  VBA teil aus aktiver Baugruppe öffnen
AMB
Autor Thema:  VBA teil aus aktiver Baugruppe öffnen (789 / mal gelesen)
darthkali
Konstrukteur Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von darthkali an!   Senden Sie eine Private Message an darthkali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darthkali
Win 7 64Bit
Solid Works 2016
Intel Xeon CPU E3-1240 v5
16GB RAm
nvidia Quadro M2000 (4GB)
erstellt am: 04. Apr. 2017 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe gerade ein Problem:
Ich würde gerne ein Teil öffnen, nur leider will es nicht so recht.
Das problem ist, dass ich eine Baugruppe geöffnet habe, in der Das Teil (in diesem Fall die Transportbruecke) geladen ist. Wenn ich das makro ausführe tut sich nichts. Es kommt auch kein Fehler.
Nehme ich ein Teil aus einem anderen Pfad, also nicht der Aktive, dann funktioniert es.
Wo liegt denn da mein Fehler?
Grüße Danny
Option Explicit
Dim swApp      As SldWorks.SldWorks
Dim doc        As SldWorks.ModelDoc2
Dim fileerror  As Long
Dim filewarning As Long
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    swApp.Visible = True
    Set doc = swApp.OpenDoc6("C:\Users\Konstruktion 4\Desktop\Backup\Projekte\17022-SWX\17022-T010-Transportbruecke.sldprt", swDocPART, swOpenDocOptions_Silent, "", fileerror, filewarning)
'Debug.Print filewarning
End Sub
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 04. Apr. 2017 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darthkali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danny,
ich würd mal die Online Hilfe zu Rate ziehen
dort steht
ISldWorks::OpenDoc6 does not activate and display the document if the file is already open in memory in an assembly or drawing. However, ISldWorks::OpenDoc6 should return a valid IModelDoc2 pointer that is usable with functions that do not require a document to be displayed. If you want, ISldWorks::ActivateDoc2 or ISldWorks::IActivateDoc3 will activate and display the document. Because calling ISldWorks::OpenDoc6 does not activate nor display the file, calling the ISldWorks::ActiveDoc or ISldWorks::IActiveDoc2 property will not return a pointer to this document.
Heinz
darthkali
Win 7 64Bit
Solid Works 2016
16GB RAm
erstellt am: 04. Apr. 2017 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Hat mir weitergeholfen.
Grüße Danny
