| FMB |
Thema: Abwicklung von Blechteil (1015 / mal gelesen)
Msourlie Mitglied CAD Designer
Beiträge: 3 Registriert: 04.04.2017 SolidWorks
erstellt am: 04. Apr. 2017 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Habe ein Problem. Habe leider mein Parametrisches Blechteil mit dem STEP File überspeichert. Jetzt kann ich keine Abwicklungen davon erstellen :-( Weiss vielleicht jemand wie ich am besten eine Abwicklung von der Datei im Anhang erstellen kann? Bräuchte unbedingt die korrekt Abgewickelte Flache Version von diesem Modell. Weiss nur das es bei SolidWorks den Befehl "Oberfläche Abwickeln" gibt, diesen kann ich aber leider nicht verwenden, da ich nur SolidWorks Professional besitze :-( Wäre sehr froh wenn mir jemand helfen könnte. Gruss Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Apr. 2017 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Msourlie
erstellt am: 04. Apr. 2017 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Apr. 2017 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Msourlie
erstellt am: 04. Apr. 2017 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab ein STEP file generiert welches ich dann verschicken wollte, kurz vor dem verschicken habe ich das STEP nochmals im SolidWorks geöffnet um zu kontrollieren ob auch alles korrekt erstellt wurde. Das Modell hab ich dann offen gelassen. Später hab ich dann an anderen Modellen weiter gearbeitet. Als SolidWorks geschlossen habe kam die Meldung ob ich alle Modelle speichern will. Das habe ich dann bestätigt. STEP Dateien welche in SolidWorks geöffnet werden, werden beim speichern automatisch als .sldprt abgelegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 05. Apr. 2017 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Msourlie
Hallo, Zitat: ... habe ich das STEP nochmals im SolidWorks geöffnet um zu kontrollieren ob auch alles korrekt erstellt wurde.
das ist sehr lobenswert :) Zitat: ... ob ich alle Modelle speichern will...
Vorsicht, wenn man die Festplatte im Hintergrund leise kichern hört ... Danke für die Rückmeldung! Als Vorsichtsmaßnahme könnte man die Step Dateien in ein separates Verzeichnis legen und von dort öffnen. dann sollte die "Sicherheitsspeicherung" auch dort landen und nicht die Originaldatei überschreiben. Gruß, Christian Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2017 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Msourlie
