| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Kreise einer Skizze als Punkte übernehmen (1455 mal gelesen)
LeDave Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 02.07.2016 Intel Core i7-7800X CPU @ 3.5 GHz; 64 GB RAM Win10; 64bit-OS NVIDIA Quadro P2000 SWX2020 SP5.0 x64-Edition MaxxDB 2020 SP0.33
erstellt am: 11. Apr. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, da mir die Suche nicht weitergeholfen hat: Ich habe eine Skizze mit x Kreisen. Diese möchte ich gerne in eine weitere Skizze jedoch als Punkte übernehmen, um diese im weiteren Schritt als Muster für Bohrungen etc. zu verwenden. Geht das und wie? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Apr. 2017 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeDave
Hallo Dave, geht natürlich, die Frage ist ob du das händisch oder automatisch gemacht haben möchtest. Händisch: Neue Skizze erstellen und die Punkte einfach auf die Kreismittelpunkte setzen (sollten automatisch in Beziehung gesetzt werden). Automatisch: Macro schreiben das dir das erledigt, hier ist dann natürlich die Frage ob sich der Zeitliche Aufwand lohnt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Apr. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeDave
LeDave Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Danke erstmal für die Antwort. Händisch ist klar. Bei paar wenigen Punkten mache ich das auch. Ich gehe von dem unverhofften Fall mit eben n-Punkten aus. Dann wirds nicht mehr lustig und fehlerbehaftet... Makro hab ich auch im Sinn. Jedoch in Ermangelung an Erfahrung bzw Kenntnissen fällt dies erstmal flach... Ich habe das hier gefunden und komme damit leider nicht ganz klar. Ich hatte mir erhofft, dass es vielleicht ein Boardmittel bzw. fertige Operation in SWX gibt. Vielleicht finde ich ja was und versuche zu berichten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeDave
Hallo, in welcher Form liegt dir den die Skizze vor oder hast du evtl. sogar die Bohrungskoordinaten in Tabellenform? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeDave
Hallo, hab da mal ein Macro zusammenkopiert aus den diversen API-Hilfe Beispielen, das du mal eine Grundlage hast wie das gehen könnte. 1. Die Skizze mit den Kreisen muss markiert sein. 2. Die neue Skizze wird auf der selben Ebene / Fläche wie die Ausgangsskizze erstellt. 3. Es werden auch auf Radienmittelpunkte Skizzenpunkte gesetzt (bzw. auf allen Mittelpunkten von Skizzensegmente vom Typ Arc). 4. Es wird ignoriert ob es eine Skizzenlinie oder eine Konstruktionslinie ist. 5. Es werden keine Beziehungen zu den Kreisen aus der Ausgangsskizze gesetzt. Beim Anhang .txt entfernen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LeDave Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2017 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also vielen Dank erstmal an alle in die Runde für die Hilfe. @all Noch zu den Fragen: Die Punkte folgen keinem Muster und liegen "wild" herum. Jedoch in einer Ebene. Die Koordinaten liegen mir als X-Y-Daten in einer Datei (meist TXT or XLS) vor. @Bernd: Danke für das Makro. Leider funktioniert es bei mir nicht. Es bleibt bei "Debug.Assert False" stehen. Meine Lösung bzw. Workaround: Mir liegen ja die Koordinaten vor. Diese habe ich in eine TXT-Datei übertragen und dann mit TABELLENGESTEUERTES MUSTER dann vervielfältigt. Zudem kann man dieses dann auch als "PatternTable" *.SLDPTAB abspeichern und dann auch einlesen. Bei mir von vorteil, da ich das Muster über mehrere Baugruppe immer wieder benötige. Man muss nur das Ursprungsfeature (bei mir eine Bohrung) auf einer Koordinate platzieren und ein Koordinatensystem extra einfügen.
Wie gesagt: Wenn ich es schaffe so eine "tabellengesteuerte Skizze mit Punkten" zu erstellen, dann wäre die Replikation der Feature (hier Bohrungen) noch ein Stückchen einfacher. Greetz! ...und Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeDave
Hallo, Zitat: @Bernd: Danke für das Makro. Leider funktioniert es bei mir nicht. Es bleibt bei "Debug.Assert False" stehen.
ich tippe mal auf fehlende Verweise, siehe Bild. Zitat: Die Koordinaten liegen mir als X-Y-Daten in einer Datei (meist TXT or XLS) vor.
Genau deswegen hatte ich die Frage gestellt ob die Daten schon irgendwie vorliegen, weil dann hätte ich mir das kopieren und suchen sparen können. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LeDave Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Verweise sind bei mir mit Haken versehen (gewesen). Sorry. Die Frage hab ich halt erst jetzt gesehen. Nichtsdestotrotz hilft mir das vielleicht weiter, wenn man doch mal eine solche Skizze erhält (z.B. Altlast) und diese übertragen sollte. Ich kann mich nur nochmals bedanken! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LeDave
Hallo nochmal, nur so am Rande der Abschnitt
Code:
Case Default Debug.Assert False
ist total sinnfrei da er durch das rauswerfen der anderen Fälle bei Skizzenlinien auf Default springt (Default = 0 = SegmentType.Skizzenlinien). Genau genommen ist in diesem Fall die ganze Select Case Methode übertrieben eine If-Funktion würde hier voll ausreichen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 13. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
