| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Bibliotheksfeature - Langlochschlitz falsch dargestellt (1336 / mal gelesen)
Masolid Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 28.07.2011 Solidworks Premium 2014, 64bit
erstellt am: 27. Mrz. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammmen, für einen immer wiederkehrenden Schlitz in Blechteilen, wollte ich das Bibliotheksfeature in Anspruch nehmen. Problem: Zieht man das Feature (s. Bild) auf die Fläche, wird der Schlitz um 180° falsch dargestellt. Mit Vorgabe der Bezugskante dreht sich der Schlitz und wird an die Kante geheftet. Der Halbkreis ist jedoch nun weiterhin verkehrt herum. In der Skizze ist der Halbbogen selbstverständlich tangential zu den Senkrechten. Aufgrund des Fehlers habe ich versuchsweise aus dem Halbbogen einen rechteckigen Schlitz gezeichnet und die Ecken verrundet. Auch das führt zu der falschen Darstellung. Was kann ich noch tun? Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Mrz. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masolid
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Mrz. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masolid
Hallo, der Fehler liegt meist darin, die Beziehungen Horizontal und Vertikal - die SWX ja automatisch verwendet - in der Skizze belassen zu haben. Dadurch kommt eine Richtungsbindung zustande, die für das neue Teil meist falsch ist. Ich empfehle immer, die Beziehungen Hor/Ver durch parallele und senkrechte Beziehungen zu ersetzen. Dann klappt es meist. Ob bei dir auch, kann ich dir ohne deine Datei nicht sagen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 27. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2017 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 27. Mrz. 2017 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masolid
Hallo, geht doch Jetzt musst du nur noch SW2014 haben und öffnen können. Sei so gut, und fülle deine Sys-Info aus und gebe deine verwendete SW Version an. Ich fange hier mit SW2016 an und gehe bis 2014 und bekomme immer noch die Meldung für eine ältere Version. Das nervt. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 27. Mrz. 2017 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masolid
Hallo Masolid, ich kann das Verhalten in SWX2010 nachvollziehen - siehe Video. Da aber auch hier die Meldung erscheint "ältere Version", gehe ich davon aus, dass Du mit 2009 oder früher arbeitest. Dann bringt Sir auch das anhängen der geänderten Datei nichts. Aber wie Heiko vorgeschlagen hat - die Beziehungen entfernen (hast Du ja selbst schon gemacht) und dann noch Parallel und Gleiche Länge hinzufügen (wie im Video zu sehen). Das es funktioniert ist als Beweis im Video auch zu sehen HTH Ralf @Andi: Ich hab "von unten" angefangen. War aber nicht weit genug unten. Den XP-Rechner mit 2001+ bis 2011 hab ich jetzt nicht extra eingeschaltet ------------------
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 27. Mrz. 2017 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masolid
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Mrz. 2017 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masolid
| Projektleiter Engineering (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen Sie: als ambitionierte:n Projektleiter:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 28. Mrz. 2017 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen lieben Dank an Andi und Ralf und die anderen Antworten! Jetzt klappt es problemlos. Benutze 2014, aber anscheinend habe ich euch eine etwas ältere Datei zugesendet. Damals hatte ich das Problemchen zur Seite gelegt, heute wurde es gelöst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
