| TeamTec Hausmesse |
Thema: Ebene Fläche in organische Oberfläche einfügen (1984 mal gelesen)
darlington Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 15.01.2010 SolidWorks 2017
erstellt am: 16. Apr. 2017 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich bin relativ neu in der Oberflächenmodellierung. Ich habe ein Gehäuse nach meinen Wünschen modelliert. Dieses Gehäuse hat diverse "organische" Flächen, damit es schön in der Hand liegt etc. Nun möchte ich aber diese Oberfläche an gewissen Stellen so abändern, dass dort eine ebene Fläche entsteht, damit man dort Teile anschrauben kann. Wie geht man hier nun genau vor? Wie bringe ich SolidWorks bei, dass ich dort eine Ebene haben möchte?
Die Oberfläche habe ich mit dem Werkzeug "Ausgeformte Oberfläche" modeliert und hierzu diverse Profilskizzen und Leitlinien Skizzen gemacht. Diese Oberflächen habe ich dann zusammengefügt und daraus konte ich einen Volumenkörper erstellen. Soweit so gut. Meine bisherigen Versuche diese Skizzen so anzupassen, dass ich an der gewünschten Stelle eine Ebene habe, sind nicht erfolgreich verlaufen. Es dort so halb eben, jedoch nicht 100tig. Beste Grüsse
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 17. Apr. 2017 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darlington
darlington Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2017 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi! Erstmals sorry für die späte Antwort! (Ich war in den Ferien...) Vielen Dank für deinen Aufwand und deine Tipps. Ich habe dies nachgebaut und es funktioniert soweit. Jedoch Frage ich mich, ob es nicht noch eine andere Lösung gibt. Wenn ich wie beschrieben, die Oberfläche trimme, eine Ebene Oberfläche erstelle und diese dann durch "Oberfläche" Ausfüllen mit der originalen Oberfläche "verbinde", so ist diese Verbindungsoberfläche nicht schön gleichmässig mit der ebenen Oberfläche verbunden. Ich suche eigentlich mehr eine Möglichkeit dem Feature "Ausgeformte Oberfläche" an einer bestimmen Stelle wie eine Art Zwangsbedingung (Hier eben) zu geben, damit dort alles aus einem Guss kommt nur an der spezifizierten Stelle halt eben ist. S.h. hierzu das Bild. Ich hoffe Ihr versteht, was ich meine Bevor alles aus einem Feature "Ausgeformte Oberfläche" modelliert habe, hatte ich einzelne Oberfläche für die verschiedenen Segmente erstellt, welche alle einzeln Steuerbar sind. Jedoch liessen sich diese Flächen anschliessend nicht zusammenfügen und ich konnte daraus keinen Volumenkörper erstellen. Mit einem einzelnen Feature hat man zwar diese Lückenprobleme nicht, aber dann auch keine detaillierten Steuerungsmöglichkeiten... hmm..
[Diese Nachricht wurde von darlington am 04. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darlington
Hallo Darlington, Du könntest in Deine Schnitte die gewünschte Kontur mit reinzeichnen. Wie gesagt, es gibt viele Lösungsmöglichkeiten. Eine ist in der angefügten SWX2017-Datei. Viele Grüße AndiS
darlington Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2017 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andi! Besten Dank für die Datei. Ich sehe wie du es meinst, jedoch ist das noch nicht genau so, wie ich mir das wünsche. Wie meinst du folgenden Absatz?
"Du könntest in Deine Schnitte die gewünschte Kontur mit reinzeichnen." So ganz habe ich mein gewünschtes Ziel noch nicht erreicht:
Die Ebene Fläche (im Bild Ebene Anbaufläche genannt), soll ohne irgendwelche sichtbaren Übergänge entstehen. Aus der Rundung soll die Fläche dann direkt so laufen, dass an der gewünschten Stelle eine Ebene Anbaufläche entsteht. Ohne Übergänge. Die 3 Skizzen, welche die Form definieren sind an der gefragten Stelle in einer Ebene. Jedoch bewirkt das Oberflächen-Ausformen Feature dort trotzdem keine Ebene fläche.
Das geht wohl nur mit verschiedenen Features? Oder wie bringe ich diese örtliche Zwangsbedingung SolidWorks bei?
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Mai. 2017 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darlington
Hallo, ich denke Andi meint das du Leitkurven verwenden solltest um deinen Ausformungsverlauf noch etwas besser zu steuern. Leider hab ich noch kein SWX 2017 daher kann ich dir da nichts am Modell zeigen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
darlington Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2017 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mit den Leitkurven habe ich das ganze schon relativ gut (optisch gesehen) hinbekommen. Eine wirkliche Ebene ist es dort aber trotzdem nicht. Da das Oberflächen Feature für die Oberfläche ja immer auch Toleranzen zu den Leitkurven aufweist. Ich denke eine wirklich ebene Fläche (mathematisch gsehen) lässt sich wohl effektiv nur mit dem löschen/hinzufügen einer separaten Fläche erreichen. Wobei dann zwangsläufig Übergangsflächen notwendig sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur (m/w/d) für den Anlagenbau im Labormaßstab | hte ? the high throughput experimentation company beschleunigt die Forschung und Entwicklung in der Katalyse und macht sie produktiver. Wir ermöglichen kosteneffiziente Innovationen und kürzere Markteinführungszeiten für neue Produkte. Dadurch sichern sich unsere Kunden aus dem Energie- und Raffineriesektor, der Umweltkatalyse und der chemischen und petrochemischen Branche einen Wettbewerbsvorteil.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
TestMitglied Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 15.06.2005 Nur so zum Test
erstellt am: 17. Mai. 2017 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für darlington
Zitat: Original erstellt von darlington: ...Ich denke eine wirklich ebene Fläche (mathematisch gsehen) lässt sich wohl effektiv nur mit dem löschen/hinzufügen einer separaten Fläche erreichen. Wobei dann zwangsläufig Übergangsflächen notwendig sind.
Ja, sehe ich auch so ------------------
