![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20044) | Der größte Rechenreiniger der Welt bei MUHR (SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Simulation), ein Anwenderbericht |
Thema: Der tägliche Wahnsin mit Solidworks! (8025 / mal gelesen)
Autocad1990 Mitglied Konstrukteur
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Autocad1990](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 29 Registriert: 11.04.2017 SW2019 64bit WIN10 HP workstation 64GB Ram 4,1 GHz Proz Quadro
erstellt am: 11. Apr. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
NEUES UPDATE 15.11.2019! Schon morgens in der früh wenn niemand anders im Netzwerk rumpfuscht beginnt der tägliche Wahnsinn. Solidworks startet das Modul Design-Checker , nach endlosen 240-300 sekunden können die ersten Abfragen und Modelle gestartet werden. Solange man dann im 3D Modus arbeitet ist alles OK und läuft bei 16GB Arbeitsspiecher recht ordentlich. Doch will man dann Schrauben einfügen oder hat irgend welche Flächenmodelle geändert, kann es schon mal passieren, (in ca. 65% der Anwendungen) das einem dies geniale Programm die ganze Baugruppe auf LINKS dreht ![](/foren/ubb/brmbl.gif) Wenn du dann noch zeitgleich die Zeichnung los hast versucht die obeschlaue Routiene die 2D-Ableitung davon zu überzeugen das doch bitte ein neues Blattvormat gewählt werden muss weil aus einer Abwicklung gleich die Darstellung der ganzen Baugruppe geworden ist. Also nichts wie rein in die Zeichnung, die verknüpften Ansichten löschen und die Ursprungsansicht davon überzeugen welcher Körper und welche Fläche die richtige ist! Hast dann iwa alles fertig und willst die Stückliste exportieren, dann fragt dies geniale Programm Stückliste von (wie bearbeitet) oder (wie geschweißt) oder (wie gezeichnet) oder doch so wie der Konstrukteur das will Am Ende setzt sich der Konstrukteur dann durch. Doch sollen dann die Einzelteile generiert und bemaßt werden geht der ganze Irrsinn weiter! Langlöcher können nicht bemaßt werden, ohne dass in die 2D Ableitung zusätzliche Konstruktionslienen gezogen werden, obwohl das Langloch ja schon im Bauteil ist. Aber es werden weder Mittelpunkte noch Kreise gefunden, einzig gerade Lienen. Und Achtung, bevor die anderen Kollegen Ihr System starten unbedingt SPEICHERN, denn sonst meint dieses geniale Programm, das jemand der um 8.30Uhr erst seinen Rechner gestartet hat, eine Neuere Version des Modell und der 2D-Ableitung hat. Was dann passiert ist das die Sanduhr im Standby endlos läuft - Systemabsturz - oder das die Meldung kommt "Datei ist schreibgeschützt , kann nicht gespeichert werden" Das passiert sehr häufig, obwohl du der erste bist der überhaupt einen Rechner gestartet hat, das gniale Programm am laufen hatte und sogar die Datei mit Schreibrecht geöffnet hatte. Doch Irgendwann hat das System sich entschieden einen TIMEOUT zu nehmen und alle Schreibrechte zurück zu geben. Du bist der Dumme da du es garnicht mitbekommen hast und sinnlos die letzten 2 Stunden an der Zeichnung und dem Modell gearbeitet hast. Fällt die dieses Übel noch vor dem Systemabsturz auf, kannst schnell Lokal sichern, ansonsten, außer Spesen nix geschafft und die Arbeit beginnt wieder bei Null. Hast du Glück gehabt dann hast aber das Problem, wie bekommst die Lokal gesicherten Daten in die Datenbank. Kleiner Trick... Warten und Kaffepause oder Rauchrpause machen bis die anderen einen TIMEOUT haben, dann einfach die lokalen Daten rüber auf den Server schieben und die aktuellen damit überschreiben. Leider passiert es dann wie so oft, der jenige der die Hauptbaugruppe offen hatte und daran gearbeitet hat bekommt eine Fehlermeldung. (zu 99,99%) Das Programm an seinem Rechner versucht dann die alten Daten (die es ja nicht mehr gibt) wiederherzustellen. Nach einigen Minuten (bis zu 1/4 Stunde) hat dieser Mitarbeiter dann eine Systemabsturz und alle ungesicherten Daten sind verloren. Aber wat solls, meine Daten sind gesichert und die Arbeit von 2 1/2 Stunden wurde gerettet. Frei nach dem Motto "Nach mir die Sinflut!" Also Leute, schafft euch lieber ein Anderes Programm an wie Solidworks , denn dies Programm funktioniert nur im 3D-Modus einigermaßen Fehlerfrei. Dobald man in den 2D Modus wechselt gibt es Probleme und Fehler ohne Ende. Aber für Abhilfe ist gesorgt, denn die Systemanbieter haben einen exelenten Service. Immer wenn man nicht mehr weiter weiß und der "BUG" nicht zu beheben ist, kommt die gleiche Rückinfo: "Mit der neuen Solidworks Version 2017 werden die Fehler behoben sein" Dies war 2011 so und natürlich 2012,2013,2014,2015 und wie Ihr erraten könnt auch 2016 ![](/foren/ubb/tongue.gif) Es ist die schlechteste 3D zu 2D Umsetzung mit der ich je arbeiten durfte. Selbst das alte Autocad das seine Tücken und Fehler hatte hat solche Probleme nicht hervorgerufen, dafür waren die Systemabstürze häufiger! Ach so, und natürlich benötig man für jedes Programm Update auch gleich einen neun RECHNER Danke Solidworks für 4 neue Rechensysteme in den letzten 8 Jahren, und mit 16GB Ram ist man nicht am Ende. Bald heißt es , ADE Win7 , die ganze Firma ist gezwungen auf WIN 10 umzusteigen. Alle alten WIN7 Programme laufen dann nicht mehr und das Geld landet anstatt auf dem Konto der Mitarbeiter in den Taschen der Systemlieferanten und Solidworks Provider! HATE SOLIDWORKS SO MUCH Einziger Trost, platzt der Kragen irgendwann Endgültig, dann kann man immer noch den Arbeitgeber wechseln, denn nicht alle haben dieses geniale Programm! ![](/foren/ubb/wink.gif) Update von gerade eben! In einer Zeichnung zu einer BG einen Schnitt eingefügt , Stückliste usw. Dann ist mir aufgefallen das im Schnitt was nicht dargestellt wird, also wollte ich den Schnitt editieren! MEGA BUG !!! Leider macht dieser HI-TEC-SCHROTT solid(würgs) dann folgendes: mit der Schnittlienie wird die Ansicht und alle daraus resultierenden Ansichten "SKALIERT!!!" Das heißt je nach dem wie weit ich die Lienie verschiebe 0,95858 oder 0,5 mal so groß wie vorher! Es kann einfach nicht sein das sich JEMAND so einen SCHROTT ausdenkt und dafür im Jahr hunderttausende Euro oder Dollar bekommt! Früher hätte man sich eine Knarre besorgt und so JEMANDEN standrechtlich erschossen! Nocheinmal .... Eine Schnittlienie skaliert eine Ansicht SO A F*** form this Bul***hit Mof***ker , Just kill him if U catch him! ------------------ genervt und enttäuscht von solidworks!
[Diese Nachricht wurde von Autocad1990 am 15. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Maler](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 723 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 11. Apr. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
![](/foren/avatars/Olaf_Wolfram.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Wolfram](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Apr. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
Wenn Solidworks dieses von dir beschriebene Verhalten standardmäßig hätte, dann wäre es nicht mehr auf dem Markt. Ich vermute in dem von dir beschriebenen Verhalten sitzt der Bug vor dem screen. SCNR
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 11. Apr. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
Hallo armer Autocad1990, Du hast doch bestimmt: alle relevanten SWX ![SolidWorks](/foren/ubb/glossar.gif) -Schulungen mit Deinen Kollegen regelmäßig besucht, Deine Tutorials sorgfältig studiert, nicht mehr seit 2011 von Autocad geträumt (=> dein Alias), Deine Projektzusammenarbeit immer gut mit den Kollegen abgestimmt, viel Langmut seit SWX2011 geübt, hier immer regelmäßig mitgelesen, immer eine gute Administration gemacht, immer die Hirn-SWX ![SolidWorks](/foren/ubb/glossar.gif) -Schnittstelle sauber gewartet? Also warum stellst Du erst nach 6 Versionen fest, dass alles M*st ist und Du deswegen Deinen Job aufgeben willst? Oder sitzen das Problem vor dem Bildschirm? Trotzdem Danke für die Unterhaltung. Qualifizierte Hilfe scheinst Du ja von diesem Forum nicht zu erwarten. Frohes Schaffen Franz (SWX seit 1996 und ohne derartige Probleme!) PS: hatte ich fast überlesen - Flächenmodelle in SWX , warum keine Solids? ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußsimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe, verfahrens- und entwicklungstechnische Beratung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
![](/foren/avatars/bk.sc.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2782 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Apr. 2017 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
Hallo TE, ich kann dein genanntes Verhalten von SWX in keinster weise nachvollziehen, die Totalabstürze von SWX hab ich in meinen Fällen zu 95% selbst verbockt oder unser PDM hat mal wieder keine Muse gehabt. Was kann SWX dafür wenn eure Netzwerkstruktur irgendwelche "TIMEOUTS" nimmt? Ich wagge auch zu bezweifeln das andere Programme in diesem Zusammenhang anders reagieren. Bist du eigentlich an Lösungen interessiert oder wolltest du dir nur mal deinen Frust von der Seele reden? Zitat:
PPS: Wenn wir grad beim Flamen sind: Warum werden in der API alle Bemaßungen in Meter berechnet, geometrische Toleranzen aber in Millimeter?!
@Jens, wer sich auf die API einlässt weis doch was ihn da tolles erwartet und bei Problemchen weist du ja auch wo du dich beschweren gehen kannst und bekommst auch ggf. mal Tipps zum umgehen der Probleme . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete ![](/foren/ubb/zwinker.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3619 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Apr. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
warum startet ihr den Design Checker? warum schaltet ihr eine automatische Zeichnungsableitung ein? Langlöcher lassen sich bei mir ohne Probleme bemaßen.. habt ihr die Mehrbenutzer Umgebung aktiviert? habt ihr öffnen externer Referenzen mit Schreibschutz aktiviert? habt ihr Linux, Samba oder Windows am Server am laufen? (oder Novel?) warum macht ihr keine automatische Sicherung alle 15 Minuten? offensichtlich ist eure Arbeitsumgebung nicht optimal konfiguriert, schon mal mit Administrator und Reseller besprochen? lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer ![](/foren/ubb/zwinker.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soundfan](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 11. Apr. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
Hallo TE, fragen vorweg: 1. Welche SWX Schulungen hast du bisher besucht? Oder gehörst du zu denen, die es sich selbst beigebracht haben? 2. Wurde dein OS auf WIN10 neu aufgespielt oder nur ein upgrade? 3. Was sagt dein Support? Hast du dich schon mal bei denen gemeldet? grüße aus dem Süden ------------------ DELL M6700 WIN10Pro 64bit; Intel Core I7 3,8 GHz; 16GB RAM; Quadro K4000M;SWX 2015 SP5; 2016 SP5; SWX 2017 SP1; Space Pilot Enterprise; CAD Mouse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 11. Apr. 2017 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
Ralf Tide Moderator -
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/Ralf_Tide.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Tide](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 4988 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 11. Apr. 2017 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
Zitat: Original erstellt von swx-cad-nutzer: ...Danke für deinen unterhalsamen Beitrag!
Dem kann ich mich gut anschließen ![](/foren/ubb/smile.gif) Zum Thema Inventor (und anderen CADs inkl. ProE) kann ich leider nichts beitragen, habe aber hier im SWX-Forum schon von anderen gelesen, dass ProE nicht zu schlagen ist ![](/foren/ubb/biggrin.gif) ------------------
![](http://forum.cad.de/foren/ubb/uploads/Ralf+Tide/TideLogo.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/avatars/ThoMay.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThoMay](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Apr. 2017 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
![](/foren/avatars/Torsten_Niemeier.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten Niemeier](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3703 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 11. Apr. 2017 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
Ich tippe mal auf unseren ehemaligen Freund “energetic“, bzw. Plamen Irinkov. Vieles spricht dafür. Also versucht es gar nicht erst mit Hilfe oder Ratschlägen. Hat sowieso keinen Sinn. Gruß, Torsten [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 11. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Ich tippe mal auf unseren ehemaligen Freund “energetic“...
Wer wird denn hier gleich das Schlimmste annehmen Ich muss zugeben SWX und ich hatten auch schon mal einen schlechten Tag ![](/foren/ubb/rolleyes.gif) Ist doch nett wenn einem dann ein offenes Ohr geliehen wird, wenn man seinen Dampf ablässt... ------------------
Duke711 Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 869 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 11. Apr. 2017 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
Brödlahans Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP5.0, Huppendorfer Bierkühlung
erstellt am: 12. Apr. 2017 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
"... schnell die Daten auf dem Datenserver überspeichern..." --> dann braucht ihr keinen Datenserver sondern ihr könnt wie in der sau guten alten AutoCAD 2D Zeit einfach alles in Windowsordner speichern und euch mit unterschiedlichen Dateibenennungen rumschlagen. Das gute daran: ist für keinen nachvollziehbar! So spart man sich Ärger mit den Kollegen! ------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. [Diese Nachricht wurde von Brödlahans am 12. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/avatars/freierfall.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 11556 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 12. Apr. 2017 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Ich tippe mal auf unseren ehemaligen Freund “energetic“, bzw. Plamen Irinkov.
ich hoffe es für euch nicht, was hier noch fehlen würde, wäre der Hinweis zu Pro/E - ich drücke euch die Daumen das es nicht so ist. Im IV Forum ist er gerade wenig unterwegs und das ist gut so ![](/foren/ubb/smile.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 12. Apr. 2017 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
...so wie ich das sehe bastelt (konstruktives Arbeiten kann man das ja wohl nicht nennen) ihr gleichzeitig an den selben Dateien rum. Das kann nicht gut gehen Edit: Ich habe im Lauf der Jahre schon mit vielen (auch schon in der reinen 2D Welt) CAD Programmen (AutoCAD Inventor ProE Medusa LogoCAD ...) arbeiten dürfen/müssen und muss egrlich sagen dass SolidWorks in meinen Augen ganz oben in den Top5 zu finden ist. Nimm doch weiterhin da gute alte "dein Name" da kannst du seit der Version 13 (nicht 2013) auch in 3D modellieren und Zeichnungen ableiten wobei ich dir da eher die Version 14 empfehlen würde. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 12. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
Zitat: Original erstellt von Brödlahans: "... schnell die Daten auf dem Datenserver überspeichern..."--> dann braucht ihr keinen Datenserver sondern ihr könnt wie in der sau guten alten AutoCAD 2D Zeit einfach alles in Windowsordner speichern und euch mit unterschiedlichen Dateibenennungen rumschlagen. Das gute daran: ist für keinen nachvollziehbar! So spart man sich Ärger mit den Kollegen!
ich vermute mit Datenserver ist eine gewöhnliche Ablage in Ordnern, ohne Datenbank muss hier aber erwähnen, dass ich seit Jahren in verschiedenen Firmen, ohne Problem mit dieser Methode arbeite (teilweise 80 User auf 2 Standorten) lg Martin
erstellt am: 12. Apr. 2017 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
erstellt am: 12. Apr. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
Zitat: Original erstellt von Soundfan: Guten Morgen Autocad1990, "früher war alles Besser"
...Karl Valentin hat das etwas netter ausgedrückt
Zitat: Früher war die Zukunft besser
Ich gehe fast davon aus dass der Threadersteller eigentlich nur mit den einzufügenden Smilies und Symbolen geübt hat. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rentner](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 12. Apr. 2017 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
Hi Autocad1990 ich sollte mich mal dazu melden. Bin jetzt 73 und habe aber auch gar keine Probleme mit SW ! Wenn da was schief läuft ist das meine Schusseligkeit und mit Lesen, Lernen und diesem Forum schnell erledigt. Also : Ziehe endlich mal den Fisch aus dem Hint .... und fange an kontinuierlich, und von vorn Dein SW zu installieren, aufzubauen, die Handbücher durchzuarbeiten und zu erforschen. Du wirst sehen : SW hilft Dir wo es kann, und wenn es gar nicht geht : hier sind die Leute die es drauf haben (nicht ich !!) Und wenn es immer noch nicht flutscht, mach es wie ich : spiele Golf, dass kann ich nämlich auch (noch) nicht. ------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
erstellt am: 12. Apr. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: ...Dann sollten wir die Sache wohl doch etwas ernster nehmen...
Ich glaube das ein solcher Beitrag von hohem Frust getragen ist. Mit solchen Problemen in einem Unternehmen allein gelassen zu werden ist dramatisch. Das ist keine normale Arbeitsweise - nicht nur mit SWX. Da könnte auch jedes andere CAD als Ersatz für SWX genannt werden. Die Beschreibung ist teilweise sehr datailliert und sollte in vielleicht leicht geänderter Form der Abteilungsleitung und/oder Geschäftsleitung zugänglich gemacht werden. Nur so hat die Abteilungsleitung / Geschäftsleitung überhaupt eine Chance etwas zu verändern. Wenn sich dann nichts ändert, scheint der Abteilungsleitung / Geschäftsleitung die Effizienz und die Motivation der Mitarbeiter egal zu sein. Wenn das so ist, würde ich tatsächlich über einen AG-Wechsel nachdenken... ------------------
erstellt am: 12. Apr. 2017 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
ich glaub auch, das hier der Mitarbeiter im Regen stehen gelassen wurde und die Problem von den Vorgesetzten heruntergespielt werden... dass Alteingesessene neue Argumente nicht zulassen usw.... Ich wünsche ihm auf jeden Fall viel Kraft, egal wie seine Zukunft sich entwickeln wir! lg Martin
Fabian-CP99 Mitglied Ingenieur im Fahrzeugbau
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabian-CP99](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 21 Registriert: 21.09.2012 Intel Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40 GHz 50GB RAM NVIDEA Quadro M4000 WIN 7 X64 SWX 2015 SP 5.0 SpacePilot Pro
erstellt am: 13. Apr. 2017 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
Danke! War ein langweiliger Bürostart bis ich dieses Thema las. Nun habe ich ein breites Grinsen aufgrund aller lustigen Kommentare. Wer ein stabiles Cad-Sytem haben will, der bekommt auch eins. Einfach harneckig und logisch arbeiten und nicht rumheulen. Frohe Ostern Hahahahahaha.....
------------------ Bis später, Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
@Fabian, da muss ich dir widersprechen, manche Anwender sind gefangen in einem System, dass die bestimmen, die nicht damit arbeiten müssen, bzw. wo unwissende das Sagen haben. In so einem Fall ist es oft besser, auf die suche nach einem anderen Job zu gehen... Und wie ich das Interpretiere, gehts dem Threaderöffner genau so... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer ![](/foren/ubb/zwinker.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
erstellt am: 13. Apr. 2017 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Nöp! Ich ärgere mich schon Jahre damit rum, aber in den letzten 3 Wochen ist mir derart der Hut hoch gegeangen das ich endlich mal Dampf ablassen musste! ------------------ genervt und enttäuscht von solidworks! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Ach ja, dann komm bitte mal vorbei und schau dir den Mist ![](/foren/ubb/brmbl.gif) persönlich an!!! Ich lade dich ein, jeden Donnerstag gibts bei uns Würstchen und Fleisch gratis von Chef! ------------------ genervt und enttäuscht von solidworks! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Soooo viele Fragen (Hinweise) ?????? Leider ist es so das wir keinen Admin haben der sich in den verscheidensten Programmen auskennt und auch keinen Festen Support für unsere Rechner. Da kommt mal der Systemlieferant, mal jener. Und jeder Rechner bei uns auf der Konstruktionsebene hat unterschiedliche Konfigurationen undnatürlich auch unterschiedliches Lebensalter! Aber das ist ja auch kein wunder wenn nicht alles in einer Hand sondern ständig von verschiedenen Leuten gemacht wird. Jeder Bäcker backt ja auch nicht das gleiche Brot! ------------------ genervt und enttäuscht von solidworks! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Bin schon an einer Lösung interessiert, aber die ständig unterschiedliche Handeln dieses "******* Programmes" geht mir so auf den Zeiger das ich erst mal Luft machen musste :-) Es liegt wohl teilweise daran das in der Mehrbenutzerumgebung jeder mit unterschiedlichen Konfig`s und anderen Systemkomponenten arbeiten tut! ------------------ genervt und enttäuscht von solidworks! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Frag mich mal! Ich setlle jeden Morgen die selbne Frage, warum zeigt mir dies "****** Programm" das es den Design Checker läd wenn ich den nie nicht genutzt habe und nicht mal weiß wo und ob ich den überhaupt mal nutze! ------------------ genervt und enttäuscht von solidworks! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Zitat: Original erstellt von Soundfan: Hallo TE,fragen vorweg: 1. Welche SWX Schulungen hast du bisher besucht? Oder gehörst du zu denen, die es sich selbst beigebracht haben? 2. Wurde dein OS auf WIN10 neu aufgespielt oder nur ein upgrade? 3. Was sagt dein Support? Hast du dich schon mal bei denen gemeldet? grüße aus dem Süden
Jep, SW Grundschulung , dann 1x Online Schulungsupdate und Letztes Jahr 3 Tage News und Updates Aber im Großen und ganzen wird immer gesagt das der Support hilft und auch enorm verbessert wurde. Problem ist nur, du sitzt morgens um 6e vor der Kiste und die fangen erst um 9e an zu wirken. Und ann gibt es 3 Lösungen: 1. Dir wird sofort geholfen und das Problem war klein 2. Das Problem mus rekonstruiert werden und dir wird nach eingen Stunden - 2 Tagen geholfen 3. Der schon oft beschriebene Text "Mit dem Update von SW XXXX wird das Problem behoben sein" Irgendwann hast dann keinen Bock mehr dich dort zu melden und suchst deine eigenen Lösungswege. Ein großes Problem ist auch das man nun mit dem Programm, welches man 8 Jahre ohne PDM System genutzt hat nun mit PDM und SAP verknüpft hat und erwartet das sofort alles und zwar schneller läuft wie vorher denn diese Upgrades haben glatte 150K gekostet ------------------ genervt und enttäuscht von solidworks! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Zitat: Original erstellt von SWX -cad-nutzer: Ich denke dass Autodesk Inventor das Richtige Porgramm für euch ist! Danke für deinen unterhalsamen Beitrag!
Bitte! Leider ist nach der letzten Investition Upgrade mit PDM + SAP ein Programmwechsel so warscheinlich wie 3x in folge 6 Richtige + Zusatzzahl im Lotto zu bekommen! ------------------ genervt und enttäuscht von solidworks! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Macdraw Mitglied Konstrukteur und one man show
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Macdraw](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 80 Registriert: 20.06.2007 ASUS G75V Inventor 2011-2018 SW 2014-2017
erstellt am: 13. Apr. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
Donnerwetter: Mehrere Jahre SW Erfahrung und du weißt immer noch nicht bei welchen Operationen SW abklappt? ![](/foren/ubb/zwinker.gif) Nutze SW als zweites Standbein und habe es nach und nach mit dem Befehlssatz so hinkonfiguriert, dass es vom Workflow her kaum noch vom Inventor zu unterscheiden ist. Aber richtig ist, dass du für jede Operation mindestens 2-3 Klicks mehr als im Inventor brauchst. Auch bei Bearbeitungen von Schweißbaugruppen sollte man immer vorher ein mal speichern. Zumindest gibt es, der Instabilität wohl geschuldet, einen automatischen Wiederherstellmodus. Ach ja liebe SW Gemeinde: Wie kann man verhindern, dass bei Abhängigkeitserzeugung die Teile immer ins Nirwana fliegen? hat das mit dem Baugruppennullpunkt zu tun? NACHSATZ: Bei SW 2014 treten diese Sprünge der Teile ins Nirwana und Abstürze nicht auf. Ist SW2016 eine Seuchenversion wie Sie INV 2012 war? ------------------ technisches Büro Arndt [Diese Nachricht wurde von Macdraw am 11. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
Hallo, Autsch! Bei so einer "Konfiguration" des Systemumfeldes würde ich auch nicht gerne in einer Mehrbenutzerumgebeung arbeiten wollen. Weil ein paar Basics sollten schon vorhanden sein. - Systemeinstellung in SWX sollten schon bei alle gleich sein - Dokumentvorlagen sollten auch von allen die gleichen verwendet werden - "TIMEOUTS" sollten vor allem im Zusammenhang mit dem PDM weniger ein Problem sein, vorausgesetzt es ist entsprechend konfiguriert - Es sollte schon mindestens einer den Hut aufhaben ein Admin oder zumindest ein KeyUser der sich um die allgemeinen Themen kümmert - Eine grobe Konstruktionsrichtline ist auch meist sehr Hilfreich -... Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete ![](/foren/ubb/zwinker.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
Hallo Acad1990, das hört sich für mich nach einem total vermurksten Rechner an. Wenn die Basis schon nicht vernüftig läuft dann ist alles andere drauf auch nur mist. Für mich würde eine bestimmte Reihe von Prüfungen mal interessant sein: 1. SolidWorks Rx-> was ließt SWX für eine Hardware aus? hersteller und GraKa hersteller?? 2. wann wurde dein Rechner zuletzt mal von Grund auf neu installiert? 3. Wurde dein SWX immer nur geupgradet? Ohne die Einstellungen mal komplett neu zu machen? (leider neigt die Registry ab und zu zu Fehlern, die sich massiv auf die Stabilität auswirken) 4. wo liegt deine ToolBox Datenbank? Innerhalb PDM? 5. wenn deine Vorlagen etc auf dem Server liegen,und du hast die Pfade in den optionen-> Dateipositionen-> Referenzierte Dokumente eingestellt? Mir würden noch ein paar Dinge einfallen, aber ich denke du hast jetzt eh was zu tun ![](/foren/ubb/zwinker.gif) PS.: Ich als Supporter veruche immer dem Problem auf den Grund zu gehen und nicht dem kunden wie dir die billigste aller Antworten zu liefern: wird in SWX XXXX behoben. Ist auch der Fall aber so schnell gebe ich nicht auf. Wenn ich mir anschaue wie vielen Firmen ich schon helfen konnte ihre Performanceprobleme zu lösen.... dann denke ich mir bringen wir dir hier auch was. lass dir aber auch helfen ![](/foren/ubb/zwinker.gif) Grüße aus Dem Süden ------------------ DELL M6700 WIN10Pro 64bit; Intel Core I7 3,8 GHz; 16GB RAM; Quadro K4000M;SWX 2015 SP5; 2016 SP5; SWX 2017 SP1; Space Pilot Enterprise; CAD Mouse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ad_man](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1378 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 13. Apr. 2017 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
Hallo Autocad1990, nachdem der erste Dampf weg ist, vielleicht wieder ein wenig Sachlichkeit: 1. Bernd schrieb ja schon, dass es keinen Sinn macht, wenn ihr in der Konstruktion alle mit unterschiedlichen Konfigurationen arbeitet. Also müsst ihr euch dahingehend verständigen, dass ihr zumindest für neue Teile, BG's und Zeichnungen einen einheitlichen Standard verwendet. Das ist das A und O und das wird sicherlich auch die Vorgehensweise bei Inventor, Creo, NX oder wie auch immer das CAD-Programm heißt sein. 2. Je nach Wartungsvertrag und Reseller wird einem an der Hotline sicherlich schon recht kompetent geholfen. Wenn du natürlich den Mitarbeiter in einer ähnlichen Weise wie in deinem oberen Beitrag begrüßt, wird die Hilfsbereitschaft sicherlich exponentiell schrumpfen 3. Ich setze einmal im Jahr meinen PC neu auf. Kostet mich zwar ca. einen halben Tag, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir das unterm Strich mehr Stabilität bringt. Es sammelt sich halt im Laufe eines Jahres halt immer eine Menge Müll an. 4. DesignChecker ist ja eine Zusatzanwendung von SWX , die du entsprechend aktivieren kannst (temporär) oder auch dauerhaft einschalten kannst. Hast du hier schon mal geschaut, ob das bei dir zu weniger Streß am Morgen führt ? Es gibt hier bestimmt noch 1000 weitere Punkte, aber "jede lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt..." Dir und allen anderen trotzdem ein entspanntes langes Wochenende und frohe Ostern ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
So Leute , Neues Jahr , neues UPDATE und Rate mal mit Rosentahl!? !!! Natürlich erneut die alten Probleme die bei Version in mühsamer Kleinarbeit und vielen Wochen dann ausgemerzt schienen. Ticket geöffnet und natürlich wie Ihr vermutet in ähnlicher Weise die "lieben Mitarbeiter" dort angetextet. Jemand rief zurück und wollte sich meiner Probleme annehmen, doch was geschah??? Es wurde in die Programmeinstellungen geschaut, Direkte Aussage "Alles Falsch, damit können Sie ja gar nicht arbeiten" Es interessierten meine Problem nicht , es interessierte nicht das ICH weder die Einstellungen noch das Update noch die Rechnerkonfig vorgenommen habe!!! Das Ticket wurde geschloßen mit folgenden Hinweisen: *Falsche Programmeinstellungen *Zuviel Fremde Programme Installiert die die Workstation "KAPUTT MACHEN" *Grafikkarte und Treiber nicht korrekt (Der Rechner is erst 9Monate alt,hat 16GB RAM,4GB Grafik) ??? *Ist kein Provider oder Programmierer verschuldetes Problem Ich Frag mich warum ich mir die Zeit genommen habe einige Fehler und Probleme zu beschreiben, wenn die eh nix tun! Ach so ja, des hab ich noch Vergessen, Krönung der Aussage: Sie können ja nicht stehen bleiben und müssen sich Weiter entwickeln. Da mus ein "gut" laufendes schon jedes Jahr UpToDate sein und alle Updates auch gemacht werden, auch wenn es dann anfänglich Startschwierigkeiten gibt! ------------------ genervt und enttäuscht von solidworks! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Noch mal @ad_man wenn mir sagst wo ich DIESE SWIX Einstellung deaktivieren kann!?! Alle zusatzanwendungen sind DEAKTIVIERT! Also wo geht das!?! Gruß Zitat: Original erstellt von ad_man: Hallo Autocad1990,nachdem der erste Dampf weg ist, vielleicht wieder ein wenig Sachlichkeit: 1. Bernd schrieb ja schon, dass es keinen Sinn macht, wenn ihr in der Konstruktion alle mit unterschiedlichen Konfigurationen arbeitet. Also müsst ihr euch dahingehend verständigen, dass ihr zumindest für neue Teile, BG's und Zeichnungen einen einheitlichen Standard verwendet. Das ist das A und O und das wird sicherlich auch die Vorgehensweise bei Inventor, Creo, NX oder wie auch immer das CAD-Programm heißt sein. 2. Je nach Wartungsvertrag und Reseller wird einem an der Hotline sicherlich schon recht kompetent geholfen. Wenn du natürlich den Mitarbeiter in einer ähnlichen Weise wie in deinem oberen Beitrag begrüßt, wird die Hilfsbereitschaft sicherlich exponentiell schrumpfen 3. Ich setze einmal im Jahr meinen PC neu auf. Kostet mich zwar ca. einen halben Tag, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir das unterm Strich mehr Stabilität bringt. Es sammelt sich halt im Laufe eines Jahres halt immer eine Menge Müll an. 4. DesignChecker ist ja eine Zusatzanwendung von SWX , die du entsprechend aktivieren kannst (temporär) oder auch dauerhaft einschalten kannst. Hast du hier schon mal geschaut, ob das bei dir zu weniger Streß am Morgen führt ? Es gibt hier bestimmt noch 1000 weitere Punkte, aber "jede lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt..." Dir und allen anderen trotzdem ein entspanntes langes Wochenende und frohe Ostern
erstellt am: 15. Feb. 2018 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
Welche Version hast du installiert? Die 2016er Seuchenversion? Die 2014 spinnt zwar nachts mit kryptischen Abstürzen herum, ist aber ansonsten relativ stabil. ------------------ technisches Büro Arndt Stefan Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Es war SW2015 und das Update zu SW2017 Der Hammer auch: "JA, SIE dürfen doch gar nicht glauben das ein auslassen des Update2016 ohne Probleme dann für SW2017 ist und die neue Version dann läuft!" Ich kann diese HONKS echt nicht mehr! Werde alle Anrufe und Mails von denen blocken! Sollen sich andre drum kümmern, ist mir ****** egal wenn die arbeit anstatt 30min halt 3h dauert! ------------------ genervt und enttäuscht von solidworks! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
Hallo, es müssen beide Haken entfernt sein, dann klappt es zumindest bei mir. Evtl. solltest du die SWX -Einstellungen mal "resetten", indem du in der Registry den Schlüssel Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks mal auf SolidWorks.old umbenennst. Dann werden die Standardeinstellungen von SWX neu geschrieben und vielleicht hat der Spuk dann ein Ende ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1139 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 15. Feb. 2018 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
Hi Acad wenn ich so lese, wie Ihr von Jahr zu Jahr immer auf die neue Version upgedatet habt - wie nehmt Ihr die persönlichen Einstellungen an Euren Rechnern vor? Übrtragt Ihr die mit dem CopySettingsWizzard? Da war ich früher ein großer Freund von, bis ich in meiner ersten Schulung nach 10 Jahren SWX ... erfahren habe, dass man die besser manuell neu setzt, da sehr viel alter Müll (auch unsichtbar im Hintergrund) mitgeschleppt wird, der ein System auch mal kräftig durcheinander bringen kann - von Deinen Beschreibungen her klingt das fast so... Vielleicht bringt es etwas, wenn die persönlichen Einstellungen einmal ALLE konsequent gelöscht, dann manuell neu gesetzt werden, und der Wizzard nur noch als Backup-Tool für das laufenden Jahr bis zur nächsten Version genutzt wird - falls das bei Euch so gehandhabt wird... Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Ahh, des is a good Idee! Sagts aber auch sonst keiner einem! Warum kommen die vom SW Support nicht mal auf die Idee!?! Gebe ich mal weiter Zitat: Original erstellt von goofy_ac: Hi Acadwenn ich so lese, wie Ihr von Jahr zu Jahr immer auf die neue Version upgedatet habt - wie nehmt Ihr die persönlichen Einstellungen an Euren Rechnern vor? Übrtragt Ihr die mit dem CopySettingsWizzard? Da war ich früher ein großer Freund von, bis ich in meiner ersten Schulung nach 10 Jahren SWX ... erfahren habe, dass man die besser manuell neu setzt, da sehr viel alter Müll (auch unsichtbar im Hintergrund) mitgeschleppt wird, der ein System auch mal kräftig durcheinander bringen kann - von Deinen Beschreibungen her klingt das fast so... Vielleicht bringt es etwas, wenn die persönlichen Einstellungen einmal ALLE konsequent gelöscht, dann manuell neu gesetzt werden, und der Wizzard nur noch als Backup-Tool für das laufenden Jahr bis zur nächsten Version genutzt wird - falls das bei Euch so gehandhabt wird... Viele Grüße - Axel
erstellt am: 15. Feb. 2018 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
![](/foren/ubb/brmbl.gif) Missverständniss! Menno, beim 3 mal lesen hab ich endlich gecheckt! Du meinst mit SW "X" solidwoks .... Wir haben nämlich auch SWIX , des is ein ganz andres Programm und ich hab mich scho gefrag was des damit zu schaffen hat! ![](/foren/ubb/biggrin.gif) JEP, genau des hat auch der " H O N K " vom SW-Support gemeint und eben ma kurz meine ini umgeschrieben... Aber da dann alles andere kaum noch lief und unsere Pfade extrem verzweigt sind hat er es wieder auf den alten Stand gesetzt Muss jetzte warten bis unser Admin da is und der mit dem dann quatscht , was ambach is! THX Zitat: Original erstellt von ad_man: Hallo,es müssen beide Haken entfernt sein, dann klappt es zumindest bei mir. Evtl. solltest du die SWX -Einstellungen mal "resetten", indem du in der Registry den Schlüssel Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks mal auf SolidWorks.old umbenennst. Dann werden die Standardeinstellungen von SWX neu geschrieben und vielleicht hat der Spuk dann ein Ende
------------------ genervt und enttäuscht von solidworks! [Diese Nachricht wurde von Autocad1990 am 15. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
Merke: Du bist nicht alleine auf dieser Welt - und laufen lernen müssen wir alle ![](/foren/ubb/smile.gif) Ich habs nach zehn Jahren Einsatz das erste Mal vermittelt bekommen! Großer Knackpunkt an der Geschichte ist, dass einige Optionen - weggefallen sind (was ist mit dem bis dahin gesetzten Verhalten?) - durch ähnliche, bzw. im Umfang ähnliche, ersetzt wurden (ist das bisherige Verhalten einfach so übertragbar?) - hinzugekommen sind (die man erst bei genauem Lesen bemerkt...) Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
JEP !!! Und ich bin erst 9 Jahr dabei, und wen einem der Admin nich drauf hinne weist , da fischt im trüben und fängst koa Fisch!
Zitat: Original erstellt von goofy_ac: Merke: Du bist nicht alleine auf dieser Welt - und laufen lernen müssen wir alle ![](/foren/ubb/smile.gif) Ich habs nach zehn Jahren Einsatz das erste Mal vermittelt bekommen!Großer Knackpunkt an der Geschichte ist, dass einige Optionen - weggefallen sind (was ist mit dem bis dahin gesetzten Verhalten?) - durch ähnliche, bzw. im Umfang ähnliche, ersetzt wurden (ist das bisherige Verhalten einfach so übertragbar?) - hinzugekommen sind (die man erst bei genauem Lesen bemerkt...) Viele Grüße - Axel
erstellt am: 15. Feb. 2018 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
erstellt am: 16. Feb. 2018 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
THX was send to admin ![](/foren/ubb/zwinker.gif) Zitat: Original erstellt von goofy_ac: Dann hast Du noch ein ganzes Jahr, bis Du alles wissen können solltest müsstest - musst ![](/foren/ubb/biggrin.gif) Du hast ne PM Viele Grüße - Axel
erstellt am: 16. Feb. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Autocad1990
Hallo, bei uns in der Firma läuft es so, dass für jedes Update erst benannte Key-User für die verschiedenen Bereiche auf einer neuen "jungfräulich" aufgesetzten VM ihre SWX Einstellungen neu setzen und testen und wenn alles soweit läuft die Regestryeinträge rausgeschrieben werden und dann beim Rollout entsprechend die Regestryeinträge mit gesetzt werden und hatten damit eigentlich noch keine mir bekannten Probleme. Bei uns werden auch nicht alle Bereiche parallel ausgerollt falls irgendwelche wichtigen Aufgaben am laufen sind bei denen ein Systemausfall kontrakproduktiv wäre. Habt ihr mal überlegt euren Reseller zu wechseln, wenn ihr mit diesem so unzufrieden seid? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete ![](/foren/ubb/zwinker.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
