| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Körper austragen in Baugruppen (1274 / mal gelesen)
Daniel1710 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 18.04.2017 Solidworks 2016
erstellt am: 18. Apr. 2017 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit ein Normteil in einer Baugruppe entlang von Flächen einzufügen? Zur Erklärung.... Es handelt sich um gebogene oder mit Gehrungen verbundene Rahmen. Hier sollen in einer Baugruppe Dichtungen hinzugefügt werden. Diese Dichtungen sind als Part oder als Skizze in der Konstruktionsbibliothek abgelegt. Bis jetzt werden immer wieder einzelne Parts erstellt, die Kontur des Rahmens abgenommen und im Part nachgestellt. Über den Befehl Basis Austragen wird das Gummi geformt und anschließend in der Baugruppe eingefügt. Für einfachere Ideen wäre ich sehr dankbar. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 19. Apr. 2017 04:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel1710
Hallo Daniel, ich verstehe Deine Beschreibung nicht. Meinst Du mit Normteile die Dichtungen? Sind das flache, um den Rahmen laufende Dichtungen? Sind die Rahmen immer gleich groß? Müssen sich die Dichtungen an den Rahmen anpassen? Welche Flächen in der Baugruppe meinst Du? usw. Vielleicht kannst Du ein Beispiel oder ein Bild anhängen und die Frage genauer beschreiben. Gruß - Lenz
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 19. Apr. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel1710
Hallo Daniel, ich find deine Beschreibung schon ganz gut ... wir lassen Dichtungen manchmal auch weg im Modell ... würde die bevorzugt wohl auch als extra Teil modellieren, so wie von dir beschrieben. wenn du es als Strukturbauteil machst, bekommst du auch die Zuschnittlängen. Alternative wäre von einem Rahmen einen Konfiguration "mit Dichtung" zu machen, und es da drin als Strukturbauteil. (ist vermutlich der Rest auch schon?) Würde IMHO Sinn machen, wenn die Dichtung mit dem Rahmen verklebt wird und nicht einzeln rumfliegt ... Spart dann die externen Referenzen ... Gruß, Christian.
erstellt am: 19. Apr. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel1710
Zitat: ... gibt es die Möglichkeit ein Normteil in einer Baugruppe entlang von Flächen einzufügen? ...
also so ähnlich wie die "Schweißnähte" ? ginge vielleicht auch, wenn die grobe Länge vom Schweißpfad ausreicht Gruß, Christian
Daniel1710 Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2017 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erst einmal für die Antworten. Es handelt sich um Fenster bzw. Türrahmen aus Alu/Stahl. Diese werden bevorzugt über Strukturbauteile erzeugt. Über die Möglichkeit auch die Dichtungen als Strukturbauteil darzustellen habe ich schon nachgedacht. Eine Zuschnittsliste für die Dichtungen ist allerdings nicht nötig. Diese werden nachher von der Rolle genommen und nur ungefähr kalkuliert. Letztendlich geht es nur um die Darstellung in der Zeichnungsableitung und die genaue Positionierung der Glasscheiben. Einen schönen Feierabend Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002
erstellt am: 20. Apr. 2017 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel1710
Hallo Daniel, wir benutzen dafür den Profilgenerator unseres Addon´s Pascam Woodworks: Profil auswählen - Bahn auswählen - Profilstab, Glasleiste oder eben Dichtung erstellen lassen - fertig. Es werden SWX -Teile erzeugt die in der Zuschnittliste angezeigt werden können. Nur mit SWX unsere Türen zu bauen kann ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen. Dauert einfach zu lange. ------------------ Grüße aus der Haustürenschreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
