| SolidCAM auf der HERMLE HAUSAUSSTELLUNG 2024 |
Thema: Kurvengesteuertes Muster um Langloch (2632 mal gelesen)
Jarrao Mitglied Student
Beiträge: 130 Registriert: 10.05.2013 Solidworks 2018 SP01 Windows 10 Pro 64 bit AMD Phenom II X4 995 16 GB DDR RAM
erstellt am: 29. Mrz. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme ein ganz einfaches Problem nicht gelöst. Ich möchte einfach entlang einer Kurve (Langloch), ein paar Bohrungen in gleichem Abstand erstellen. Dazu erstelle ich eine Skizze in Form des Langlochs. Anschließend kommt eine Bohrung dort auf die Kontur. Danach Wähle ich das Kuvengesteuerte Muster aus und als Richtung die Langloch Skizze und als Feature die Bohrung. Die Bohrung wird dann aber nur bis zum Radius ausgetragen, aber geht nicht um die Kurve. Wie kann das sein und wie kann ich das bewerkstellige? Habe Tangential auch angewählt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Mrz. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 29. Mrz. 2017 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
Moin, mit SWX2016 SP5 geht das Langloch auch nicht direkt als Kurve durch. probier es mal in einen Spline umzuwandeln, und den als Kurve anwählen ... In die Skizze gehen, extras - Splinewerkzeuge - Spline anpassen "geschlossener Spline", dann die 4 Elmente vom Langloch wählen ... Gruß, Christian
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 29. Mrz. 2017 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
Polini192 Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 17.03.2005 Solidworks 2022 SP3 SolidCAM 2021 SP5
erstellt am: 29. Mrz. 2017 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
Moin Moin, passt nicht zur Frage,aber wie hast Du denn die schöne Schrift als Skizze bekommen ? Ist das eine Schrift aus Windows ? Beste Grüße [Diese Nachricht wurde von Polini192 am 29. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2017 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 30. Mrz. 2017 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
Hallo Jarrao, hallo zusammen. Wie man im Anhang sehen kann, hab ich mir die Funktion mal genauer angesehen Ich habe für das "Kurvengesteuerte Muster" jeweils die Option Offset verwendet und 12 mal den gleichen Abstand. Basis jeweils die Skizze des Langlochs (Langlochfunktion, Linien und Bögen, Linien und Bögen mit Spline-anpassen). Ein kurvengesteuertes Muster wurde ohne Offset erzeugt - da ist die Offsetskizzengeometrie in der Bohrungsassistentskizze als Offset vom Langloch. Welche ist das wohl? Ich hätte ein gleiches Lochmuster in allen vier Fällen erwartet. Erwarte ich da zu viel? Oder mach ich etwas falsch? Bin gespannt... Ralf ------------------
erstellt am: 30. Mrz. 2017 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: ... Ich hätte ein gleiches Lochmuster in allen vier Fällen erwartet. Erwarte ich da zu viel? Oder mach ich etwas falsch? ...
Hallo Ralf, interessanter Effekt, aber für mich sieht das logisch aus. Wenn ich im Offset zur Kurve bleibe, aber auf der Kurve gleiche Abstände setze, dann geht das auseinander bei den Radien. Wenn die Bohrung auf der Kurve liegt, (Kurvenmuster4) dann hat sie auch sauber gleiche Abstände auf der Kurve. Für mich wäre es logisch, wenn "Kurve umformen" hier einen Offset erzeugen würde, statt die Kurve zu verschieben. aber nach welchem Kriterium soll es vom bisherigen Verhalten abweichen? Gruß, Christian
erstellt am: 31. Mrz. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jarrao
Zitat: Original erstellt von Christian_W: [...]für mich sieht das logisch aus. Wenn ich im Offset zur Kurve bleibe, aber auf der Kurve gleiche Abstände setze, dann geht das auseinander bei den Radien[...]aber nach welchem Kriterium soll es vom bisherigen Verhalten abweichen?
Hallo Christian, vielen Dank für die Erklärung. Diese Logik ist mir beim anwenden bisher nicht aufgefallen. "Offset Kurve" suggeriert mir das ein Offset der gewählten Kurve genutzt wird - deshalb habe ich die Verteilung auf einem größeren Radius erwartet. Das Verhalten weicht auch nicht von bisherigem Verhalten ab (getestet mit 2010, würde aber behaupten: das war mit 2001+ schon genau so ). Ist mir nur bisher nie aufgefallen, da die Radien bei meinen Anwendungen immer "sehr groß" waren im Verhältnis zum Offset. Schönes Wochenende Ralf ------------------
