| REVOLUTE: Nicht das Rad neu erfunden – aber das Getriebe |
Thema: Skizze auf Offset legen (2163 / mal gelesen)
Staloste Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 07.04.2017
erstellt am: 07. Apr. 2017 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich arbeite noch nicht lange mit sw und habe da ein kleines Problem, bei dem ich nicht weiter weiß. Wie im Bild beschrieben, möchte ich eine Skizze mit "Höhenprofil" über einen Offset-Kreis legen. Sinn und Zweck der ganzen Sache ist die Erstellung einer Rändelkurve. Ich habe schon die Funktionen "Projizierte Kurve" und "Zusammengesetzte Kurve" probiert, leider ohne Erfolg. Könnt Ihr mir bei meinem Problem helfen? Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 07. Apr. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staloste
Hallo Staloste, das ist ein wenig Information. Soll das Höhenprofil auf den Umfang ? (Wäre logisch) Dann solltest Du Dich mit dem Befehl "Umwickeln" beschäftigen. Im Lehrbuch oder hier im Forum; alles schon durchgekaut. Viel Spaß ------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Staloste Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2017 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 07. Apr. 2017 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staloste
Staloste Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2017 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staloste
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Apr. 2017 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staloste
Staloste Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2017 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staloste
Staloste Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze die neuste 2017er Version. Dein Bild kommt dem was ich suche schon etwas näher. Ich muss mir jedoch eine 2D Rändelkurve berechnen und die Skizze muss so lang sein wie der Umfang des Grundkörpers. Anschließend möchte ich die 2D Skizze zu einer 3D Skizze umwanderln und auf die Obere planare Fläche meines Grundkörpers setzen und am Umfang entlang laufen lassen. Zuletzt möchte ich die Kontur 14mm nach innen austragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staloste
erstellt am: 07. Apr. 2017 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staloste
Hallo, nie im Leben; ich sagte doch mit umwickeln geht das. Das soll wohl ein Anheben eines Gegen-Teiles auf der Welle bewirken ? Mit umwickeln und dann nicht schneiden sondern wegfräsen (Volumenkörper austragen) Geht aber auch einfach quer durch, wie GWS das oben angedeutet hat, nur nicht so schick. Oder wie hier, auch von GWS vorgemacht. Ich sach doch : Im Handbuch oder Forum suchen. https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024105.shtml
erstellt am: 07. Apr. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staloste
Hallo Rentner, ich schrieb so in etwa , wenn du dir das Teil mal ansiehst, dann siehst du dass es mit Umwickeln erstellt wurde. Es ging mir um 's Prinzip der Herangehensweise....das Feature bleibt dasselbe..anreisen, auftragen schneiden...die entsprechenden Sachen anzuchecken oder Parameter zu verändern, ist ja kein Problem! Zitat: Geht aber auch einfach quer durch, wie GWS das oben angedeutet hat, nur nicht so schick
hier widersprichst du dir selber, so wie GWS es darstellt, ist es eher für das ablaufen mit einer Kurvenrolle unbrauchbar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2017 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staloste
Hallo Olaf, Du hast natürlich recht. Ich hatte das so gemeint das Staloste zumindest mal die Sache mit dem Umwickeln sich genauer anschaut. Ich verstehe das Teil so, wie eine Index-Scheibe, wie früher bei den Drehautomaten. (Ohne Bits und Bytes ) Habe gerade so eine Hubeinheit für eine Kamera zum heben eines Bauteils in einem Objektiv fertig.
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Apr. 2017 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staloste
erstellt am: 07. Apr. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staloste
Zitat: Hallo Olaf, Du hast natürlich recht. Ich hatte das so gemeint das Staloste zumindest mal die Sache mit dem Umwickeln sich genauer anschaut.
peace... und schönes WE BTW sauber Lenz..wie immer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2017 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staloste
Hallo Lenz, ich kann Dir gar nicht sagen wie lange wir an fast dem gleichen Teil getüftelt haben. Aber 2013 war das mit dem "umschlingen" noch nicht so weit. Vor allem "Volumenkörper austragen" gab es wohl noch nicht. Das das auch mit verbiegen geht : Respekt, da wär ich nie drauf gekommen, hätte mir manche Diskussion und Zeit gespart. Danke, schöne Arbeit, Powerpoint sollten alle haben / beherrschen und benutzen ! ------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 07. Apr. 2017 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staloste
erstellt am: 07. Apr. 2017 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staloste
erstellt am: 08. Apr. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staloste
Hallo Andi, besten Dank für den Hinweis. Hatte ich wohl damals noch nicht so auf dem Schirm; oder das Forum war mir nicht geläufig wie heute. Korrektur in eigener Sache : (Uhps), habe mal nachgeschaut bin seit 2004 angemeldet, na ja, lässt einige Fragen offen (schäm) ------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 08. Apr. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staloste
Hallo Dietmar, mach dir da mal keinen Kopf. Ich habe hier schon Fragen gestellt die ich ein Jahr zuvor selber beantwortet habe da hab ich dann zweimal einen Link auf meine eigene Antwort bekommen ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staloste
Tja; vielleicht sollten wir ein neues Forum anregen; so Ü-60 (oder Ü-70) ------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2017 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staloste
...dann darf ich da leider noch nicht mitmachen (aber bald) ich bin noch kurz vor den 60 ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 08. Apr. 2017 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staloste
erstellt am: 08. Apr. 2017 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staloste
Hallo Ralf, besten Dank, hatte ich wohl mal gestreift. Ist aber wohl z.Zt. (noch) eine ein-Mann-Show. Ich dachte an schwierig zu verstehende SW Probleme, bearbeitet so wie Lenzcad das demonstriert hat. Da kann sich doch Gerhard auch einbringen, oder die Älteren gehen zu Gerhard ins Forum, da kann man auch noch etwas lernen. P.S. Habe mir inzwischen Powerpoint besorgt; und übe fleißig. Ganz schön viel Arbeit (wenn man damit noch nicht gearbeitet hat) ------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Apr. 2017 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staloste
Willst Du uns jetzt Angst machen? Demnächst kommt noch einer mit: “Habe jetzt angefangen, Helene Fischer zu hören.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staloste
Hallo Torsten, das wohl nicht gleich; obwohl ... jetzt wo doch die Bier Geschichte offensichtlich Geschichte ist, da wäre Helene nicht schlecht , aber ich bleibe bei dire straits ! Down to the waterline ; das wurde noch mit der Hand gemacht. Läuft immer bei mir im Auto (Bose, 12 Lautsprecher mhhh). Trommel, trommel .... Da bleibst Du jung ------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staloste
Zitat: Original erstellt von Rentner: ... Down to the waterline...
Damit könnte ich leben. Aber bevor ich freiwillig Powerpoint übe: -gucke ich eher April der Giraffe beim Schwangersein zu -baue Lego-Technic-Modelle -versuche ich, den großen Fermatschen Satz direkt zu beweisen Gruß, Torsten
erstellt am: 09. Apr. 2017 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staloste
Aber Torsten, muss doch nicht gleich so was schweres sein. Die Fermatschen Brechungsableitungen, kommen bei mir erst auf den Tisch bei meinen Studenten nach 1 Flasche Single Malt; so gegen 21:45 ! Und erst nach Dire Strait !! Ganz wichtig !! Vorher erst mal die Boolschen Operationen oder anderen Blödsinn durchkaspern Aber immer mit Glen Els sein Alrik ------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Apr. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staloste
erstellt am: 09. Apr. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Staloste
Hallo Krümmel; auch nicht schlecht, und nützlicher; verständlicher, für mich. ------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
