| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | 3DEXPERIENCE Simulation Day |
Thema: Teil suchen und ersetzen in der Baugruppe (2004 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 16. Apr. 2017 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX -Fans, kenne vom INVENTOR her Teil suchen und ersetzen in der Baugruppe, wobei die Verknüpfungen bei dem ähnlichen Teil erhalten bleiben. Gibt es diese Funktion auch oder so ähnlich in SWX 2017, und wo finde ich die ? Gruß
Rolf [Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 16. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 16. Apr. 2017 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 16. Apr. 2017 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo, im Featurebaum links oben gibt es eine Eingabezeile. Dort kannst du deine gesuchte Komponente eingeben. Das wirkt wie ein Filter, je genauer der Dateiname, desto mehr werden andere ausgeblendet. Mit Rechtsklick im Featurebaum auf die Komponente und Komponenten ersetzen wählen. Passende Verknüpfungen werden behalten, bei fehlerhaften wird dir geholfen sie zu reparieren. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 16. Apr. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo, zum Thema „Teil ersetzen“ ein paar Neuigkeiten aus SOLIDWORKS 2017 • Unterbaugruppe mit Verknüpfungen (z.B. Kabel) wird als Einzelteil gespeichert, neue Option „Geometriereferenzen beibehalten“. • Unterbaugruppe wird durch das neue Teil ersetzt, Verknüpfungen bleiben erhalten (neu = FaceID-Mapping). • Bohrbild wird verdreht zum Zeigen, dass durch das Ersetzen auch die Kabel verknüpft bleiben. • Teil wird geöffnet und mit Direct Editing verändert, Baugruppe ist nach wie vor intakt. • Jetzt mit neuer Funktion „In Körper umwandeln“ alle Feature löschen, Teil wurde in der Baugruppe automatisch ersetzt, das geänderte Bohrbild wird in die Ausgangsposition gebracht, Baugruppe ist immer noch in Ordnung. • Zeichnung wird aktualisiert, in der Stückliste erscheint das Bauteil, nicht mehr die Originale-Unterbaugruppe. Viele Grüße und frohe Ostern AndiS
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 21. Apr. 2017 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
| Anzeige.:
