) erzeugt werden. Dann hast du auch nicht die Probleme bei einer Maßänderung. Solltest du allerdings Flächen oder Kanten ändern, gehen die Verknüpfung schon mal verloren. Sind dan allerdigs relativ leicht wieder herzustellen.
Gruß ThoMay EDIT Doppelten Gruß entfernt EDIT ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 27. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
