| Cloud-basierte Elektrokonstruktion |
Thema: Geometrie projezieren geht nicht (1488 / mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 09. Apr. 2017 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX -Fans, versuche gerade in einer Baugruppe eine Bohrung in eine Skizze eines anderen Teiles zu projezieren.Das ging immer. Plötzlich lässt es sich nichts zum projezieren auswählen,vo diesem Teil ??? Was mach ich da verkehrt ?? Gruß Rolf
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Apr. 2017 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Apr. 2017 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo Rolf, das ist ohne die Baugruppe laden zu können schwer zu sagen. Hast Du schon mal auf Drahtdarstellung umgeschaltet und dann versucht ? Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2017 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brödlahans Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 10. Apr. 2017 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Moin, auch wenn die Lösung schon gefunden wurde; war es nicht auch mal so, dass man pro Part nur eine externe Referenz haben durfte, d.h. wenn man Bohrungen aus zwei anderen Teilen in einem dritten projizieren wollte, ging das nicht? Sorry, falls ich mich getäuscht habe! Brödlahans ------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Apr. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo Brödlahans, je nach Einstellung in - Systemoptionen > Externe Referenzen > Mehrfache Kontexte für Teile beim Bearbeiten in einer Baugruppe erlauben - ist die Möglichkeit von Externen Referenzen auf einen Baugruppenkontext beschränkt oder nicht. Skizzen und Feature einer Baugruppe können nur eine Referenz haben. Hallo Rolf, in solchen Fällen (nach meiner Erfahrung) ist auch das Isolieren der betreffenden Komponenten hilfreich. Auch die Ansichtsausrichtung und der Zoom am Bildschirm spielen eine Rolle. Und natürlich die Darstellung, wie Andreas bereits geschrieben hat. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
