  NX part in SW öffnen: Kann man davon ausgehen, dass kein Details verliert?
On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS PDM (SOLIDWOKS PDM)
Autor Thema:  NX part in SW öffnen: Kann man davon ausgehen, dass kein Details verliert? (712 mal gelesen)
RossJohnDE
Sehen Sie sich das Profil von RossJohnDE an!   Senden Sie eine Private Message an RossJohnDE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RossJohnDE
erstellt am: 24. Apr. 2017 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte ein NX part mit ziemlich komplexen Oberflächen in SolidWorks öffnen und bin zunächst auf die Frage gestoßen, wie genau sind die Oberflächen in Solidworks?
Ich verstehe dass die Oberflächen-Funktionen von SolidWorks im Vergleich zum NX sehr begrenzt sind. Manche Oberflächen lassen sich nicht in Solidworks zeichnen. Deswegen habe ich eigentlich vermutet, dass Solidworks die in Solidworks nicht machbaren Oberflächen "nicht erkennen oder sogar zerreißen" muss, um die überhaupt in SW öffnen zu können.
Um meine Vermutung zu unterstützen, habe ich gerade mit einigen NX part ausprobiert. Beim Öffnen von denen in SolidWorks scheint es nicht schlecht zu sein. Ich konnte keinen Verlust von Oberflächenqualität beobachten.
Also war meine Vermutung falsch. Nun kommt meine Frage: Kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass SolidWorks die importierten Oberflächen genau und ohne Qualitätsverlust hält? ----Falls nein, wie genau sind die?
Dank für Eure Erfahrung
Ross
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Apr. 2017 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RossJohnDE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ross,
so einfach wird die Frage nicht zu beantworten sein, hier kommt es wohl drauf an wo SWX das Runden anfängt bzw. wie SWX beim Import von NX-Daten allgemein vorgeht. Die Allgemeinen Importeinstellungen könnten auch zu Abweichungen führen.
Ich wage aber zu bezweifeln das SWX irgendwelche Flächen als "nicht machbar" erkennt.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
MCM
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MCM an!   Senden Sie eine Private Message an MCM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MCM
Windows 7 64bit
24GB Ram
Nvidia Quattro 4000
SWX 2016
ME10 18.0
erstellt am: 25. Apr. 2017 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RossJohnDE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ross,
da sowohl NX als auch Solidworks auf dem Unigraphix Kernel basieren, gibt es generell keine Probleme mit dem Datenaustausch. Features werden natürlich nicht so ohne weiteren übernommen, die reine Geometrie sollte kein Problem sein.
Malte
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 25. Apr. 2017 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RossJohnDE 10 Unities + Antwort hilfreich
Parasolid Kernel meinst Du wohl ;-) Da spielen auch Faktoren wie die Systemtoleranz mit rein. Du wirst bei komplexen Flächen oft feststellen das diese sich Geometrisch nicht mehr sauber treffen. Also kann man wohl sagen das die Genauigkeit nachlässt ...
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
