  Eigenschaften Zuschnittsliste für Stückliste
Performance Tools für große Baugruppen & Zeichnungen
Autor Thema:  Eigenschaften Zuschnittsliste für Stückliste (585 / mal gelesen)
m.schlögl
Sehen Sie sich das Profil von m.schlögl an!   Senden Sie eine Private Message an m.schlögl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.schlögl
erstellt am: 24. Apr. 2017 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne auf meiner Zeichnung eine Stückliste mit den Abmessungen der Einzelteile eines Schweissteiles erstellen.
Wie bekomme ich die Werte in meinen eigenschaften definiert. Muß ich von Hand z.b. "Länge@Skizze1" eintragen? Denke da gibt es nen komfortableren Weg wie man das hinbekommt, oder?
Am liebsten Hätte ich die Spalte Abmessung mit LxBxH.
gruß
Michael
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 24. Apr. 2017 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.schlögl 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick mal in deinem Zuschnittlidstenordner auf ein Strukturbauteil und verwende Rahmen erzeugen.
Dann gibt SWX weitere Parameter frei, die du in deiner ZL anzeigen lassen kannst.
Da die die Syntax Werte angezeigt wird, kannst du diese WEerte dann auch zu einer Eigenschaft zusammenfassen.
