| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Solidworks Formenbau: Formnest kann nicht erstellt werden (1660 / mal gelesen)
mcmassig Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 27.03.2017
erstellt am: 27. Mrz. 2017 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Dies ist mein erster Foreneintrag deshalb seid bitte nachsichtig^^. Ich schreibe momentan an meiner Abschlussarbeit und muss dafür eine zweiteilige Form einer Displayhalterung erstellen, die mich irgendwie an meine Grenze bringt. Ich empfinde das Bauteil leider auch als relativ komplex für den ersten Formbauversuch und muss dazu sagen, dass das Bauteil zuvor 3D gedruckt wurde und daher kein Wert auf die Entformbarkeit gelegt wurde. Außerdem dard das Bauteil nur sehr bedingt verändert werden. Ich bin nun an einem Punkt bei dem die Formschrägenanalyse passen sollte. Ich habe nun mehrere Probleme bzw. Fragen: 1. was hat es mit der Grünen und Roten Färbung der Verschlussflächen auf sich, die manchmal angezeigt wird wenn ich das Formnest erzeugen will. 2. Ich habe eine Trennfuge und eine Trennfläche erzeugt kann aber das Formnest nicht erstellen, da ich stets den Fehler bekomme Oberflächen können nicht zusammengefügt werden. 3. hatte erst Überlegt etwas mit Multibody noch rumzuprobieren aber da bekomme ich immer den Fehler Austrag wird nicht durch Körper abgeschlossen. Was kann ich tun bin etwas am verzweifeln und hoffe hier auf einen Tipp. Anbei mal ein des Bauteils im Formschrägenanalysenmodus wie ich versuche das Formnest zu erstellen es aber nicht hinbekomme. Besten Dank im vorraus ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 28. Mrz. 2017 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcmassig
am besten mal das Part hier reinstellen. Habe gerade noch mal geschaut, bei uns werden die Trennfugen auch für die innen Geometrie definiert. Sollte eigentlich so funktionieren wie Du Sie ausgelegt hat. Du kannst die Skizze für den Kern-Fromnest-Volumenkörper verkleinern und verschieben um auszugrenzen wo der Fehler liegt. ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. [Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 29. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcmassig Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2017 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi erstmal Danke für deine Antwort, Ich habe mal angehängt,wie die Flächen bei mir durch Soldiworks verteilt wurden und auch den Part. Die Offset und Oberflächen zusammenfügen Flächen sind von mir manuel erstellt worden, und dafür wurde die Beschreibung der Verschlussflächen auf keine Ausfüllung gestellt. Ist diese Verteilung falsch? Wo finde ich denn entsprechende Lehrbücher. Habe bis jetzt nur das Buch Spritzgussformen effizient mit Solidworks konstruieren gelesen und mich natürlich durch die SolidworksHilfe gegraben. http://help.solidworks.com/2014/German/SolidWorks/sldworks/t_Manually_Creating_Shut_Off_Surfaces.htm Hier fand ich dieses und bin daher davon ausgegangen, dass die Verschlussflächen alle wie es auch von Solidworks gemacht wurde in diese beiden Ordner muss. So ist nur die Trennfläche auf Basis der Trennfuge im Trennflächen Ordner. Ist die falsch? Viele Grüße Marcel [Diese Nachricht wurde von mcmassig am 24. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2017 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcmassig
mcmassig Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2017 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thermo, also habe die Lehrbücher durchgearbeitet, aber es hat mir wenig geholfen, da sie mir eigentlich nichts neues gezeigt haben. Es ist einfach so das Flächen egal wie sie in den offenen Stellen erzeugt werden einfach nicht geschlossen werden. Egal ob manuell als Patch oder mit den Verschlussflächentools. Auch die von der vollständigen Trennfuge erstellte Trennfläche ist angeblich offen was mir kopfzerbrechen bereitet weil solidworks selber diese ja vernünftig erstellen sollte oder nicht. Viele Grüße Marcel ------------------ Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
darthkali Mitglied Konstrukteur Formenbau
Beiträge: 75 Registriert: 24.02.2010 Win 7 64Bit Solid Works 2016 Intel Xeon CPU E3-1240 v5 16GB RAm nvidia Quadro M2000 (4GB)
erstellt am: 25. Apr. 2017 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mcmassig
