  Wellige Flächenkurven
SolidCAM auf der HERMLE HAUSAUSSTELLUNG 2024
Autor Thema:  Wellige Flächenkurven (1165 mal gelesen)
Rentner
Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Sehen Sie sich das Profil von Rentner an!   Senden Sie eine Private Message an Rentner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rentner
Ich liebe alte Konstruktionen.
Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 13. Apr. 2017 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich bekomme noch die Krise.
Kann mir mal jemand helfen was ich falsch mache (oder vergessen habe ?)
Problem ist : Bei ausgeformten Tragflächen will ich mittels Flächenschnitt die Querschnitte der Rippen erstellen.
Ich bekomme immer solche Wellenlinien, zu sehen in der Draufsicht.
Das ging schon mal richtig, rechtwinklig und gerade zur Flächenlänge!
Hat man mir auch erklärt, aber der Weg dahin ist ins Nirwana abgehauen.
Momentan erzeuge ich die Tragfläche mit 2 verschiedenen Profilen und Leitkurven, wie 100 mal besprochen, dann Flächenkurve anklicken; Fläche anwählen - und es sieht so aus.
Bei ebenen, symetrischen Teilen geht das natürlich, und ich bekomme zum ausschneiden schöne Querschnitte, dann als dxf ----- zum lasern, aber bei (entstehenden) Freiform-Oberflächen geht es nicht.
Man sollte über seinen Schatten springen können;  auch wenn der im Alter immer länger wird.
Dietmar; Der Rentner
norbert11
M-Steiger
Sehen Sie sich das Profil von norbert11 an!   Senden Sie eine Private Message an norbert11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norbert11
Solid Works 2015
Pc Packad bell easyNote Lm,
17,3"
Prozesor Is-460M,
4Gb Ram,
Win 7
Grafik ATI Hd 5650
64 Bit
erstellt am: 13. Apr. 2017 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rentner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ich mache das mit Hilfs-ebenen und lege dort über Schnittkurve eine neue Skizze drauf
Norbert
Alles wird gut manches besser
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 13. Apr. 2017 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rentner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar.
Schaust du mal hier.
oder Suche in SWX Forum nach Flügel
zu Ostern
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 13. Apr. 2017 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rentner 10 Unities + Antwort hilfreich
Fluegel_Norbert_Schnittkurven_ASP.mp4
Hallo Dietmar,
hier im Film wie von Norbert (dankeschön für Dein Modell ) vorgeschlagen die Schnittkurven.
Viele Grüße und frohe Ostern
AndiS
Rentner
erstellt am: 14. Apr. 2017 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi, (und die anderen Helferlein)
besten Dank.
Den Film habe ich mir aber 3 x ansehen müssen !
Die Zusammenfassung durch Auswahlsätze war mir nicht bekannt.
Danke nochmals.
