| FMB |
Thema: Fragen zu Defeature (1124 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 26. Apr. 2017 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Habe das Defeature noch nicht benutzt und bräuchte eine Auskunft. Ich möchte eine Baugruppe an einen Zulieferer senden (der verwendet auch SoldiWorks), allerdings nicht alle Teile sonden nur jene die in einem Anzeigestatus eingeblendet sind. Hierbei sollen die einzelnen Dateien keine änderbaren Geometrie features besitzen, die Geometrie in den Dateien soll aus dummen Solids bestehen. Ich hätte aber gerne, dass die Dateiparameter die unter Datei-->Eigenschaften angelegt und ausgefüllt sind mit in den defeature export Daten weiterhin vorhanden sind. Ist hierfür das defeature-feature der richtige Weg das zu regeln oder ist besser ich mach einen Parasolid-export von der Assembly mit dem Anzeigestatus aktiv so wie bisher? Vielen Dank für Hilfe lg Alex
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 26. Apr. 2017 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo, such mal auf youtube nach defeature. Da sind einige gute Videos zu finden. Das mit den Dateieigenschaften wird meines wissens nicht funktionieren. Viele Grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larsu Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 21.06.2004
erstellt am: 03. Mai. 2017 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo, ich würde von dem Defeature grundsätzlich abraten. Unsere Hotline selbst rät uns offiziell dazu es nicht zu benutzen. Es ist nicht sehr stabil und führt zu vielen Abstürzen. Von allen schlecht programmierten Extras ist dieses wohl das am schlechtesten gepflegte. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 03. Mai. 2017 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
erstellt am: 03. Mai. 2017 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo Alex, in SOLIDWORKS 2017 gibt es eine neue Funktion „In Körper umwandeln“, um Feature zu entfernen, nicht Geometrie. Beschreibung: Sie können bei Teilen Features in Körper und Oberflächen umwandeln, wobei die geometrischen Referenzen aus anderen Teilen, Baugruppen und Zeichnungen beibehalten werden. Dadurch können Sie einen nicht benötigten Feature-Verlauf entfernen, aber gleichzeitig die Körper und Oberflächen beibehalten. Auch die Dateieigenschaften bleiben erhalten, anders als bei Defeature. Viele Grüße Andi
erstellt am: 04. Mai. 2017 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
