  Gewindedarstellung in Zeichnung ändern
Im Fokus: CAD Automation & CPQE
Autor Thema:  Gewindedarstellung in Zeichnung ändern (1299 / mal gelesen)
DaKapri
Sehen Sie sich das Profil von DaKapri an!   Senden Sie eine Private Message an DaKapri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaKapri
Solidworks 2016
erstellt am: 23. Apr. 2017 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend,
Ich bin Neu hier, und habe eine Frage. Ich wühle mich jetzt schon ein paar Stündchen durchs Internet, und finde hier auch keinen passendes anderes Thema.
In Solidworks 2016 wird bei mir in der Zeichnung bei Gewinden jeweils alle Gewindegänge dargestellt. Wie bekomme ich das geändert, sodass er mir nur die "DoppelStrich" Gewindedarstellung anzeigt?
Mfg
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Apr. 2017 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaKapri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Wenn Du die Gewinde tatsächlich im Modell ausmodelliert hast, dann bietet SWX meines Wissens nach keine automatische Funktion, mit der in der abgeleiteten Zeichnung eine 'normgerechte' Gewindedarstellung erzeugt wird.
Ich persönlich würde, außer in Spezialfällen (real aussehende Animation, Renderbilder), die Gewinde im Modell niemals ausmodellieren, sondern immer mit dem Bohrungsassistenten oder per Beschriftung/Gewindedarstellung machen. Schont die Performance und liefert vernünftige Zeichnungen.
DaKapri
Solidworks 2016
erstellt am: 23. Apr. 2017 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, Dann werde ich das mal versuchen
Vielen Dank
