| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: SW2017: Zuletzten verwendeten Dokumente beim Öffnen SW automatisch aufpoppen lassen? (975 mal gelesen)
RossJohnDE Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 22.03.2017
erstellt am: 07. Apr. 2017 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Apr. 2017 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RossJohnDE
RossJohnDE Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2017 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Apr. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RossJohnDE
Hallo RossJohn, die "R"-Taste ist wohl die sinnvollere Variante, da ein Macro in diese Richtung wohl nicht ganz trivial sein wird würde ich an deiner Stelle auch keine Versuche in diese Richtung starten. Ich hab zu dem Thema jetzt auch auf die schnelle keinen API-Befehl / keine CommandID gefunden. In der Zeit in der ich jetzt gesucht habe hätte ich wohl schon 1000 mal "R" gedrückt. Aber wenn du natürlich hoch motiviert bist, könntest du das ja gleich versuchen diese Vorschau in die Task-Leiste zu bekommen, das würde ich dann auch nutzen wollen . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 07. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 07. Apr. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RossJohnDE
Moin, eine weitere Option ist -> Optionen -> Allgemein -> zuletzt verwendete Dokumente beim Start öffnen. Funktioniert ohne Klick oder Tastendruck, nur wird dann eben immer alles geöffnet, was bei der letzten Sitzung offen war (kann zeitraubend und unnötig sein). Grüße ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
