| Cloud for All - Neue Vorteile in Ihrer SOLIDWORKS Lizenz |
Thema: Oberfläche aus 3d skizze (2242 mal gelesen)
Zahnfeemafia Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 34 Registriert: 01.09.2016 SWX 2016 Premium x64 Edition
erstellt am: 12. Apr. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schwarmhirn, Ich soll einen Rammschutz konstruieren und möchte hierzu eine Oberfläche abgreifen und diese dann linear austragen nur leider bekomme ich es nicht hin die Oberfläche abzugreifen. Auf Bild 1 seht ihr die Oberfläche die ich abgreifen möchte, dies geht auch wunderbar als 3d Skizze (Bild 2). aber wenn ich daraus eine Oberfläche generieren möchte spielt solidworks irgendwie nicht mit.... habt ihr einen tip was ich falsch mache und wie ich dieses Problem lösen könnte? Bild 3 zeigt die Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 12. Apr. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
...laut deinem Bild3 ist die Skizze unten rechts alles Andere als geschlossen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 12. Apr. 2017 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
Hallo Zahnfeemafia Ich verstehe nicht ganz Deine Herangehensweise. Du schreibst Du möchtest die Oberfläche abgreifen um danach aufzudicken? Wieso benötigst Du dafür eine 3D-Skizze, die Oberflächen sind ja schon da...? Probier folgendes Einfügen Oberfläche Offset mit 0mm, dann erhältst Du eine Flächenkopie, diese dann mit der Wandstärke aufdicken, bzw. gibts auch die Möglichkeit zB. eine Austragung mit einer 2D-Skizze der projizierten Umrisskanten bis zur (Offset-)Oberfläche austragen. Bei beiden Szenarien ist keine abgeriffene 3D Skizze notwendig. HopeItHelps lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Generell eine gute Idee aber wenn ich die Oberfläche aus dem Part Modell erstelle und aufdicke ist sie teil des Ursprungsmodelles und hat auch Referenzen zum original die ich nicht unterbrechen kann. Das Teil soll aber separat ein Einzelteil werden und mir fällt als lösung nur ein eine 3d Skizze zu generieren und diese als Oberfläche aufzudicken?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 12. Apr. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
Hallo Zfm, mit einem einzigen Klick/Befehl geht das nicht wenn Du alle Elemente in einer 3D-Skizze hast. Du könntest weitere 3D-Skizzen erstellen die jeweils die Begrenzung einer Fläche darstellen. Weiterarbeiten mit "Oberfläche ausfüllen..." Alternativ den "Selection Manager" und das Konturauswahlwerkzeug verwenden um 5 Oberflächen zu erstellen, Oberflächen zusammenfügen und Wanddicke auftragen - voila (sagt der Franzose ) HTH Ralf ------------------
erstellt am: 12. Apr. 2017 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
Zitat: Original erstellt von Zahnfeemafia: Generell eine gute Idee aber wenn ich die Oberfläche aus dem Part Modell erstelle und aufdicke ist sie teil des Ursprungsmodelles...
Wenn Du die Oberfläche hast, diese auswählen und "Speichern unter..." als *.iges, dann bei der Abfrage welcher Körper auf "Ausgewählte Körper" einstellen. Die erzeugte Datei in SWX öffnen... Wanddicke auftragen... Fertig ------------------
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 12. Apr. 2017 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zahnfeemafia
Hallo, Zitat: Generell eine gute Idee aber wenn ich die Oberfläche aus dem Part Modell erstelle und aufdicke ist sie teil des Ursprungsmodelles und hat auch Referenzen zum original die ich nicht unterbrechen kann. Das Teil soll aber separat ein Einzelteil werden und mir fällt als lösung nur ein eine 3d Skizze zu generieren und diese als Oberfläche aufzudicken?!
du könntest dich auch mal mit dem Thema "in Kontext Baugruppen" beschäfftigen hier könntest du dann in einer neuen Komponente (diese in Bearbeitung) die Flächen mit Offste 0 übernehmen und kannst auch wenn du möchtest das ganze assoziativ halten. Alternativ könntest du dein Ursprungsmodell auch als Teil in Teil in dein Teil einfügen und Flächen und ähnliches übernehem und wenn du das Ursprungsteil nicht mehr benötigst mit Körper löschen rausschmeisen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
