Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Makro mehrere Dateitypen speichern
Autor Thema:   Makro mehrere Dateitypen speichern (882 mal gelesen)
jkaiser
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von jkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an jkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaiser
Solidworks Premium 2014
x64
erstellt am: 19. Apr. 2017 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Makro-Experten,
ich habe folgendes Problem:
Bei uns ist intern festgelegt, dass Fertigungsunterlagen an den Fertiger in den Dateitypen
PDF & DXF (für Zeichnungen) sowie STEP & IGES (für 3D-Teil) gesendet werden.
Nun ist es immer ein sehr nervender und zeitraubender Prozess alle 4 Dateitypen einzeln abzuspeichern.
Ich habe bereits ein Makro gefunden (ich glaube aus der MakroMania), welches mir diese Dateitypen dort ablegt, wo auch die jeweilige Solid-Datei liegt,
allerdings benutzen wir zum einen die maxxDB (d.h. die Dateien werden irgendwo in den Speicherbereichen der maxxDB abgelegt)
und zum anderen muss ich dieses Makro immer jeweils im Teil als auch in der Zeichnung ausführen.
Ein Wunschgedanke wäre das Makro auzuführen, ich werden nach dem Speicherort gefragt und daraufhin werden mir alle 4 Dateitypen an den ausgewählten Ort abgespeichert
PS: Auf IGES kann ggf. auch verzichtet werden.
Gibt es dazu vllt bereits ein Makro welches ich nicht gefunden habe oder kann mir jemand auf andere Weise helfen?
Vielen Dank für eure Hilfe!!
aeschbi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aeschbi an!   Senden Sie eine Private Message an aeschbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeschbi
jetzt mit windoof win7 64
swx 2018/64 SP5
erstellt am: 19. Apr. 2017 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
ExporttoallSWTypes.zip
hello
dies ist recht einfach
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
If Part Is Nothing Then End        ' Abbrechen, wenn gar kein SolidWorks-Dokument geöffnet
AktuellesDokTyp = Part.GetType()
DateiMitPfad = Part.GetPathName()
If DateiMitPfad = "" Then
    MsgBox ("Datei muß zuerst gespeichert werden!")
    End
End If
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".SAT"
Part.SaveAs2 saveFileName, 0, True, False
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".igs"
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".step"
'Part.SaveAs2 saveFileName, 0, True, False
'saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".easm"
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".x_t"
'saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".x_b"
'saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".sst"
'saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".vda"
'saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".wrl"
'saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".eprt"
'saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".cgr"
End Sub
die Hochkomma entfernen welches Format du haben möchtest
gefunden in der Hilfeseite von Stefan
gruss aus murten
thomas
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Apr. 2017 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja
Wo ist die Möglichkeit, das Ding woandershin zu exportieren?
Wo sind pdf und dxf?
Wo wird die richtige Zeichnung aus dem Part oder das richtige Part aus der Zeichnung heraus aufgerufen?
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 19. Apr. 2017 editiert.]
jkaiser
x64
erstellt am: 19. Apr. 2017 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von aeschbi:
hello
genau dieses Makro meinte ich in meinem Eröffnungspost...das hilft mir ja aufgrund oben genannter Probleme nicht (maxxDB, Trennung Teil-Zeichnung,...)
@Torsten Niemeier, richtig - genau das sind die offenen Fragen
aeschbi
konstrukteur
swx 2018/64 SP5
erstellt am: 19. Apr. 2017 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
hello
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".dxf"
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) + ".pdf"
hinzufügen
speichert das aktive Dokument in den Order des aktiven Dokumentes
wir benötigen die exportierten Dateien nur im Ordner des Dokumentes
wie du dies in einen Order deiner Wahl kiegst weiss ich nicht
wird dir hier sicher geholfen
gruss aus murten
thomas
[Diese Nachricht wurde von aeschbi am 19. Apr. 2017 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
HP Z400 Workstaion
CPU: Intel Xeon 6x 3,33GHz
GPU: NVIDEA Quadro 2000
RAM: 12 GB DDR3
Win 7 x64
CAD Hauptberuflich
-Solid Works 2014 SP4
-Creo Elements Direct Drafting (ME10)
DMS/PDM
-Pro.File V8 (8.4)
Simulation
-Simufact Forming 11.0
CAD Nebenberuflich
-Pro Engineer WF 3+4
-Creo Parametric 2.0
erstellt am: 19. Apr. 2017 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jkaiser,
kann das MaxxDB nicht vielleicht sogar mit Hausmitteln, ich kenne es jetzt nur von unserem DMS das hier bei definierten Statusübergängen so genannte NDF's (Neutralle Datenformate) automatisch erzeugt werden aber ich denke MaxxDB kann sowas auch, einfach mal den Support anfunken?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
CAD-Maler
SWX 2017 SP5
AutoCAD 2015
Win 8.1 64 bit
Intel Xeon 3,2GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K2200
SWx EPDM
erstellt am: 19. Apr. 2017 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Ordneraufrufbeispiel:
Code:
Sub FolderSelection()
    Dim MyPath As String
    MyPath = SelectFolder("Select Folder", "")
    If Len(MyPath) Then
        MsgBox MyPath
    Else
        MsgBox "Cancel was pressed"
    End If
End Sub
'Both arguements are optional. The first is the dialog caption and
'the second is is to specify the top-most visible folder in the
'hierarchy. The default is "My Computer."
Function SelectFolder(Optional Title As String, Optional TopFolder _
                        As String) As String
    Dim objShell As New Shell32.Shell
    Dim objFolder As Shell32.Folder
'If you use 16384 instead of 1 on the next line,
'files are also displayed
    Set objFolder = objShell.BrowseForFolder _
                            (0, Title, 1, TopFolder)
    If Not objFolder Is Nothing Then
        SelectFolder = objFolder.Items.Item.Path
    End If
End Function
Gefunden in den SolidWorks-Foren. (Nach extrem kurzer Suche auf Google. Ist das echt so schwer?  )
Gruß, Jens
CSWA, CSWP, CSWPA-SM =)
CAD-Maler
SWX 2017 SP5
AutoCAD 2015
Win 8.1 64 bit
Intel Xeon 3,2GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K2200
SWx EPDM
erstellt am: 19. Apr. 2017 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo wird die richtige Zeichnung aus dem Part [...] heraus aufgerufen?
Da das Teil keine Information zum Verwendungsort enthält, bleiben nur 2 Möglichkeiten: Entweder haben Teil und Zeichnung identische Namen und liegen im selbem Verzeichnis (-> Speichername aus Dateiname basteln) oder über die MaxxDB (kenn ich nicht. K.A., wie man da rankommt). Alternativ könnte man vorher alle zu bearbeitenden Dokumente (Zeichnungen und Teile) öffnen und mit
Code:
myParts = swApp.GetDocuments
For Each Part In myParts
    If Part.Visible = True Then
        '### Here happens the magic ###
    End if
Next
durch alle geöffneten Dokumente rödeln.
Wo wird [...] das richtige Part aus der Zeichnung heraus aufgerufen?
Code:
Set swView = swDrawing.GetFirstView
        Set swView = swView.GetNextView
        swModelName = swView.GetReferencedModelName
        ConfigName = swView.ReferencedConfiguration
        swEndung = Right$(swModelName, 3)
        If UCase(swEndung) = "ASM" Then
            swDateiTyp = swDocASSEMBLY
        Else: swDateiTyp = swDocPART
        End If
        Set swModelDoc = swApp.OpenDoc6(swModelName, swDateiTyp, 0, ConfigName, vErrors, vWarnings) 'referenziertes Modell öffnen
      swApp.ActivateDoc2 swModelName, False, longstatus  'referenziertes Modell aktivieren
Gruß, Jens
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Apr. 2017 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Maler:
Hi Jens.
Meinst Du mich jetzt damit?
CAD-Maler
SWX 2017 SP5
AutoCAD 2015
Win 8.1 64 bit
Intel Xeon 3,2GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K2200
SWx EPDM
erstellt am: 19. Apr. 2017 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jens.
[IRONIE] Klar doch. Hab doch extra oben hinter "Original erstellt von" deinen Namen hingeschrieben.
Du als Ehrenmitglied V.I.P. h.c. müsstest doch wissen, dass man erst sucht und dann fragt. Nur deswegen.      [/IRONIE]
Gruß, Jens
Edit: Extra für Torsten...
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 19. Apr. 2017 editiert.]
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Apr. 2017 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast mich da falsch verstanden.
Ich wollte eigentlich nur aufzeigen, dass in der 'einfachen' Lösung von Thomas die wichtigsten Dinge fehlen, die jkaiser eigentlich haben wollte.
Aber ok, nächstes Mal suche ich vorher
BTW: Ich bin da eigentlich eher bei Bernd. Wenn das sowieso immer gemacht werden muss, dann sollte das auch eben automatisiert ablaufen. Ich kenne maxxDB nicht, aber eigentlich sollte eine Datenbanklösung zum Zeitpunkt der Freigabe zu so etwas in der Lage sein.
BTW2: Man könnte zumindest mal sehen, ob sich eines von Andis Makros für diesen Fall nicht verwenden lässt.
Eventuell auch in abgespeckter Form, so dass man nichts oder fast nichts voreinstellen muss.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Apr. 2017 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaja, ich brauch erst mal die Dose RaffDas  --->
jkaiser
x64
erstellt am: 20. Apr. 2017 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Vorschläge!
Hätte ich auch selbst drauf kommen können, dass man das direkt über die Datenbank lösen könnte.
Die maxxDB ist bei sowas idR eigentlich sehr flexibel, ich werde mal beim Support anfragen...
manchmal denkt man einfach zu kompliziert
bk.sc
HP Z400 Workstaion
RAM: 12 GB DDR3
Win 7 x64
CAD Hauptberuflich
DMS/PDM
-Pro.File V8 (8.4)
Simulation
CAD Nebenberuflich
erstellt am: 20. Apr. 2017 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jkaiser,
hab mal bisschen nachgelesen und mit MaxxDB sollte das machbar sein mit den Optionen GENERAT_* (Format), GENERATE_ON_DEMAND (Per Knopfdruck Fremdformate erzeugen antriggern), GENERATE_EXECUTE (Postprozess nach dem generieren, z.B. verschieben in bestimmten Pfad) usw. sollte deine Aufgabenstellung machbar sein.
(c)2018 CAD.de | Impressum | Datenschutz
