  Fehlermeldung beim ausführen von Makros
Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung
Autor Thema:  Fehlermeldung beim ausführen von Makros (1017 / mal gelesen)
darthkali
Konstrukteur Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von darthkali an!   Senden Sie eine Private Message an darthkali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darthkali
Win 7 64Bit
Solid Works 2016
Intel Xeon CPU E3-1240 v5
16GB RAm
nvidia Quadro M2000 (4GB)
erstellt am: 24. Apr. 2017 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bekomme beimausführen einiger Makros tändig einen Fehler angezeigt. Un zwar das das Makro nicht ausgeführt werden kann.
Ist prinzipiell kein Problem, wenn man es ein zweites mal aufruft, funktioniert es. Jedoch benutze ich in einem der Makros den "RunMacro2" befehl, der ein anderws Makro öfnnet. Hier kommt ebenfalls die gleiche fehlermeldung, mit dem kleinen unterschied, das mir SolidWorks dabei abstürtzt, was natürlich fatal ist.
Mich würde zunächst mal interessieren, ob das jemand kennt und wo man die in der ersten Fehlermeldung beschriebene Anleitung findet. Auch wenn ich mir daraus nicht viel erhoffe.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Apr. 2017 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darthkali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo darthkali,
die Fehlermeldung sagt doch eigentlich recht klar, dass das Makro offensichtlich korrupt ist (sprich nicht mehr sauber geöffnet werden kann). Das passiert schon mal beim Speichern/Schließen eines Makros, gerade auf Netzwerklaufwerke, dass da was kaputt geht.
Am einfachsten versuchen, das Makro im Makroeditor aufzurufen, alle Verweise neu zu machen (also alle Verweise entfernen und neu setzen) und dann wieder zu speichern. Wenn das nicht geht hilft es manchmal, das in einer älteren SolidWorks Version aufzurufen und neu zu speichern. Wenn du es im Editor aufbekommst kannst du auch versuchen die Module zu exportieren und in ein neues Makro wieder reinzuholen.
Der in der Fehlermeldung angesprochene Anleitung S-071414 findest du im Supportbereich von SolidWorks, dort einfach im Knowledgebase Bereich nach der Nummer suchen.
Ciao,
Stefan
darthkali
Win 7 64Bit
Solid Works 2016
16GB RAm
erstellt am: 24. Apr. 2017 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank! Ich konnte mittlerweile schon herausfinden, das es nur bei Makros mit Verweisen auftritt, was sich dann mit deiner Vermutung deckt.
Momentan funktioniert es, ich werde das mal soweit testen.
Nochmal Danke. Ist wie immer eine fixe Sache mit euch. Cool
Grüße Danny
