| AMB 2024 |
Thema: Solidworks Stückliste aus Teil erstellen (2055 mal gelesen)
Ivo E Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 04.04.2017
erstellt am: 04. Apr. 2017 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich würde gerne eine Stückliste aus einem Teil erstellen (das klappt auch soweit). Aber ich würde gerne mehrere "Features" in der Stückliste aufgezählt bekommen. Momentan wird nur das Teil als Ganzes aufgeführt. Ist das möglich? Gruß und Danke Ivo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 04. Apr. 2017 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivo E
Hallo Ivo, wenn du mit deinen Features verschiedene Volumenkörper erstellst, sind vielleicht die Themen Schweißkonstruktionen und Zuschnittslisten für dich interessant. Wenn es dir nur um eine Auflistung der Feature(-namen) geht, wirst du wohl um ein kleines Makro nicht herumkommen. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 04. Apr. 2017 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivo E
Möglicherweise brauchen wir noch ein wenig Sprachhygiene, um das Problem zu erfassen: Features bilden zusammen ein oder mehrere Solids, die du in einer Stückliste immer nur als ein Teil siehst, außer du bildest die verschiedenen Teile als Konfigurationen ab (machst du das schon?!), dann kannst du im Konfigurationsmenü festlegen, ob eine Konfiguration eines Teils als Einzelteil in einer Stückliste (immer eine Baugruppe) behandelt wird , oder eben nicht. Typisches Beispiel sind Schrauben aus der Toolbox: Alle Schreiben einer Norm werden als Konfiguration eines Solids dargestellt. Nur so am Rande: Von welcher SWX-Version sprechen wir eigentlich? Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ivo E Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2017 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde gerne z.B. einen Küchenschrank konstruieren, der 600 mm breit und auch tief ist. Wenn ich den nicht in einer Baugruppe aus vielen Einzelteilen zusammenbaue, sondern unter "Teil" und z.B. bei linear ausgetragener Aufsatz den Haken bei Ergebnis verschmelzen wegnehme, dann sieht man die einzelnen Teile (Seitenwände, Rückwand, Einlegeböden etc.) wie in einer Baugruppe. Wenn das "sauber" konstruiert ist und man Beziehungen wie gleich, bis nächstes, durch alles verwende, kann die das Außenmaß des Korpus verändern z.B. die Breite auf 800 mm stellen (dafür muss ich nur ein Maß ändern) und alles andere passt sich an. Das bekomme ich in einer Baugruppe nicht hin. Wenn ich in einer Baugruppe die beiden Außenwände und drei mal den gleichen Einlegeboden habe reicht es bei mir nicht wenn ich zB nur das Maß der Einlegeböden ändere. Mein Vorgehen ist bestimmt nicht richtig, funktioniert für mein Vorhaben aber ganz gut. Das Problem ist dann nur die Stückliste. Die zeigt dann für den ganzen Schrank nur ein Teil an. Und die nicht die Rückwand, Seitenwand etc. obwohl das durch den fehlenden Haken bei "Ergebnis verbinden" eigentlich einzelne Teile sein müssten. Wie kann ich denn die verschiedenen Teile als Konfigurationen ab? Viel Text und leider wenig Satzzeichen Danke & Gruß Ivo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Apr. 2017 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivo E
Teil bleibt Teil ob du willst oder nicht aber du kannst wie schon geschrieben, mit der Zuschnittliste arbeiten, dann bekommst du Einzelteile, welche sich durch die Volumen ergeben. sieh dir die Zuschnittliste mal an. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 04. Apr. 2017 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivo E
Hallo Ivo, so funktioniert das mit den bereits genannten Tipps der Schweißkonstruktionen: 1: Feature „Schweißkonstruktion“ wählen, es erfolgt eine automatische Gleichteilerkennung 2: Eigenschaften definieren 3: Stückliste einfügen Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Apr. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ivo E
