Hallo Rolf,
Doppelklick auf die Schnittlinie wechselt die Richtung des Schnittes.
Wenn du mit der Maus auf ein Ende der Schnittlinie gehst, verändert sich das Symbol der Maus.
Dann kannst du mit LMT das Ende schnappen und versetzen.
Dein Teil ist symmetrisch aufgebaut, sodass du an diesem Schnitt noch nicht erkennen kannst, ob hier amerikanisch geklappt wird.
Wenn du die Schnittansicht auf die linke Seite verschiebst, würde es erst einmal stimmen.
Überprüfen kannst du die Klappweise, indem du mit RMT auf Blatt1 im Featurebaum gehst und dort Eigenschaften... auswählst.
Im Fenster kannst du dann den Projektionstyp einstellen. Er sollte auf Erster Winkel stehen.
Diese Einstellung sollte in deinen Vorlagen dauerhaft gespeichert sein.
Du könntest übrigens mal deine SW-Version in deiner Systeminfo eintragen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
