| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Fläche krümmen (2062 / mal gelesen)
Jokon Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 11.02.2017
erstellt am: 28. Mrz. 2017 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich am besten eine Fläche Biege/Krümme? Wenn ich bei meinem Seitenteil des Flugzeugrumpfes die Fläche krümme, verdreht sich das Ende immer ein bisschen siehe Bilder. Ich möchte einfach die Fläche nach innen gebogen haben! Ich könnte mit Spline auch eine Kurve zeichnen und diese dann als Seitenteil austragen, würde auch gehen. Ich möchte jedoch eine bereits vorhandene Oberfläche krümmen. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Danke schonmal Gruß Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 28. Mrz. 2017 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jokon
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 29. Mrz. 2017 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jokon
Hallo Jonas, bei Deiner Rumpfseite, könnte das z.B. so aussehen. Bei Deinem Bild sehe ich eigentlich keine Verdrehung. Hast Du Dich evtl. von dem schrägen Schnitt am Rumpfende täuschen lassen? Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jokon Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2017 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz, ja genau soweit war ich auch schon. Ich habe mich tatsächlich vom schrägen Schnitt täuschen lassen. Wieso wird das aber so dargestellt?! Heißt das, dass mein Rumpfende "eig." gerade ist. Wird interessant sobald ich den Rumpfboden modelliere! Wie kann ich aber dann meine Fläche bearbeiten, z.B. Ausschnitte einfügen etc.?! So wie im Blech Feature. Ich "entfalte" mein Teil, mache Ausschnitte etc. und falte dann wieder. Geht das hier dann auch?! kann ich die Krümmung entfalten?! Vielen Dank nochmals für die Bemühungen Bis dann Gruß Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 29. Mrz. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jokon
Hallo Jonas, klar geht das; schiebe doch einfach die untere Linie im FM vor die Krümmung, dann Löcher und oder Ausschnitte rein. Oder lege das doch gleich am Anfang als Blech an ! mfg Dietmar, Modellflieger (Modell-Bauer) ------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
